Извлечение формулы из одной ячейки для расчета в другой
Михаил7799
Дата: Суббота, 12.11.2016, 15:28 |
Здравствуйте, нужна помощь в решении следующей задачи: необходимо извлечь формулу из ячейки (формула составлена с применением именованных переменных) и получить результат ее вычисления в другой ячейке. Более подробно описание задачи изложено в Примере во вложении. Обязательно загляните в Диспетчер имен. Решить задачку хотелось бы средствами Excel (если так не выйдет, то VBA)
Здравствуйте, нужна помощь в решении следующей задачи: необходимо извлечь формулу из ячейки (формула составлена с применением именованных переменных) и получить результат ее вычисления в другой ячейке. Более подробно описание задачи изложено в Примере во вложении. Обязательно загляните в Диспетчер имен. Решить задачку хотелось бы средствами Excel (если так не выйдет, то VBA) Михаил7799
Сообщение Здравствуйте, нужна помощь в решении следующей задачи: необходимо извлечь формулу из ячейки (формула составлена с применением именованных переменных) и получить результат ее вычисления в другой ячейке. Более подробно описание задачи изложено в Примере во вложении. Обязательно загляните в Диспетчер имен. Решить задачку хотелось бы средствами Excel (если так не выйдет, то VBA) Автор - Михаил7799 Дата добавления - 12.11.2016 в 15:28
Дата: Суббота, 12.11.2016, 15:35 |
Так нужно? см. диспетчер имен
Сообщение Так нужно? см. диспетчер имен Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.11.2016 в 15:35
Михаил7799
Дата: Суббота, 12.11.2016, 16:17 |
_Boroda_, Спасибо! Это просто гениально!!! но один не понятный момент остался: зачем нужна составляющая +СЕГОДНЯ()*0 Спасибо
_Boroda_, Спасибо! Это просто гениально!!! но один не понятный момент остался: зачем нужна составляющая +СЕГОДНЯ()*0 Спасибо Михаил7799
Сообщение _Boroda_, Спасибо! Это просто гениально!!! но один не понятный момент остался: зачем нужна составляющая +СЕГОДНЯ()*0 Спасибо Автор - Михаил7799 Дата добавления - 12.11.2016 в 16:17
Дата: Суббота, 12.11.2016, 16:41 |
Чтобы функция автообновлялась при пересчете листа. Попробуйте убрать этот кусок и поменять что-то на листе
Чтобы функция автообновлялась при пересчете листа. Попробуйте убрать этот кусок и поменять что-то на листе _Boroda_
Сообщение Чтобы функция автообновлялась при пересчете листа. Попробуйте убрать этот кусок и поменять что-то на листе Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.11.2016 в 16:41
