= Мир MS Excel/Функция впр не находит значение - Мир MS Excel
vaadim Дата: Четверг, 08.12.2016, 18:13 | Сообщение № 1
Здравствуйте
есть файл (его приложил)
создал формулу впр (столбик D)
она работает, только вот такая проблема, если скопировать данные с второго столбца в первый, все норм, но если оставить так как есть, не работает формула. Хотя данные одинаковые.
для примера 2ю строчку скопировал
подскажите в чем проблема?
и еще подскажите, от чего может быть такая проблема, ввожу формулу, а она не считает, а пишется просто в ячейке(второй файл, ячейка D2)
спасибо
К сообщению приложен файл: 4791627.xlsx (61.7 Kb) · 7135175.xlsx (8.6 Kb)
Сообщение отредактировал vaadim - Четверг, 08.12.2016, 19:47
СообщениеЗдравствуйте
спасибо
Автор - vaadim
Дата добавления - 08.12.2016 в 18:13
Pelena Дата: Четверг, 08.12.2016, 18:36 | Сообщение № 2
Тема про форматы ячеек, вопрос про функцию ВПР().
Дайте теме конкретное название, отражающее суть задачи в соответствии с Правилами форума
СообщениеТема про форматы ячеек, вопрос про функцию ВПР().
Дата добавления - 08.12.2016 в 18:36
jakim Дата: Четверг, 08.12.2016, 18:52 | Сообщение № 3
Репутация: 316 ±
Форматы значений в столбцах А и В должны совпадать.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 08.12.2016, 19:44
Автор - jakim
Дата добавления - 08.12.2016 в 18:52
vaadim Дата: Четверг, 08.12.2016, 19:45 | Сообщение № 4
делал, не помогло
делал и общий, и цифровой, и текстовой формат, все равно одна и та же ошибка(
делал, не помогло
Автор - vaadim
Дата добавления - 08.12.2016 в 19:45
vaadim Дата: Четверг, 08.12.2016, 19:47 | Сообщение № 5
изменил название
изменил название
Автор - vaadim
Дата добавления - 08.12.2016 в 19:47
jakim Дата: Четверг, 08.12.2016, 20:32 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
Смотрите приложение.
К сообщению приложен файл: 6896404.xlsx (9.4 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 08.12.2016 в 20:32
vaadim Дата: Четверг, 08.12.2016, 21:04 | Сообщение № 7
спасибо, но я знаю как создать формулу, проблема в том, что мне нужно именно в том файле формулу изменить.
в оригинале файла просто перейти на следующий столбик не помогает
Автор - vaadim
Дата добавления - 08.12.2016 в 21:04
Pelena Дата: Четверг, 08.12.2016, 21:12 | Сообщение № 8
данные одинаковые
нет, не одинаковые. В столбце А числа, а в столбце В текст.
Как вариант, выделите столбец А -- Данные -- Текст по столбцам -- Далее -- Далее -- поставить переключатель Текстовый -- Готово
данные одинаковые
Дата добавления - 08.12.2016 в 21:12
Nic70y Дата: Четверг, 08.12.2016, 21:16 | Сообщение № 9
Репутация: 2507 ±
=ВПР(A2&"";B$2:C$63;2;0)
Дата добавления - 08.12.2016 в 21:16
vaadim Дата: Пятница, 09.12.2016, 17:04 | Сообщение № 10
супер)спасибо, получилось
+ поставил в репутацию)
тему можно закрывать)
Автор - vaadim
Дата добавления - 09.12.2016 в 17:04
