= Мир MS Excel/Помогите новичку, ПОЖАЛУЙСтА - Мир MS Excel
Андрей Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 22:07 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Проблема - есть 2 столбца значений и есть лист с таблицей, надо найти в нём строчку где в первом столбце будет значение 1 пункта из слобца значений и при этом n-ом столбце 2 пункт значений, и вывести в 3-ю ячейку значение k-ого столбца с этой строки, ВПР не помогает - значения в листе с таблицей "нельзя"выстроить по возрастанию или убыванию, и значения в первом столбце на листе с таблицей повторяются, поэтому и приходится вводить дополнительное условие - полное соответствие значение со второго столбца рассматриваемой строки с n-й в таблице
Тема закрыта. Причина: нарушение п.п. 2, 3 Правил форума
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 23.12.2012, 22:24
СообщениеПроблема - есть 2 столбца значений и есть лист с таблицей, надо найти в нём строчку где в первом столбце будет значение 1 пункта из слобца значений и при этом n-ом столбце 2 пункт значений, и вывести в 3-ю ячейку значение k-ого столбца с этой строки, ВПР не помогает - значения в листе с таблицей "нельзя"выстроить по возрастанию или убыванию, и значения в первом столбце на листе с таблицей повторяются, поэтому и приходится вводить дополнительное условие - полное соответствие значение со второго столбца рассматриваемой строки с n-й в таблице
Автор - Андрей
Дата добавления - 23.12.2012 в 22:07
