Выделение через УФ строк в таблице в зависимости от месяца
DrMini
Дата: Среда, 02.11.2016, 15:04 |
Excel LTSC 2024 RUS
Помогите сделать выделение строк в таблице в зависимости от месяца в столбце "A". Надо цветом отделить один месяц от другого что бы было визуально видно. Сделал в левой таблице на 4 месяца но получилось громоздко. И хотелось бы, что бы эти данные не зависели от года, а только от месяца.
Помогите сделать выделение строк в таблице в зависимости от месяца в столбце "A". Надо цветом отделить один месяц от другого что бы было визуально видно. Сделал в левой таблице на 4 месяца но получилось громоздко. И хотелось бы, что бы эти данные не зависели от года, а только от месяца. DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 02.11.2016, 15:05
Сообщение Помогите сделать выделение строк в таблице в зависимости от месяца в столбце "A". Надо цветом отделить один месяц от другого что бы было визуально видно. Сделал в левой таблице на 4 месяца но получилось громоздко. И хотелось бы, что бы эти данные не зависели от года, а только от месяца. Автор - DrMini Дата добавления - 02.11.2016 в 15:04
Дата: Среда, 02.11.2016, 15:06 |
Так нужно? Или для наоборотКод
=ЕНЕЧЁТ(МЕСЯЦ($A3))*$A3
Перевложил файл с наоборотом
Перевложил файл с наоборотом _Boroda_
Сообщение Так нужно? Или для наоборотКод
Перевложил файл с наоборотом Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.11.2016 в 15:06
DrMini
Дата: Среда, 02.11.2016, 15:13 |
Excel LTSC 2024 RUS
Может я что делаю не так? Прикрепляю файлы
Может я что делаю не так? Прикрепляю файлыDrMini
Сообщение Может я что делаю не так? Прикрепляю файлыАвтор - DrMini Дата добавления - 02.11.2016 в 15:13
DrMini
Дата: Среда, 02.11.2016, 15:16 |
Excel LTSC 2024 RUS
_Boroda_ , У Вас всё идеально работает.
_Boroda_ , У Вас всё идеально работает.DrMini
Сообщение _Boroda_ , У Вас всё идеально работает.Автор - DrMini Дата добавления - 02.11.2016 в 15:16
Дата: Среда, 02.11.2016, 15:19 |
Если в УФ пишете в "Применяется к" все строки (А:С), то и формулу пишите не с 3-й, а с 1-й строки. Но ОЧЕНЬ не рекомендую так делать - тормоза будут
Если в УФ пишете в "Применяется к" все строки (А:С), то и формулу пишите не с 3-й, а с 1-й строки. Но ОЧЕНЬ не рекомендую так делать - тормоза будут _Boroda_
Сообщение Если в УФ пишете в "Применяется к" все строки (А:С), то и формулу пишите не с 3-й, а с 1-й строки. Но ОЧЕНЬ не рекомендую так делать - тормоза будут Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.11.2016 в 15:19
AVI
Поставьте диапазон Например
Поставьте диапазон Например AVI
Сообщение отредактировал AVI - Среда, 02.11.2016, 15:20
Сообщение Поставьте диапазон Например Автор - AVI Дата добавления - 02.11.2016 в 15:19
DrMini
Дата: Среда, 02.11.2016, 15:21 |
Excel LTSC 2024 RUS
_Boroda_ , Всё понял. Не тот диапазон брал. СПАСИБО!
_Boroda_ , Всё понял. Не тот диапазон брал. СПАСИБО!DrMini
Сообщение _Boroda_ , Всё понял. Не тот диапазон брал. СПАСИБО!Автор - DrMini Дата добавления - 02.11.2016 в 15:21
DrMini
Дата: Среда, 02.11.2016, 15:23 |
Excel LTSC 2024 RUS
Спасибо AVI , Я тупо не оттуда задавал диапазон.
Спасибо AVI , Я тупо не оттуда задавал диапазон.DrMini
Сообщение Спасибо AVI , Я тупо не оттуда задавал диапазон.Автор - DrMini Дата добавления - 02.11.2016 в 15:23
