gge29
Дата: Вторник, 25.10.2016, 22:19 |
Подскажите пожалуйста в чём проблема,при открытии файла excel на одном из ПК возникает проблема,он открывает любой файл с окончанием "1",например файл ПРИМЕР,как файл ПРИМЕР1,а на других ПК даже через локальную сеть всё нормально.
Подскажите пожалуйста в чём проблема,при открытии файла excel на одном из ПК возникает проблема,он открывает любой файл с окончанием "1",например файл ПРИМЕР,как файл ПРИМЕР1,а на других ПК даже через локальную сеть всё нормально. gge29
Сообщение Подскажите пожалуйста в чём проблема,при открытии файла excel на одном из ПК возникает проблема,он открывает любой файл с окончанием "1",например файл ПРИМЕР,как файл ПРИМЕР1,а на других ПК даже через локальную сеть всё нормально. Автор - gge29 Дата добавления - 25.10.2016 в 22:19
DOK2014
Дата: Среда, 26.10.2016, 10:39 |
Это признак Шаблона, сохраните как с другим расширением или переименуйте расширение.
Это признак Шаблона, сохраните как с другим расширением или переименуйте расширение. DOK2014
DOK2014
Сообщение Это признак Шаблона, сохраните как с другим расширением или переименуйте расширение. Автор - DOK2014 Дата добавления - 26.10.2016 в 10:39
DOK2014
Дата: Среда, 26.10.2016, 10:43 |
[p.s.] проблема системы (виндос) - воспринимает как шаблон, почистить реестр типов файлов
[p.s.] проблема системы (виндос) - воспринимает как шаблон, почистить реестр типов файлов DOK2014
DOK2014
Сообщение [p.s.] проблема системы (виндос) - воспринимает как шаблон, почистить реестр типов файлов Автор - DOK2014 Дата добавления - 26.10.2016 в 10:43
