Запрос на сохранение изменений, хотя изменений не было
Nikolay86
Дата: Понедельник, 24.10.2016, 22:58 |
20% ±
Если открыть файл Primer1 и сразу закрыть предлагает сохранить изменения (хотя ничего не изменилось). Формул никаких нет, есть объект ComboBox, есть макрос "выдающий" значения для ComboBox, пробовал заполнять ComboBox через ListFillRange (убирал макрос) просит сохранить все равно. Возможно ли отключить появление запроса, если изменений не было? Спасибо.
Если открыть файл Primer1 и сразу закрыть предлагает сохранить изменения (хотя ничего не изменилось). Формул никаких нет, есть объект ComboBox, есть макрос "выдающий" значения для ComboBox, пробовал заполнять ComboBox через ListFillRange (убирал макрос) просит сохранить все равно. Возможно ли отключить появление запроса, если изменений не было? Спасибо. Nikolay86
Сообщение Если открыть файл Primer1 и сразу закрыть предлагает сохранить изменения (хотя ничего не изменилось). Формул никаких нет, есть объект ComboBox, есть макрос "выдающий" значения для ComboBox, пробовал заполнять ComboBox через ListFillRange (убирал макрос) просит сохранить все равно. Возможно ли отключить появление запроса, если изменений не было? Спасибо. Автор - Nikolay86 Дата добавления - 24.10.2016 в 22:58
Дата: Понедельник, 24.10.2016, 23:07 |
При открытии книги заполняется комбобокс, это уже изменения
При открытии книги заполняется комбобокс, это уже изменения Pelena
Сообщение При открытии книги заполняется комбобокс, это уже изменения Автор - Pelena Дата добавления - 24.10.2016 в 23:07
Nikolay86
Дата: Понедельник, 24.10.2016, 23:20 |
20% ±
Хорошо, тогда так: Возможно ли отключить появление запроса, если изменений в ячейках книги не было?) Тогда наверно, можно попробовать изменить макрос, чтобы он заполнял Комбобокс не по открытию книги, а, например, по клике на форму Комбобокса?
Хорошо, тогда так: Возможно ли отключить появление запроса, если изменений в ячейках книги не было?) Тогда наверно, можно попробовать изменить макрос, чтобы он заполнял Комбобокс не по открытию книги, а, например, по клике на форму Комбобокса? Nikolay86
Сообщение Хорошо, тогда так: Возможно ли отключить появление запроса, если изменений в ячейках книги не было?) Тогда наверно, можно попробовать изменить макрос, чтобы он заполнял Комбобокс не по открытию книги, а, например, по клике на форму Комбобокса? Автор - Nikolay86 Дата добавления - 24.10.2016 в 23:20
Michael_S
Дата: Вторник, 25.10.2016, 00:20 |
Excel2016
Возможно. Модуль Эта книга [vba]Код
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) Application.DisplayAlerts = False End Sub
[/vba] Не это вариант не срабатывает ;(
[/vba] Не это вариант не срабатывает ;(Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Вторник, 25.10.2016, 00:23
Сообщение Возможно ли отключить появление запроса
[/vba] Не это вариант не срабатывает ;(Автор - Michael_S Дата добавления - 25.10.2016 в 00:20
Nikolay86
Дата: Вторник, 25.10.2016, 14:44 |
20% ±
Разобрался) Вот так запрос не появляется пока не активируешь Combobox. [vba]Код
Private Sub ComboBox2_GotFocus() Dim S(3) As String S(0) = "Январь" S(1) = "Февраль" S(2) = "Март" S(3) = "Апрель" Лист13.ComboBox2.List = S End Sub
[/vba] Nikolay86
Сообщение Разобрался) Вот так запрос не появляется пока не активируешь Combobox. [vba]Код
[/vba] Автор - Nikolay86 Дата добавления - 25.10.2016 в 14:44
Alex_ST
Дата: Вторник, 25.10.2016, 16:12 |
Или вставить куда нужно [vba]Код
ThisWorkbook.Saved = True
[/vba] куда именно - сказать не могу, т.к. собаки-сисадмины на работе считают код VBA в файлах вирусом и коцают их при скачивании)
[/vba] куда именно - сказать не могу, т.к. собаки-сисадмины на работе считают код VBA в файлах вирусом и коцают их при скачивании) Alex_ST
Сообщение Или вставить куда нужно [vba]Код
[/vba] куда именно - сказать не могу, т.к. собаки-сисадмины на работе считают код VBA в файлах вирусом и коцают их при скачивании) Автор - Alex_ST Дата добавления - 25.10.2016 в 16:12
