найти крайнюю дату заполнения табеля рабочего времени
adamm1603
Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 10:46 |
Доброго времени форумчане! Есть табель учёта рабочего времени, верхняя строка числа месяца, не в формате дата, данный табель заполняется ежедневно, но не факт что в текущий день, как определить крайнюю дату (число в верхней строке), в данном табеле с помощью формул, в примере более понятно. P.S. Данная тема открыта: http://www.planetaexcel.ru/forum....vremeni
Доброго времени форумчане! Есть табель учёта рабочего времени, верхняя строка числа месяца, не в формате дата, данный табель заполняется ежедневно, но не факт что в текущий день, как определить крайнюю дату (число в верхней строке), в данном табеле с помощью формул, в примере более понятно. P.S. Данная тема открыта: http://www.planetaexcel.ru/forum....vremeni adamm1603
Сообщение Доброго времени форумчане! Есть табель учёта рабочего времени, верхняя строка числа месяца, не в формате дата, данный табель заполняется ежедневно, но не факт что в текущий день, как определить крайнюю дату (число в верхней строке), в данном табеле с помощью формул, в примере более понятно. P.S. Данная тема открыта: http://www.planetaexcel.ru/forum....vremeni Автор - adamm1603 Дата добавления - 20.11.2016 в 10:46
adamm1603
Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 10:54 |
Решение почти нашёл, но нужна помощь, как всё таки упростить формулу не используя первую строку?
Решение почти нашёл, но нужна помощь, как всё таки упростить формулу не используя первую строку? adamm1603
Сообщение Решение почти нашёл, но нужна помощь, как всё таки упростить формулу не используя первую строку? Автор - adamm1603 Дата добавления - 20.11.2016 в 10:54
Nic70y
Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 10:55 |
=СУММПРОИЗВ(МАКС((A2:AE32<>"")*СТОЛБЕЦ(A2:AE32)))
если табель начинается не с 1-го столбца, то нужно вычесть номер первого столбца диапазона-1
если табель начинается не с 1-го столбца, то нужно вычесть номер первого столбца диапазона-1Nic70y
Сообщение Код
если табель начинается не с 1-го столбца, то нужно вычесть номер первого столбца диапазона-1Автор - Nic70y Дата добавления - 20.11.2016 в 10:55
buchlotnik
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
массивка: Код
=MAX(IF(LEN(A2:AE32);A1:AE1;""))
или Код
=MAX(IF(LEN(A2:AE32);COLUMN(A2:AE32);""))
подсократил: Код
=MAX((LEN(A2:AE32)>0)*A1:AE1)
массивка: Код
или Код
подсократил: Код
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 20.11.2016, 13:10
Сообщение массивка: Код
или Код
подсократил: Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 20.11.2016 в 10:55
adamm1603
Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 13:12 |
Большое спасибо буду пробовать
Сообщение Большое спасибо буду пробовать Автор - adamm1603 Дата добавления - 20.11.2016 в 13:12
adamm1603
Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 13:27 |
buchlotnik можете немного разяснить данную формулу Код
=МАКС((ДЛСТР(A2:AE32)>0)*A1:AE1)
, как я понял функция отбирает все значения больше нуля в массиве, есть диапазон , а как происходит отбор?
, как я понял функция отбирает все значения больше нуля в массиве, есть диапазон , а как происходит отбор? adamm1603
Сообщение buchlotnik можете немного разяснить данную формулу Код
, как я понял функция отбирает все значения больше нуля в массиве, есть диапазон , а как происходит отбор? Автор - adamm1603 Дата добавления - 20.11.2016 в 13:27
buchlotnik
Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 13:33 |
20% ±
adamm1603 , она не отбирает - возвращает ИСТИНА, если в ячейке что-то тесть и ЛОЖЬ, если ячейка пустая. Для арифметических действий ИСТИНА то же самое, что единица, а ЛОЖЬ - ноль; поэтому при умножении мы получим для непустых ячеек - значения из A1:AE1, а для пустых - нули. Функция МАКС() вытаскивает из полученного массива крайнее значение. Поиграйтесь -вкладка Формулы - Вычислить формулу
adamm1603 , она не отбирает - возвращает ИСТИНА, если в ячейке что-то тесть и ЛОЖЬ, если ячейка пустая. Для арифметических действий ИСТИНА то же самое, что единица, а ЛОЖЬ - ноль; поэтому при умножении мы получим для непустых ячеек - значения из A1:AE1, а для пустых - нули. Функция МАКС() вытаскивает из полученного массива крайнее значение. Поиграйтесь -вкладка Формулы - Вычислить формулу buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 20.11.2016, 13:33
Сообщение adamm1603 , она не отбирает - возвращает ИСТИНА, если в ячейке что-то тесть и ЛОЖЬ, если ячейка пустая. Для арифметических действий ИСТИНА то же самое, что единица, а ЛОЖЬ - ноль; поэтому при умножении мы получим для непустых ячеек - значения из A1:AE1, а для пустых - нули. Функция МАКС() вытаскивает из полученного массива крайнее значение. Поиграйтесь -вкладка Формулы - Вычислить формулу Автор - buchlotnik Дата добавления - 20.11.2016 в 13:33
adamm1603
Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 13:39 |
Буду разбираться спасибо!
Сообщение Буду разбираться спасибо! Автор - adamm1603 Дата добавления - 20.11.2016 в 13:39
jakim
Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 14:09 |
Самая простая формула,думаю такая
=AGGREGATE(14;6;A1:AE1/(A2:AE32<>"");1)
jakim
Сообщение Самая простая формула,думаю такая
Автор - jakim Дата добавления - 20.11.2016 в 14:09
AlexM
Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 15:22 |
Еще массивнаяКод
=МАКС((A2:AE32>0)*СТОЛБЕЦ(A:AE))
иКод
=МАКС((A2:AE32>0)*A1:AE1)
Еще массивнаяКод
иКод
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 20.11.2016, 15:24
Сообщение Еще массивнаяКод
иКод
Автор - AlexM Дата добавления - 20.11.2016 в 15:22
