Сложение времени (в формате часы"."минуты)
valdai
Дата: Вторник, 13.12.2016, 23:12 |
здравствуйте. необходимо сложить несколько значений времени записанных в формате часы"."минуты и вывести сумму в таком же (часы"."минуты) формате формулы считают, но при некоторых значениях выдают "."60 -добавляют лишние и "невозможные" 60 минут подскажите, пожалуйста, как иначе совершить преобразование или укажите на ошибку
здравствуйте. необходимо сложить несколько значений времени записанных в формате часы"."минуты и вывести сумму в таком же (часы"."минуты) формате формулы считают, но при некоторых значениях выдают "."60 -добавляют лишние и "невозможные" 60 минут подскажите, пожалуйста, как иначе совершить преобразование или укажите на ошибку valdai
Сообщение здравствуйте. необходимо сложить несколько значений времени записанных в формате часы"."минуты и вывести сумму в таком же (часы"."минуты) формате формулы считают, но при некоторых значениях выдают "."60 -добавляют лишние и "невозможные" 60 минут подскажите, пожалуйста, как иначе совершить преобразование или укажите на ошибку Автор - valdai Дата добавления - 13.12.2016 в 23:12
dim34rus
Дата: Вторник, 13.12.2016, 23:57 |
Excel 2007 - 2013
=ЦЕЛОЕ((ЧАС(A11)*60+МИНУТЫ(A11)+ЧАС(B11)*60+МИНУТЫ(B11))/60)&":"&ТЕКСТ(ОСТАТ((ЧАС(A11)*60+МИНУТЫ(A11)+ЧАС(B11)*60+МИНУТЫ(B11));60);"00")
И еще... пишите время в формате времени т.е. 3:24 и т.д. Ну... и для вашего вариантаКод
=ЦЕЛОЕ((ЦЕЛОЕ(A6)*60+(A6-ЦЕЛОЕ(A6))*100+ЦЕЛОЕ(B6)*60+(B6-ЦЕЛОЕ(B6))*100)/60)&":"&ТЕКСТ(ОСТАТ((ЦЕЛОЕ(A6)*60+(A6-ЦЕЛОЕ(A6))*100+ЦЕЛОЕ(B6)*60+(B6-ЦЕЛОЕ(B6))*100);60);"00")
dim34rus
Извращение - это писать формулы в Word'овских таблицах. ЯД 410014340958327
Сообщение отредактировал dim34rus - Среда, 14.12.2016, 00:07
Сообщение Код
Автор - dim34rus Дата добавления - 13.12.2016 в 23:57
Дата: Среда, 14.12.2016, 00:03 |
Так нужно?Код
=--ТЕКСТ(СУММПРОИЗВ(--ПОДСТАВИТЬ(ТЕКСТ(A6:B6;"0,00");",";":"));"[ч],мм")
покороче вариантыКод
=--ТЕКСТ(СУММПРОИЗВ(--ПОДСТАВИТЬ(A6:B6&",";",";":"));"[ч],мм")
=--ТЕКСТ(СУММПРОИЗВ((A6:B6+ОСТАТ(A6:B6;1)*2/3)/24);"[ч],мм")
А для пишите время в формате времени т.е. 3:24 и т.д.
достаточно просто сложить и поставить формат [ч]:мм Розовые в файле _2
Так нужно?Код
достаточно просто сложить и поставить формат [ч]:мм Розовые в файле _2 _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
достаточно просто сложить и поставить формат [ч]:мм Розовые в файле _2 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.12.2016 в 00:03
dim34rus
Дата: Среда, 14.12.2016, 00:27 |
Excel 2007 - 2013
Согласен мой первый вариант не совсем удачен.
Согласен мой первый вариант не совсем удачен.dim34rus
Сообщение достаточно просто сложить и поставить формат
Согласен мой первый вариант не совсем удачен.Автор - dim34rus Дата добавления - 14.12.2016 в 00:27
valdai
Дата: Среда, 14.12.2016, 21:21 |
_Boroda_, да, именно так использую третий вариант Цитата
спасибо, удалось многое оптимизировать _dim34rus_Цитата
использование ":" многое упростило бы, но нам надо использовать "."
использование ":" многое упростило бы, но нам надо использовать "." valdai
Сообщение _Boroda_, да, именно так использую третий вариант Цитата
использование ":" многое упростило бы, но нам надо использовать "." Автор - valdai Дата добавления - 14.12.2016 в 21:21
