сделать отбор по критерию и вывести результат на другую стра
Лизавета
Дата: Среда, 16.11.2016, 10:25 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста, дана большая таблица, необходимо на отдельной странице вывести суммы по уникальным ИНН.
Здравствуйте, помогите пожалуйста, дана большая таблица, необходимо на отдельной странице вывести суммы по уникальным ИНН. Лизавета
К сообщению приложен файл:
__-.xlsx
(34.3 Kb)
Сообщение отредактировал Лизавета - Среда, 16.11.2016, 10:26
Сообщение Здравствуйте, помогите пожалуйста, дана большая таблица, необходимо на отдельной странице вывести суммы по уникальным ИНН. Автор - Лизавета Дата добавления - 16.11.2016 в 10:25
китин
Дата: Среда, 16.11.2016, 10:32 |
так надо? Код
=СУММЕСЛИ('Операции, совершенные по счету'!B$2:B$798;Лист2!$A2;'Операции, совершенные по счету'!C$2:C$798)
уникальные получаем: вкладка Данные удалить дубликаты
так надо? Код
уникальные получаем: вкладка Данные удалить дубликаты китин
Сообщение так надо? Код
уникальные получаем: вкладка Данные удалить дубликаты Автор - китин Дата добавления - 16.11.2016 в 10:32
Дата: Среда, 16.11.2016, 10:40 |
Можно сводной таблицей
-2-1.xlsx
(55.6 Kb)
Сообщение Можно сводной таблицей Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.11.2016 в 10:40
Karataev
Дата: Среда, 16.11.2016, 10:42 |
Excel
Вариант с использованием сводной таблицы. Чтобы сделать сводную таблицу: 1) на листе "Операции, совершенные по счету" в столбце "B" поставьте перед всеми ИНН апостроф, чтобы все ИНН стали иметь одинаковый тип данных 2) затем сделайте сводную (смотрите прикрепленный файл) 3) чтобы сделать итоговый столбец: выделите ячейку внутри сводной таблицы - вкладка "Анализ" - группа "Вычисления" - Поля, элементы и наборы - Вычисляемое поле - дайте имя "Сумма" - в поле "Формула" напечатайте: =Д+К - OK
Вариант с использованием сводной таблицы. Чтобы сделать сводную таблицу: 1) на листе "Операции, совершенные по счету" в столбце "B" поставьте перед всеми ИНН апостроф, чтобы все ИНН стали иметь одинаковый тип данных 2) затем сделайте сводную (смотрите прикрепленный файл) 3) чтобы сделать итоговый столбец: выделите ячейку внутри сводной таблицы - вкладка "Анализ" - группа "Вычисления" - Поля, элементы и наборы - Вычисляемое поле - дайте имя "Сумма" - в поле "Формула" напечатайте: =Д+К - OK Karataev
Сообщение Вариант с использованием сводной таблицы. Чтобы сделать сводную таблицу: 1) на листе "Операции, совершенные по счету" в столбце "B" поставьте перед всеми ИНН апостроф, чтобы все ИНН стали иметь одинаковый тип данных 2) затем сделайте сводную (смотрите прикрепленный файл) 3) чтобы сделать итоговый столбец: выделите ячейку внутри сводной таблицы - вкладка "Анализ" - группа "Вычисления" - Поля, элементы и наборы - Вычисляемое поле - дайте имя "Сумма" - в поле "Формула" напечатайте: =Д+К - OK Автор - Karataev Дата добавления - 16.11.2016 в 10:42
Лизавета
Дата: Среда, 16.11.2016, 11:06 |
всем спасибо, вопрос закрыт
Сообщение всем спасибо, вопрос закрыт Автор - Лизавета Дата добавления - 16.11.2016 в 11:06
