Случайная выборка 10 не повторяющихся значений
Sesya
Дата: Среда, 09.11.2016, 10:50 |
Просьба помочь. Есть таблица на Листе 1 (2 столбца - А и В). На Лист 2 необходимо вывести случайные 10 значений из таблицы на Листе 1 из столбца В, при этом не должно быть повторяющихся значений. Спасибо.
Просьба помочь. Есть таблица на Листе 1 (2 столбца - А и В). На Лист 2 необходимо вывести случайные 10 значений из таблицы на Листе 1 из столбца В, при этом не должно быть повторяющихся значений. Спасибо. Sesya
Сообщение Просьба помочь. Есть таблица на Листе 1 (2 столбца - А и В). На Лист 2 необходимо вывести случайные 10 значений из таблицы на Листе 1 из столбца В, при этом не должно быть повторяющихся значений. Спасибо. Автор - Sesya Дата добавления - 09.11.2016 в 10:50
Udik
Дата: Среда, 09.11.2016, 16:12 |
Excel 2016 х 64
Такой вариант: 2 доп. столбца, новая генерация - сортировка по столбцу В в лист2
Такой вариант: 2 доп. столбца, новая генерация - сортировка по столбцу В в лист2 Udik
Сообщение Такой вариант: 2 доп. столбца, новая генерация - сортировка по столбцу В в лист2 Автор - Udik Дата добавления - 09.11.2016 в 16:12
K-SerJC
Дата: Четверг, 10.11.2016, 06:37 |
или на vba, при открытии файла новая генерация
или на vba, при открытии файла новая генерация K-SerJC
Сообщение или на vba, при открытии файла новая генерация Автор - K-SerJC Дата добавления - 10.11.2016 в 06:37
