= Мир MS Excel/Запрос на сохранение изменений, хотя изменений не было - Мир MS Excel
Nikolay86 Дата: Понедельник, 24.10.2016, 22:58 | Сообщение № 1
Если открыть файл Primer1 и сразу закрыть предлагает сохранить изменения (хотя ничего не изменилось). Формул никаких нет, есть объект ComboBox, есть макрос "выдающий" значения для ComboBox, пробовал заполнять ComboBox через ListFillRange (убирал макрос) просит сохранить все равно. Возможно ли отключить появление запроса, если изменений не было? Спасибо.
К сообщению приложен файл: Primer1.xlsm (32.0 Kb)
СообщениеЕсли открыть файл Primer1 и сразу закрыть предлагает сохранить изменения (хотя ничего не изменилось). Формул никаких нет, есть объект ComboBox, есть макрос "выдающий" значения для ComboBox, пробовал заполнять ComboBox через ListFillRange (убирал макрос) просит сохранить все равно. Возможно ли отключить появление запроса, если изменений не было? Спасибо.
Автор - Nikolay86
Дата добавления - 24.10.2016 в 22:58
Pelena Дата: Понедельник, 24.10.2016, 23:07 | Сообщение № 2
При открытии книги заполняется комбобокс, это уже изменения
СообщениеПри открытии книги заполняется комбобокс, это уже изменения
Дата добавления - 24.10.2016 в 23:07
Nikolay86 Дата: Понедельник, 24.10.2016, 23:20 | Сообщение № 3
Хорошо, тогда так: Возможно ли отключить появление запроса, если изменений в ячейках книги не было?) Тогда наверно, можно попробовать изменить макрос, чтобы он заполнял Комбобокс не по открытию книги, а, например, по клике на форму Комбобокса?
СообщениеХорошо, тогда так: Возможно ли отключить появление запроса, если изменений в ячейках книги не было?) Тогда наверно, можно попробовать изменить макрос, чтобы он заполнял Комбобокс не по открытию книги, а, например, по клике на форму Комбобокса?
Автор - Nikolay86
Дата добавления - 24.10.2016 в 23:20
Michael_S Дата: Вторник, 25.10.2016, 00:20 | Сообщение № 4
Репутация: 373 ±
Excel2016
Возможно. Модуль Эта книга
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Не это вариант не срабатывает ;(
К сообщению приложен файл: Primer2.xlsm (33.7 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Вторник, 25.10.2016, 00:23
Автор - Michael_S
Дата добавления - 25.10.2016 в 00:20
Nikolay86 Дата: Вторник, 25.10.2016, 14:44 | Сообщение № 5
Разобрался)
Вот так запрос не появляется пока не активируешь Combobox.
Private Sub ComboBox2_GotFocus()
Dim S(3) As String
    S(0) = "Январь"
    S(1) = "Февраль"
    S(2) = "Март"
    S(3) = "Апрель"
    Лист13.ComboBox2.List = S
К сообщению приложен файл: 9998056.xlsm (32.4 Kb)
СообщениеРазобрался)
Dim S(3) As String
    S(0) = "Январь"
    S(1) = "Февраль"
    S(2) = "Март"
    S(3) = "Апрель"
Автор - Nikolay86
Дата добавления - 25.10.2016 в 14:44
Alex_ST Дата: Вторник, 25.10.2016, 16:12 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
Или вставить куда нужно [vba]
ThisWorkbook.Saved = True
куда именно - сказать не могу, т.к. собаки-сисадмины на работе считают код VBA в файлах вирусом и коцают их при скачивании)
СообщениеИли вставить куда нужно [vba]
Дата добавления - 25.10.2016 в 16:12
