= Мир MS Excel/вызов стандартных команд и макросов "горячими" клавишами - Мир MS Excel
DOK2014 Дата: Вторник, 25.10.2016, 13:48 | Сообщение № 1
Привыкший экономить время на активации команд и перемещений в меню, с помощью горячих клавиш интерфейса 2003 офиса в режиме "alt+ ", несколько раз пытался перейти на более поздние версии Ексель, но снова возвращался к 2003.
Проблема: временные затраты при работе с мышкой 1 сек (оторваться от ввода с клавиатуры), 1-3 сек прицелиться в найденную кнопку и активировать...
Предложение: Активация Нужного меню (ctrl или alt или контекстное меню команд)+ "anykey" и(или) Активация команды +"anykey".
Вопрос: На какой версии Ексель (2007,2010,2013...) возможно переназначение горячих клавиш для существующих, созданных меню или меню быстрого запуска или контекстного меню? Стало ли это возможным?
DOK2014
СообщениеПривыкший экономить время на активации команд и перемещений в меню, с помощью горячих клавиш интерфейса 2003 офиса в режиме "alt+ ", несколько раз пытался перейти на более поздние версии Ексель, но снова возвращался к 2003.
DOK2014
Автор - DOK2014
Дата добавления - 25.10.2016 в 13:48
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.10.2016, 13:59 | Сообщение № 2
СообщениеЭто читали?
https://support.office.com/ru-ru....AA=2010
Дата добавления - 25.10.2016 в 13:59
DOK2014 Дата: Вторник, 25.10.2016, 15:17 | Сообщение № 3
Спасибо за внимание. Этот материал ранее не читал, этот материал для английской раскладки.
основные сочетания для стандартных команд постоянно применяю (практически не изменились с 2003).
Вопрос поставлен о возможности настройки быстрого вызова макросов и команд.
Пример в версии до 2003 в меню поставив знак & перед нужной буквой вызова, в меню появляется подчеркивание под буквой вызова (открытие меню или команды). Обозвав пользовательское или стандартное меню &Ф alt+ф открывается меню и затем добавляется буква соответствующая нужной команде +1 макрос1...
также, можно настроить подменю, сгруппировав однотипные команды и макросы для лучшего запоминания.
в версии 2010 при нажатии alt в меню быстрого доступа только до 20 команд выходят легко воспринимаемые цифровые сочетания, а потом идут буквы, причем буквы, которые вообще либо в названии, либо описании действия команды, участия могут не принимать...
DOK2014
СообщениеСпасибо за внимание. Этот материал ранее не читал, этот материал для английской раскладки.
Автор - DOK2014
Дата добавления - 25.10.2016 в 15:17
