изменение формата после выгрузки из 1С
zaak88
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 08:22 |
Доброе утро, коллеги! Прошу помочь с небольшой проблемой, при выгрузке из 1С необходимо изменить формат ячеек на числовой, можно формулой в соседнем столбце. Спасибо!
Доброе утро, коллеги! Прошу помочь с небольшой проблемой, при выгрузке из 1С необходимо изменить формат ячеек на числовой, можно формулой в соседнем столбце. Спасибо! zaak88
Сообщение Доброе утро, коллеги! Прошу помочь с небольшой проблемой, при выгрузке из 1С необходимо изменить формат ячеек на числовой, можно формулой в соседнем столбце. Спасибо! Автор - zaak88 Дата добавления - 31.10.2016 в 08:22
китин
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 08:26 |
выделяем столбец А, Ctrl+H найти . заменит на , заменит все [p.s.] я использую вот такой код( честно не помню у кого стырил, спасибо автору)) [vba]Код
Sub Макрос777() Dim rn As Range For Each rn In Intersect([b:e], ActiveSheet.UsedRange) If rn Like "*#.#*" Then rn = Val(rn) ', ".", ",") rn.NumberFormat = "0.0000" End If Next End Sub
[/vba] в этой строчке [vba]Код
[/vba] в квадратных скобках меняем диапазон на нужный
[/vba] в квадратных скобках меняем диапазон на нужный китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 31.10.2016, 08:30
Сообщение выделяем столбец А, Ctrl+H найти . заменит на , заменит все [p.s.] я использую вот такой код( честно не помню у кого стырил, спасибо автору)) [vba]Код
[/vba] в квадратных скобках меняем диапазон на нужный Автор - китин Дата добавления - 31.10.2016 в 08:26
zaak88
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 08:40 |
китин , спасибо, очень помогли! а с помощью формулы не может быть решения?
китин , спасибо, очень помогли! а с помощью формулы не может быть решения?zaak88
Сообщение китин , спасибо, очень помогли! а с помощью формулы не может быть решения?Автор - zaak88 Дата добавления - 31.10.2016 в 08:40
китин
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 08:43 |
может конечно Код
=ПОДСТАВИТЬ(A1;".";",")
может конечно Код
китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 31.10.2016, 08:44
Сообщение с помощью формулы не может быть решения?
может конечно Код
Автор - китин Дата добавления - 31.10.2016 в 08:43
Gustav
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 08:48 |
=--ПОДСТАВИТЬ(A5;".";",")
Gustav
Сообщение Код
Автор - Gustav Дата добавления - 31.10.2016 в 08:48
zaak88
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 08:51 |
китин , Gustav , спасибо! выручили!
китин , Gustav , спасибо! выручили!zaak88
Сообщение китин , Gustav , спасибо! выручили!Автор - zaak88 Дата добавления - 31.10.2016 в 08:51
Nic70y
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 08:54 |
=--ПОДСТАВИТЬ(A5;".";ПСТР(1/2;2;1))
так надежнее, но больше вычислений
так надежнее, но больше вычисленийNic70y
Сообщение Код
так надежнее, но больше вычисленийАвтор - Nic70y Дата добавления - 31.10.2016 в 08:54
zaak88
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 09:09 |
Nic70y , спасибо, действительно удобнее.
Nic70y , спасибо, действительно удобнее.zaak88
Сообщение Nic70y , спасибо, действительно удобнее.Автор - zaak88 Дата добавления - 31.10.2016 в 09:09
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 09:50 |
Из 1С часто выгружается еще и с пробелами между тысяч. Типа этого 22 555 250.000 Тогда вот такКод
=--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A5;" ";);".";ПСТР(1/2;2;1))
Кстати, пробел может быть и не просто пробелом, а неразрывным пробелом. Чтобы не морочить себе голову, нужно просто скопировать его из "числа" 1С-ной выгрузки и вставить в формулу
Кстати, пробел может быть и не просто пробелом, а неразрывным пробелом. Чтобы не морочить себе голову, нужно просто скопировать его из "числа" 1С-ной выгрузки и вставить в формулу _Boroda_
Сообщение Из 1С часто выгружается еще и с пробелами между тысяч. Типа этого 22 555 250.000 Тогда вот такКод
Кстати, пробел может быть и не просто пробелом, а неразрывным пробелом. Чтобы не морочить себе голову, нужно просто скопировать его из "числа" 1С-ной выгрузки и вставить в формулу Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.10.2016 в 09:50
Nic70y
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 12:53 |
у меня и так=--ПОДСТАВИТЬ(A5;".";ПСТР(1/2;2;1))
работает, но помню была тема, шо у кого-то не работало. проверил на 2003, 2010, 2013 все норм (Ура у меня правильные Экселя )
работает, но помню была тема, шо у кого-то не работало. проверил на 2003, 2010, 2013 все норм (Ура у меня правильные Экселя ) Nic70y
Сообщение у меня и так=--ПОДСТАВИТЬ(A5;".";ПСТР(1/2;2;1))
работает, но помню была тема, шо у кого-то не работало. проверил на 2003, 2010, 2013 все норм (Ура у меня правильные Экселя ) Автор - Nic70y Дата добавления - 31.10.2016 в 12:53
Edward_M
Дата: Среда, 27.12.2017, 10:13 |
Использую такой вариант :Код
=ЗНАЧЕН(ЗАМЕНИТЬ(A1;НАЙТИ(".";A1;1);1;","))
Edward_M
Сообщение Использую такой вариант :Код
Автор - Edward_M Дата добавления - 27.12.2017 в 10:13
