Автозавершение слов в ячейках
radket
Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:02 |
Сообщение № 21
Видимо, на 598 строке появилось другое слово на букву И (если речь только об ИП)
нет, других слов (с буквой И) на 598 и ниже строке, предлагалось что это какой-то глюк, похоже так.
нет, других слов (с буквой И) на 598 и ниже строке, предлагалось что это какой-то глюк, похоже так.radket
Сообщение отредактировал radket - Вторник, 08.11.2016, 23:02
Сообщение Видимо, на 598 строке появилось другое слово на букву И (если речь только об ИП)
нет, других слов (с буквой И) на 598 и ниже строке, предлагалось что это какой-то глюк, похоже так.Автор - radket Дата добавления - 08.11.2016 в 23:02
Nic70y
Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:07 |
Сообщение № 22
Excel предлагает автозавершение, если первые буквы однозначно
в ячейку G729 ввести и (в "моем" файле) будет однозначное, хотя на букву и там 2 слова
в ячейку G729 ввести и (в "моем" файле) будет однозначное, хотя на букву и там 2 словаNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 08.11.2016, 23:08
Сообщение Excel предлагает автозавершение, если первые буквы однозначно
в ячейку G729 ввести и (в "моем" файле) будет однозначное, хотя на букву и там 2 словаАвтор - Nic70y Дата добавления - 08.11.2016 в 23:07
radket
Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:12 |
Сообщение № 23
Да, с буквами ЮЮ это проходит а с ИП нет (если ЮЮ заменить на ИП)
Да, с буквами ЮЮ это проходит а с ИП нет (если ЮЮ заменить на ИП) radket
Сообщение Да, с буквами ЮЮ это проходит а с ИП нет (если ЮЮ заменить на ИП) Автор - radket Дата добавления - 08.11.2016 в 23:12
radket
Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:14 |
Сообщение № 24
может что-то не так, но почему в моем исходном файле строки работают не одинаково. чем отличается стока 598 от скажем 601.
может что-то не так, но почему в моем исходном файле строки работают не одинаково. чем отличается стока 598 от скажем 601. radket
Сообщение может что-то не так, но почему в моем исходном файле строки работают не одинаково. чем отличается стока 598 от скажем 601. Автор - radket Дата добавления - 08.11.2016 в 23:14
gling
Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:15 |
Сообщение № 25
Прошу отписаться у кого как
Порядок заполнения следующий: если в столбце есть слово, начинающееся с определенной буквы, и о но только одно, то оно отобразится, но если ести и другое начинающееся с этой буквы , но заканчивается по другому, то Excel, будет молчать пока не появится возможность выбрать только один вариант. Пример: Иван ; Иван ов, пока не напишите Иван о окончание не появится. Понятно ли объяснил, возможно не правильно понял проблему.
Порядок заполнения следующий: если в столбце есть слово, начинающееся с определенной буквы, и о но только одно, то оно отобразится, но если ести и другое начинающееся с этой буквы , но заканчивается по другому, то Excel, будет молчать пока не появится возможность выбрать только один вариант. Пример: Иван ; Иван ов, пока не напишите Иван о окончание не появится. Понятно ли объяснил, возможно не правильно понял проблему.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 08.11.2016, 23:17
Сообщение Прошу отписаться у кого как
Порядок заполнения следующий: если в столбце есть слово, начинающееся с определенной буквы, и о но только одно, то оно отобразится, но если ести и другое начинающееся с этой буквы , но заканчивается по другому, то Excel, будет молчать пока не появится возможность выбрать только один вариант. Пример: Иван ; Иван ов, пока не напишите Иван о окончание не появится. Понятно ли объяснил, возможно не правильно понял проблему.Автор - gling Дата добавления - 08.11.2016 в 23:15
Nic70y
Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:16 |
Сообщение № 26
Вы меня не поняли, не надо вводить юю , введите и - будет сразу ИнтерМаг, хотя по правилу нужно ввести ин , т.к. есть Ислам и К, введете ис и ни чего...
