= Мир MS Excel/найти крайнюю дату заполнения табеля рабочего времени - Мир MS Excel
adamm1603 Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 10:46 | Сообщение № 1
Доброго времени форумчане! Есть табель учёта рабочего времени, верхняя строка числа месяца, не в формате дата, данный табель заполняется ежедневно, но не факт что в текущий день, как определить крайнюю дату (число в верхней строке), в данном табеле с помощью формул, в примере более понятно.
P.S. Данная тема открыта: http://www.planetaexcel.ru/forum....vremeni
К сообщению приложен файл: 1924939.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеДоброго времени форумчане! Есть табель учёта рабочего времени, верхняя строка числа месяца, не в формате дата, данный табель заполняется ежедневно, но не факт что в текущий день, как определить крайнюю дату (число в верхней строке), в данном табеле с помощью формул, в примере более понятно.
Автор - adamm1603
Дата добавления - 20.11.2016 в 10:46
adamm1603 Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 10:54 | Сообщение № 2
Решение почти нашёл, но нужна помощь, как всё таки упростить формулу не используя первую строку?
К сообщению приложен файл: 1321393.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеРешение почти нашёл, но нужна помощь, как всё таки упростить формулу не используя первую строку?
Автор - adamm1603
Дата добавления - 20.11.2016 в 10:54
Nic70y Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 10:55 | Сообщение № 3
Репутация: 2507 ±
=СУММПРОИЗВ(МАКС((A2:AE32<>"")*СТОЛБЕЦ(A2:AE32)))
если табель начинается не с 1-го столбца, то нужно вычесть номер первого столбца диапазона-1
Дата добавления - 20.11.2016 в 10:55
buchlotnik Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 10:55 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
массивка:
=MAX(IF(LEN(A2:AE32);A1:AE1;""))
или
=MAX(IF(LEN(A2:AE32);COLUMN(A2:AE32);""))
подсократил:
=MAX((LEN(A2:AE32)>0)*A1:AE1)
К сообщению приложен файл: 3810517-1-.xlsx (14.1 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 20.11.2016, 13:10
Сообщениемассивка:
или
подсократил:
Автор - buchlotnik
adamm1603 Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 13:12 | Сообщение № 5
Большое спасибо буду пробовать
СообщениеБольшое спасибо буду пробовать
Автор - adamm1603
Дата добавления - 20.11.2016 в 13:12
adamm1603 Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 13:27 | Сообщение № 6
buchlotnik можете немного разяснить данную формулу
=МАКС((ДЛСТР(A2:AE32)>0)*A1:AE1)
, как я понял функция
ДЛСТР(A2:AE32)>0
отбирает все значения больше нуля в массиве, есть диапазон
A1:AE1
, а как происходит отбор?
Сообщениеbuchlotnik можете немного разяснить данную формулу
ДЛСТР(A2:AE32)>0
A1:AE1
Автор - adamm1603
Дата добавления - 20.11.2016 в 13:27
buchlotnik Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 13:33 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
adamm1603, она не отбирает -
ДЛСТР(A2:AE32)>0
возвращает ИСТИНА, если в ячейке что-то тесть и ЛОЖЬ, если ячейка пустая. Для арифметических действий ИСТИНА то же самое, что единица, а ЛОЖЬ - ноль; поэтому при умножении мы получим для непустых ячеек - значения из A1:AE1, а для пустых - нули. Функция МАКС() вытаскивает из полученного массива крайнее значение. Поиграйтесь -вкладка Формулы - Вычислить формулу
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 20.11.2016, 13:33
Сообщениеadamm1603, она не отбирает -
ДЛСТР(A2:AE32)>0
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 20.11.2016 в 13:33
adamm1603 Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 13:39 | Сообщение № 8
Буду разбираться спасибо!
СообщениеБуду разбираться спасибо!
Автор - adamm1603
Дата добавления - 20.11.2016 в 13:39
jakim Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 14:09 | Сообщение № 9
Репутация: 316 ±
Самая простая формула,думаю такая
=AGGREGATE(14;6;A1:AE1/(A2:AE32<>"");1)
Автор - jakim
Дата добавления - 20.11.2016 в 14:09
AlexM Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 15:22 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
Еще массивная
=МАКС((A2:AE32>0)*СТОЛБЕЦ(A:AE))
и
=МАКС((A2:AE32>0)*A1:AE1)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 20.11.2016, 15:24
СообщениеЕще массивная
и
Автор - AlexM
Дата добавления - 20.11.2016 в 15:22
