= Мир MS Excel/Изменять и показывать адрес гиперссылки с другого файла. - Мир MS Excel
Matthew Дата: Пятница, 28.10.2016, 15:38 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста.
Есть два файла, во втором (2) файле находится таблица примерно следующего вида
Во первом (1) файле эксель мне нужно отобразить имя и подразделение при изменении номера (это уже получилось с помощью
=СЦЕПИТЬ(ВПР(D24;'ССЫЛКА НА ФАЙЛ'!$B$15:$L$6000;2;ЛОЖЬ))
это на 2й столбец допустим, в другой ячейке тоже самое на 4),
а также текст гиперссылки из 2го столбца, что не получается.
Получается только в первом (1) файле с помощью макроса
Function Get_Hyperlink_Address(ByVal rCell As Range) As String
Dim s As String
If rCell.Hyperlinks.Count = 0 Then
If Mid$(rCell.Formula, 2, 9) = "HYPERLINK" Then
Get_Hyperlink_Address = Mid$(rCell.Formula, 13, InStr(13, rCell.Formula, Chr(34)) - 13)
Else
Get_Hyperlink_Address = "Нет ссылки в ячейке"
Else
s = rCell.Hyperlinks(1).SubAddress
If s <> "" Then s = "#" & rCell.Hyperlinks(1).SubAddress
Get_Hyperlink_Address = rCell.Hyperlinks(rCell.Hyperlinks.Count).Address & s
End Function
Возможно ли это в принципе? Т.е. при замене в первом (1) файле, я хочу чтобы помимо сцепленных ячеек где меняется текст, так же копировалась гиперссылка на файл (а не сам текст гиперссылки) и показывался адрес изменяемой гиперссылки.
[moder]Для оформления кода и формул есть спецтеги (кнопки # и fx)[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 28.10.2016, 17:24
Dim s As String
Else
Else
End Function
Автор - Matthew
Дата добавления - 28.10.2016 в 15:38
