= Мир MS Excel/Фильтрация/экспорт на новый лист из сводной таблицы - Мир MS Excel
DGP Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 09:39 | Сообщение № 1
Доброе утро.
Есть сводная таблица на листе PIVOT. На Лист2 есть список значений, по которым хочу сделать фильтрацию на листе PIVOT - столбец IdCustomer или перенести целые сроки с данными, где встречаются эти значения на другой лист. На листе PIVOT несколько строк с одним и тем же IdCustomer. Пытался сделать это при помощи Расширенного фильтра - фильтрация некорректная - во-первых, остаётся одна строка по одному значению. Во-вторых, фильтр оставляет все IdCustomer, в которых совпадение может быть частичным, а надо чтобы было строгим. Ексель не основной инструмент, поэтому такие сложности. Читал форум, искал в других источниках - идентичной проблемы не нашёл, поэтому прошу помощи у Гуру.
Файл сильно урезан и не отражает глубины проблемы
К сообщению приложен файл: 9112785.xlsx (54.0 Kb)
СообщениеДоброе утро.
Автор - DGP
Дата добавления - 27.11.2016 в 09:39
Pelena Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 10:13 | Сообщение № 2
Вы можете для примера сократить кол-во строк (раз в 10), но оставить именно сводную таблицу, а не копию?
Потому что на Вашем примере расширенный фильтр вроде отрабатывает
Дата добавления - 27.11.2016 в 10:13
DGP Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 13:25 | Сообщение № 3
Pelena, данные в сводную таблицу подгружаются путём выбора нужных критериев (период, регион, направление, подразделение, продукт) на странице формирования Reporta. После выбора критериев загружается на комп шаблон сводной таблицы, данные в который загружаются при её обновлении. Сам шаблон 518 кб., без данных. Как быть?
СообщениеPelena, данные в сводную таблицу подгружаются путём выбора нужных критериев (период, регион, направление, подразделение, продукт) на странице формирования Reporta. После выбора критериев загружается на комп шаблон сводной таблицы, данные в который загружаются при её обновлении. Сам шаблон 518 кб., без данных. Как быть?
Автор - DGP
Дата добавления - 27.11.2016 в 13:25
Pelena Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 21:28 | Сообщение № 4
Вот так отработал расширенный фильтр на вашем примере
К сообщению приложен файл: 1407916.xlsx (70.1 Kb)
СообщениеВот так отработал расширенный фильтр на вашем примере
Дата добавления - 27.11.2016 в 21:28
DGP Дата: Понедельник, 28.11.2016, 23:20 | Сообщение № 5
На вашем примере выяснил, почему у меня не срабатывал расширенный фильтр на сводной таблице. Возможные причины - у меня было выделение только цифровых значений. По вашему примеру выделил ещё и первую строку перед цифровыми данными в сводной таблице, а на странице условий добавил название колонки IdCustomer - и фильтр заработал.
Огромное спасибо. Тему можно закрыть
СообщениеНа вашем примере выяснил, почему у меня не срабатывал расширенный фильтр на сводной таблице. Возможные причины - у меня было выделение только цифровых значений. По вашему примеру выделил ещё и первую строку перед цифровыми данными в сводной таблице, а на странице условий добавил название колонки IdCustomer - и фильтр заработал.
Автор - DGP
Дата добавления - 28.11.2016 в 23:20
