График с разрывом функции
vlaste
Дата: Понедельник, 17.10.2016, 19:39 |
80% ±
Протамбулировав функцию,нужно построить график. Я его построил только не помню как выделить вертикальной чертой разрыв не могли бы подсказать Должен выглядеть график как в изображении
Протамбулировав функцию,нужно построить график. Я его построил только не помню как выделить вертикальной чертой разрыв не могли бы подсказать Должен выглядеть график как в изображении vlaste
Сообщение отредактировал vlaste - Понедельник, 17.10.2016, 19:43
Сообщение Протамбулировав функцию,нужно построить график. Я его построил только не помню как выделить вертикальной чертой разрыв не могли бы подсказать Должен выглядеть график как в изображении Автор - vlaste Дата добавления - 17.10.2016 в 19:39
Дата: Понедельник, 17.10.2016, 20:00 |
В Вашем варианте функции нет разрыва
В Вашем варианте функции нет разрыва Pelena
Сообщение В Вашем варианте функции нет разрыва Автор - Pelena Дата добавления - 17.10.2016 в 20:00
vlaste
Дата: Понедельник, 17.10.2016, 20:35 |
80% ±
Pelena, а если бы была функция то как разрыв изобразить вертикальной чертой?
Pelena, а если бы была функция то как разрыв изобразить вертикальной чертой? vlaste
Сообщение Pelena, а если бы была функция то как разрыв изобразить вертикальной чертой? Автор - vlaste Дата добавления - 17.10.2016 в 20:35
vlaste
Дата: Понедельник, 17.10.2016, 20:56 |
80% ±
Pelena, а в данном примере не подскажите
Pelena, а в данном примере не подскажите vlaste
Сообщение Pelena, а в данном примере не подскажите Автор - vlaste Дата добавления - 17.10.2016 в 20:56
Дата: Вторник, 18.10.2016, 00:05 |
Простенький такой вариантик
Сообщение Простенький такой вариантик Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.10.2016 в 00:05
vikttur
Дата: Вторник, 18.10.2016, 00:31 |
vlaste
Дата: Вторник, 18.10.2016, 06:03 |
80% ±
_Boroda_, в вашем варианте не подскажите, что такое НД, это значит.что функция разрывается там или что то другое?
_Boroda_, в вашем варианте не подскажите, что такое НД, это значит.что функция разрывается там или что то другое? vlaste
Сообщение _Boroda_, в вашем варианте не подскажите, что такое НД, это значит.что функция разрывается там или что то другое? Автор - vlaste Дата добавления - 18.10.2016 в 06:03
Nic70y
Дата: Вторник, 18.10.2016, 07:42 |
это не то что в Excel, а например на приставке для телека и еще многом другом - Нет Данных.
это не то что в Excel, а например на приставке для телека и еще многом другом - Нет Данных. Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 18.10.2016, 07:42
Сообщение это не то что в Excel, а например на приставке для телека и еще многом другом - Нет Данных. Автор - Nic70y Дата добавления - 18.10.2016 в 07:42
Дата: Вторник, 18.10.2016, 07:45 |
#Н/Д - так Excel обозначает ошибку "Нет данных". Диаграмма в Вашем случае не показывает такие точки
#Н/Д - так Excel обозначает ошибку "Нет данных". Диаграмма в Вашем случае не показывает такие точки_Boroda_
Сообщение #Н/Д - так Excel обозначает ошибку "Нет данных". Диаграмма в Вашем случае не показывает такие точкиАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 18.10.2016 в 07:45
vlaste
Дата: Вторник, 18.10.2016, 11:38 |
80% ±
_Boroda_, не очень понятно..почесу нет данных?
_Boroda_, не очень понятно..почесу нет данных? vlaste
Сообщение _Boroda_, не очень понятно..почесу нет данных? Автор - vlaste Дата добавления - 18.10.2016 в 11:38
Дата: Вторник, 18.10.2016, 11:43 |
Потому, что я такую формулу написал. А написал я так для того, чтобы построить такую диаграмму, какую Вам нужно. В чем конкретно Ваш вопрос и что конкретно непонятно? Вы формулы в файле посмотрите.
Потому, что я такую формулу написал. А написал я так для того, чтобы построить такую диаграмму, какую Вам нужно. В чем конкретно Ваш вопрос и что конкретно непонятно? Вы формулы в файле посмотрите. _Boroda_
Сообщение Потому, что я такую формулу написал. А написал я так для того, чтобы построить такую диаграмму, какую Вам нужно. В чем конкретно Ваш вопрос и что конкретно непонятно? Вы формулы в файле посмотрите. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.10.2016 в 11:43
