= Мир MS Excel/Пользовательский формат ячеек - Мир MS Excel
naumov Дата: Вторник, 15.11.2016, 16:45 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток!
При подсчете переработки часов появилась проблема:
Возможно ли сделать так, что бы при вводе числа в ячейку отображение выводилось так: целая часть результата деления на 8, пользовательская надпись(неизменяемая), остаток деления и опять пользовательская надпись(неизменяемая).
Например: указываю в ячейку "64". Отображается "8 ДДО 0 ДВО"
указываю "15", отображается "1 ДДО 7 ДВО"
указываю "-9", отображается "-1 ДДО 1 ДВО".
p.s. Использование формул (таких как СЦЕПИТЬ) вызывает нагромождение, приходится расчеты делать отдельно, а вывод информации отдельно, что и вызывает неудобства, так как ячейки между собой суммируются\вычитаются.
Заранее благодарен за любые советы!
Автор - naumov
Дата добавления - 15.11.2016 в 16:45
AVI Дата: Вторник, 15.11.2016, 19:08 | Сообщение № 2
Репутация: 17 ±
naumov,
Вроде не сильно громоздкая
=ОТБР(A1/8)&" ДДО "&ОСТАТ(ABS(A1);8)&" ДВО "
Сообщение отредактировал AVI - Вторник, 15.11.2016, 19:31
Сообщениеnaumov,
Автор - AVI
Дата добавления - 15.11.2016 в 19:08
naumov Дата: Вторник, 15.11.2016, 19:29 | Сообщение № 3
AVI, Эту формулу я знал) но необходимо сделать так, что бы когда я писал в ячейци А1 число, например 15, в этой же ячейки отображалось "1 ДДО 7 ДВО".
Например как если в ячейку записать "10" и выставить формат ячейки Время, то отобразится "0:00:00".
СообщениеAVI, Эту формулу я знал) но необходимо сделать так, что бы когда я писал в ячейци А1 число, например 15, в этой же ячейки отображалось "1 ДДО 7 ДВО".
Автор - naumov
Дата добавления - 15.11.2016 в 19:29
AVI Дата: Вторник, 15.11.2016, 19:37 | Сообщение № 4
Репутация: 17 ±
naumov, ах, не прочитал вопрос внимательно.
Что-то мне подсказывает, что такие сложные расчеты формат делать не умеет...
Сообщениеnaumov, ах, не прочитал вопрос внимательно.
Автор - AVI
Дата добавления - 15.11.2016 в 19:37
Wasilich Дата: Среда, 16.11.2016, 00:03 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
Вы хотите с помощью пользовательского формата произвести еще и вычисления? Разделить на 8 и выделить остаток? Ну я лично не знаю о таких возможностях пользовательского форматирования.
Такого вида отображение можно сделать с помощью макроса. А дальше что вы намереваетесь с таким отображением делать?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 16.11.2016 в 00:03
naumov Дата: Среда, 16.11.2016, 06:49 | Сообщение № 6
Wasilich, да, совершенно верно, хотел произвести вычисления (если это возможно).
Такого вида отображение для вывода (печать, отображение на экране) не удобно для подсчетов.
Но вы ответили более чем на мой вопрос, который я не так конкретно задал как ваш ответ :)
Пользовательский формат ячейки не будет производить вычисления.
Спасибо большое Wasilich и AVI за отзывчивость!)
p.s. Уже думал перевести число в восьмиричную систему счисления, пробовал, ни к чему хорошему не пришел)
СообщениеWasilich, да, совершенно верно, хотел произвести вычисления (если это возможно).
Автор - naumov
Дата добавления - 16.11.2016 в 06:49
_Boroda_ Дата: Среда, 16.11.2016, 09:57 | Сообщение № 7
Можно макросом. Например, вот такой код в модуль листа
    Dim d_ As Range, c_ As Range
    Set d_ = Intersect(Target, Range("A1:D20"))
    If d_ Is Nothing Then Exit Sub
    For Each c_ In d_
        If c_ <> "" Then
            If IsNumeric(c_) Then
                gg = Fix(c_ / 8)
                ggq = c_ Mod 8
                f_ = Fix(Abs(c_) / 8) & " ДДО " & Abs(c_) Mod 8 & " ДВО"
                dd = Int(c_ / 8)
                c_.NumberFormat = """" & f_ & """"
    Next c_
К сообщению приложен файл: 186786786.xlsm (18.2 Kb)
СообщениеМожно макросом. Например, вот такой код в модуль листа
    For Each c_ In d_
        If c_ <> "" Then
                gg = Fix(c_ / 8)
                ggq = c_ Mod 8
                dd = Int(c_ / 8)
    Next c_
Дата добавления - 16.11.2016 в 09:57