Вы меня не поняли, не надо вводить юю , введите и - будет сразу ИнтерМаг, хотя по правилу нужно ввести ин , т.к. есть Ислам и К, введете ис и ни чего... Nic70y
Сообщение Вы меня не поняли, не надо вводить юю , введите и - будет сразу ИнтерМаг, хотя по правилу нужно ввести ин , т.к. есть Ислам и К, введете ис и ни чего... Автор - Nic70y Дата добавления - 08.11.2016 в 23:16
Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:17 |
Сообщение № 27
А во втором названии пробел мешает На самом деле, наверное, есть какие-то правила автозавершения
А во втором названии пробел мешает На самом деле, наверное, есть какие-то правила автозавершенияPelena
Сообщение А во втором названии пробел мешает На самом деле, наверное, есть какие-то правила автозавершенияАвтор - Pelena Дата добавления - 08.11.2016 в 23:17
radket
Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:19 |
Сообщение № 28
Да qlinq это действительно так, но повторюсь, что до 598 строки это ТАК и работает, а далее НЕ ТАК, а по другому - почему, какая-то зацепка есть?
Да qlinq это действительно так, но повторюсь, что до 598 строки это ТАК и работает, а далее НЕ ТАК, а по другому - почему, какая-то зацепка есть? radket
Сообщение Да qlinq это действительно так, но повторюсь, что до 598 строки это ТАК и работает, а далее НЕ ТАК, а по другому - почему, какая-то зацепка есть? Автор - radket Дата добавления - 08.11.2016 в 23:19
radket
Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:21 |
Сообщение № 29
да согласен вот я и пытаюсь выяснить кто-то может такое знать и объяснить как и что и почему
да согласен вот я и пытаюсь выяснить кто-то может такое знать и объяснить как и что и почемуradket
Сообщение отредактировал radket - Вторник, 08.11.2016, 23:22
Сообщение На самом деле, наверное, есть какие-то правила автозавершения
да согласен вот я и пытаюсь выяснить кто-то может такое знать и объяснить как и что и почемуАвтор - radket Дата добавления - 08.11.2016 в 23:21
Nic70y
Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:22 |
Сообщение № 30
не должен он мешать. удалил пробелы - ни чего не изменилось
не должен он мешать. удалил пробелы - ни чего не изменилось Nic70y
Сообщение не должен он мешать. удалил пробелы - ни чего не изменилось Автор - Nic70y Дата добавления - 08.11.2016 в 23:22
radket
Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:25 |
Сообщение № 31
мне кажется в данном случае ИнтерМаг стоит ниже другого И.. ., а при ИП это правило меняет тактику вот и непонятно почему.
мне кажется в данном случае ИнтерМаг стоит ниже другого И.. ., а при ИП это правило меняет тактику вот и непонятно почему.radket
Сообщение введите и - будет сразу ИнтерМаг
мне кажется в данном случае ИнтерМаг стоит ниже другого И.. ., а при ИП это правило меняет тактику вот и непонятно почему.Автор - radket Дата добавления - 08.11.2016 в 23:25
radket
Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:32 |
Сообщение № 32
Спасибо всем. Уже поздновато сегодня для пенсионера(radket), завтра можно покумекать, наверное у кого нибудь появятся новые мысли.
Спасибо всем. Уже поздновато сегодня для пенсионера(radket), завтра можно покумекать, наверное у кого нибудь появятся новые мысли. radket
Сообщение Спасибо всем. Уже поздновато сегодня для пенсионера(radket), завтра можно покумекать, наверное у кого нибудь появятся новые мысли. Автор - radket Дата добавления - 08.11.2016 в 23:32
Nic70y
Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:33 |
Сообщение № 33
Вот по этому я уже давно бросил эту затею - автозавершение
Вот по этому я уже давно бросил эту затею - автозавершение Nic70y
Сообщение Вот по этому я уже давно бросил эту затею - автозавершение Автор - Nic70y Дата добавления - 08.11.2016 в 23:33
Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:42 |
Сообщение № 34
В первоначальном файле удалила все другие слова на букву И и автозавершение ИП снова работает на 722 строке
В первоначальном файле удалила все другие слова на букву И и автозавершение ИП снова работает на 722 строке Pelena
Сообщение В первоначальном файле удалила все другие слова на букву И и автозавершение ИП снова работает на 722 строке Автор - Pelena Дата добавления - 08.11.2016 в 23:42
radket
Дата: Среда, 09.11.2016, 20:57 |
Сообщение № 35
Всем большое спасибо, вроде прояснилось, однако не полностью. Всего доброго.
Всем большое спасибо, вроде прояснилось, однако не полностью. Всего доброго. radket
Сообщение отредактировал radket - Среда, 09.11.2016, 21:00
Сообщение Всем большое спасибо, вроде прояснилось, однако не полностью. Всего доброго. Автор - radket Дата добавления - 09.11.2016 в 20:57
