= Мир MS Excel/В Приведенном отличии (в сводной) странные результаты - Мир MS Excel
NN Дата: Четверг, 24.11.2016, 20:26 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане, подскажите: почему в одной и той же программе (офис 2010), в одном и том же файле, но на разных компьютерах при расчете Приведенного отличия, в тех строках, где стоимостное значение равно нулю, на одном компе (на моем) в этой строчке стоит "-100%" (что является правильным и желательным результатом), а на другом компьютере (у коллеги) "#ПУСТО" - что меня смущает...
Когда коллега пересылает мне свой файл и я обновляю у себя таблицу, то его "ПУСТОты" превращаются в "-100%" и получитьна своем компьютере слово "#ПУСТО" я уже не могу. Все настройки и параметры сводной таблицы у нас с коллегой идентичны..
В каких настройках отличия у этих компьютеров?? - почему так происходит??
В качестве примеров прикладываю два файла с одним и тем же исходным материалом, но выполненные сводные на разных компьютерах.
Буду очень благодарна за помощь и разъяснения.
К сообщению приложен файл: _100.xls (39.0 Kb) · 6169602.xls (49.0 Kb)
Сообщение отредактировал NN - Четверг, 24.11.2016, 20:35
СообщениеУважаемые форумчане, подскажите: почему в одной и той же программе (офис 2010), в одном и том же файле, но на разных компьютерах при расчете Приведенного отличия, в тех строках, где стоимостное значение равно нулю, на одном компе (на моем) в этой строчке стоит "-100%" (что является правильным и желательным результатом), а на другом компьютере (у коллеги) "#ПУСТО" - что меня смущает...
Автор - NN
Дата добавления - 24.11.2016 в 20:26
Pelena Дата: Четверг, 24.11.2016, 21:33 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
У меня при создании подобной сводной сразу появляются ошибки #ПУСТО. Вариант из первого файла получается, если в параметрах сводной таблицы установить параметр Для ошибок отображать -1
СообщениеУ меня при создании подобной сводной сразу появляются ошибки #ПУСТО. Вариант из первого файла получается, если в параметрах сводной таблицы установить параметр Для ошибок отображать -1
Дата добавления - 24.11.2016 в 21:33
NN Дата: Четверг, 24.11.2016, 21:44 | Сообщение № 3
Да, такой вариант мне уже как-то подсказывали... НО!! - ведь в том примере, где мы получили "-100%" в настройках сводной нет этой "-1"... На моем компьютере - наоборот все эти значения превращаются в "-100%" - безо всяких настроек.... МИСТИКА??? ПОЛТЕРГЕЙСТ??? shock
СообщениеДа, такой вариант мне уже как-то подсказывали... НО!! - ведь в том примере, где мы получили "-100%" в настройках сводной нет этой "-1"... На моем компьютере - наоборот все эти значения превращаются в "-100%" - безо всяких настроек.... МИСТИКА??? ПОЛТЕРГЕЙСТ??? shock
Автор - NN
Дата добавления - 24.11.2016 в 21:44
Pelena Дата: Четверг, 24.11.2016, 21:51 | Сообщение № 4
Репутация: 4661 ±
Если открыть этот файл в Excel 2003, то там как раз стоит эта галка
К сообщению приложен файл: 6074193.jpg (40.6 Kb)
СообщениеЕсли открыть этот файл в Excel 2003, то там как раз стоит эта галка
Дата добавления - 24.11.2016 в 21:51
NN Дата: Четверг, 24.11.2016, 21:58 | Сообщение № 5
ООООО!!!!!!!!!!!! Очень интересно!!
У меня нет возможности открыть эти файлы в 2003 - на компе только 2010 стоит... Тогда получается, что во втором файле (с именем 6169602, где есть ПОСТОты), если его открыть в 2003 - там нет этой единички???? - Посмотрите - пожалуйста!!!!!! - очень выручите!!
СообщениеООООО!!!!!!!!!!!! Очень интересно!!
Автор - NN
Дата добавления - 24.11.2016 в 21:58
Pelena Дата: Четверг, 24.11.2016, 22:01 | Сообщение № 6
Репутация: 4661 ±
К сообщению приложен файл: 0694943.jpg (40.3 Kb)
Сообщение:)
Дата добавления - 24.11.2016 в 22:01
NN Дата: Четверг, 24.11.2016, 22:03 | Сообщение № 7
Абалдеть!!!!
Спасибо!!! Только не бросайте меня.. Я хочу порассуждать со знающим человеком!!!
СообщениеАбалдеть!!!!
Автор - NN
Дата добавления - 24.11.2016 в 22:03
NN Дата: Четверг, 24.11.2016, 22:08 | Сообщение № 8
Вопрос, который логично следует из наших с Вами исследований и опытов: почему при создании одной и той же таблицы из одного и того же исходного материала в одной и той же программе (2010) такие отличия??
Я хочу это понять... - может это вообще настройки на уровне программы установлены разные (не параметры сводной, а - именно - самого Excel)???
СообщениеВопрос, который логично следует из наших с Вами исследований и опытов: почему при создании одной и той же таблицы из одного и того же исходного материала в одной и той же программе (2010) такие отличия??
Автор - NN
Дата добавления - 24.11.2016 в 22:08
NN Дата: Четверг, 24.11.2016, 22:11 | Сообщение № 9
С другой стороны... Вот хочу я, например, что бы у меня были ПУСТОты в файлике... логично, что мне нужно из соответствующей строки в параметрах сводной убрать "-1"... оставить пустое поле... НО!!!! - ОНО И ТАК У МЕНЯ ПУСТОЕ - я в 2010 офисе вижу его пустым... и что мне делать, если нет возможности открыть файл через 2003???
СообщениеС другой стороны... Вот хочу я, например, что бы у меня были ПУСТОты в файлике... логично, что мне нужно из соответствующей строки в параметрах сводной убрать "-1"... оставить пустое поле... НО!!!! - ОНО И ТАК У МЕНЯ ПУСТОЕ - я в 2010 офисе вижу его пустым... и что мне делать, если нет возможности открыть файл через 2003???
Автор - NN
Дата добавления - 24.11.2016 в 22:11
Pelena Дата: Четверг, 24.11.2016, 22:16 | Сообщение № 10
Репутация: 4661 ±
У меня при любом изменении, например, числового формата этого поля в сводной сразу появляются ошибки.
А изначально, возможно, файл создавался в 2003. Я имею в виду исходные данные
СообщениеУ меня при любом изменении, например, числового формата этого поля в сводной сразу появляются ошибки.
Дата добавления - 24.11.2016 в 22:16
NN Дата: Четверг, 24.11.2016, 22:19 | Сообщение № 11
ТОЧНО!!!!!!!!!!!!!!! он действительно создавался в 2003!!!!!!!! - он очень старый - с 2007 года... он у меня - подопытный!!)))
Я сейчас попробую себе скачать 2003 офис и буду экспериментировать))) спасибо - очень помогли - сейчас хотя бы знаю - в каком направлении копать!!!)))
Благодарю))
СообщениеТОЧНО!!!!!!!!!!!!!!! он действительно создавался в 2003!!!!!!!! - он очень старый - с 2007 года... он у меня - подопытный!!)))
Благодарю))
Автор - NN
Дата добавления - 24.11.2016 в 22:19
