Вывод графиков/спарклайнов по дате (данные в другой таблице)
dave_scream
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 16:40 |
Есть две таблицы: 1я содержит суммарные значения по датам, например Дата / Шаги 06.11.2016 / 2000 07.11.2016 / 2150 Другая огромная таблица содержит значения поминутно Например 06.11.2016 10:00 2 шага 06.11.2016 10:01 50 шагов 06.11.2016 10:02 32 шага Хочу в первой таблице выводить миниграфик (спарклайн), который отражал как распределялись шаги (данные из второй таблицы) в течение дня. Приложил таблицу со значениями для примера
Есть две таблицы: 1я содержит суммарные значения по датам, например Дата / Шаги 06.11.2016 / 2000 07.11.2016 / 2150 Другая огромная таблица содержит значения поминутно Например 06.11.2016 10:00 2 шага 06.11.2016 10:01 50 шагов 06.11.2016 10:02 32 шага Хочу в первой таблице выводить миниграфик (спарклайн), который отражал как распределялись шаги (данные из второй таблицы) в течение дня. Приложил таблицу со значениями для примера dave_scream
Сообщение отредактировал dave_scream - Воскресенье, 06.11.2016, 16:41
Сообщение Есть две таблицы: 1я содержит суммарные значения по датам, например Дата / Шаги 06.11.2016 / 2000 07.11.2016 / 2150 Другая огромная таблица содержит значения поминутно Например 06.11.2016 10:00 2 шага 06.11.2016 10:01 50 шагов 06.11.2016 10:02 32 шага Хочу в первой таблице выводить миниграфик (спарклайн), который отражал как распределялись шаги (данные из второй таблицы) в течение дня. Приложил таблицу со значениями для примера Автор - dave_scream Дата добавления - 06.11.2016 в 16:40
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 20:53 |
Так хотели? Часть данных удалила. Зачем было всю огромную таблицу прикладывать?
Так хотели? Часть данных удалила. Зачем было всю огромную таблицу прикладывать? Pelena
Сообщение Так хотели? Часть данных удалила. Зачем было всю огромную таблицу прикладывать? Автор - Pelena Дата добавления - 06.11.2016 в 20:53
dave_scream
Дата: Среда, 09.11.2016, 14:11 |
Pelena, Да, так, но вручную для каждой даты выбирать исходные данные не удобно. Таблица синхронизируется с базой данных и каждый день добавляется новый день в первой и второй таблице, в вашем варианте, как я понял, данные для спарклайнов выбираются вручную, можно ли сделать, чтобы участок данных для спарклайна из второй таблицы выбирался на основании даты из первой таблицы автоматически?
Pelena, Да, так, но вручную для каждой даты выбирать исходные данные не удобно. Таблица синхронизируется с базой данных и каждый день добавляется новый день в первой и второй таблице, в вашем варианте, как я понял, данные для спарклайнов выбираются вручную, можно ли сделать, чтобы участок данных для спарклайна из второй таблицы выбирался на основании даты из первой таблицы автоматически? dave_scream
Сообщение Pelena, Да, так, но вручную для каждой даты выбирать исходные данные не удобно. Таблица синхронизируется с базой данных и каждый день добавляется новый день в первой и второй таблице, в вашем варианте, как я понял, данные для спарклайнов выбираются вручную, можно ли сделать, чтобы участок данных для спарклайна из второй таблицы выбирался на основании даты из первой таблицы автоматически? Автор - dave_scream Дата добавления - 09.11.2016 в 14:11
Дата: Среда, 09.11.2016, 15:44 |
Ничего подобного, данные выбираются именованной формулой graf (см. Ctrl+F3)
Ничего подобного, данные выбираются именованной формулой graf (см. Ctrl+F3)Pelena
Сообщение как я понял, данные для спарклайнов выбираются вручную
Ничего подобного, данные выбираются именованной формулой graf (см. Ctrl+F3)Автор - Pelena Дата добавления - 09.11.2016 в 15:44
