= Мир MS Excel/Автозавершение слов в ячейках - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
radket Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:02 | Сообщение № 21
Видимо, на 598 строке появилось другое слово на букву И (если речь только об ИП)
нет, других слов (с буквой И) на 598 и ниже строке,
предлагалось что это какой-то глюк, похоже так.
Сообщение отредактировал radket - Вторник, 08.11.2016, 23:02
Автор - radket
Дата добавления - 08.11.2016 в 23:02
Nic70y Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:07 | Сообщение № 22
Репутация: 2502 ±
Excel предлагает автозавершение, если первые буквы однозначно
в ячейку G729 ввести и (в "моем" файле)
будет однозначное, хотя на букву и там 2 слова
К сообщению приложен файл: 7259686.xlsx (32.1 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 08.11.2016, 23:08
Дата добавления - 08.11.2016 в 23:07
radket Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:12 | Сообщение № 23
Да, с буквами ЮЮ это проходит а с ИП нет (если ЮЮ заменить на ИП)
СообщениеДа, с буквами ЮЮ это проходит а с ИП нет (если ЮЮ заменить на ИП)
Автор - radket
Дата добавления - 08.11.2016 в 23:12
radket Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:14 | Сообщение № 24
может что-то не так, но почему в моем исходном файле строки работают не одинаково. чем отличается стока 598 от скажем 601.
Сообщениеможет что-то не так, но почему в моем исходном файле строки работают не одинаково. чем отличается стока 598 от скажем 601.
Автор - radket
Дата добавления - 08.11.2016 в 23:14
gling Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:15 | Сообщение № 25
Репутация: 790 ±
Прошу отписаться у кого как
Порядок заполнения следующий: если в столбце есть слово, начинающееся с определенной буквы, и о но только одно, то оно отобразится, но если ести и другое начинающееся с этой буквы , но заканчивается по другому, то Excel, будет молчать пока не появится возможность выбрать только один вариант. Пример: Иван; Иванов, пока не напишите Ивано окончание не появится. Понятно ли объяснил, возможно не правильно понял проблему.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 08.11.2016, 23:17
Автор - gling
Дата добавления - 08.11.2016 в 23:15
Nic70y Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:16 | Сообщение № 26
Репутация: 2502 ±
это проходит
Вы меня не поняли, не надо вводить юю, введите и - будет сразу ИнтерМаг, хотя по правилу нужно ввести ин, т.к. есть Ислам и К, введете ис и ни чего...
это проходит
Дата добавления - 08.11.2016 в 23:16
Pelena Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:17 | Сообщение № 27
Репутация: 4705 ±
А во втором названии пробел мешает :)
На самом деле, наверное, есть какие-то правила автозавершения
Дата добавления - 08.11.2016 в 23:17
radket Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:19 | Сообщение № 28
Да qlinq это действительно так, но повторюсь, что до 598 строки это ТАК и работает, а далее НЕ ТАК, а по другому - почему, какая-то зацепка есть?
СообщениеДа qlinq это действительно так, но повторюсь, что до 598 строки это ТАК и работает, а далее НЕ ТАК, а по другому - почему, какая-то зацепка есть?
Автор - radket
Дата добавления - 08.11.2016 в 23:19
radket Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:21 | Сообщение № 29
да согласен вот я и пытаюсь выяснить кто-то может такое знать и объяснить как и что и почему
Сообщение отредактировал radket - Вторник, 08.11.2016, 23:22
Автор - radket
Дата добавления - 08.11.2016 в 23:21
Nic70y Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:22 | Сообщение № 30
Репутация: 2502 ±
пробел мешает
не должен он мешать.
удалил пробелы - ни чего не изменилось
пробел мешает
Дата добавления - 08.11.2016 в 23:22
radket Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:25 | Сообщение № 31
мне кажется в данном случае ИнтерМаг стоит ниже другого И..., а при ИП это правило меняет тактику вот и непонятно почему.
Автор - radket
Дата добавления - 08.11.2016 в 23:25
radket Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:32 | Сообщение № 32
Спасибо всем.
Уже поздновато сегодня для пенсионера(radket), завтра можно покумекать, наверное у кого нибудь появятся новые мысли.
СообщениеСпасибо всем.
Автор - radket
Дата добавления - 08.11.2016 в 23:32
Nic70y Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:33 | Сообщение № 33
Репутация: 2502 ±
Вот по этому я уже давно бросил эту затею - автозавершение :(
СообщениеВот по этому я уже давно бросил эту затею - автозавершение :(
Дата добавления - 08.11.2016 в 23:33
Pelena Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:42 | Сообщение № 34
Репутация: 4705 ±
В первоначальном файле удалила все другие слова на букву И и автозавершение ИП снова работает на 722 строке
СообщениеВ первоначальном файле удалила все другие слова на букву И и автозавершение ИП снова работает на 722 строке
Дата добавления - 08.11.2016 в 23:42
radket Дата: Среда, 09.11.2016, 20:57 | Сообщение № 35
Всем большое спасибо, вроде прояснилось, однако не полностью.
Всего доброго.
Сообщение отредактировал radket - Среда, 09.11.2016, 21:00
СообщениеВсем большое спасибо, вроде прояснилось, однако не полностью.
Всего доброго.
Автор - radket
Дата добавления - 09.11.2016 в 20:57
  • Страница 2 из 2
