= Мир MS Excel/Замена значений - Мир MS Excel
Замена значений
s7os7ed Дата: Пятница, 16.12.2016, 14:43 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте, заморочка конечно, но подскажите, возможно ли реализовать следующее.
В столбце А у меня проставлены значения из букв, цифр и некоторые со знаками, возможно ли задать условие, чтобы рядом в столбце В отображалось следующее:
- если стоят только одни цифры, то так и остается;
- если в начале стоят цифры, а после буквы или знаки, то остаются только цифры, которые стоят до букв или знаков (например, стоит 12ПрЖ33 – то останется только 12 или, например, 58!45 – останется 58);
- и исключение, если стоит одно из значений из строк Е2:E15 и напротив строка F пустая, то значение так и остается (например, в А стоит - 12й и в одной из строк Е2:E15 так же стоит - 12й, а напротив строка F пустая, то такое значение и останется, т.е. 12й);
- и замена исключения, если стоит одно из значений из строк Е2:E15 и напротив в строке F есть значение, то происходит замена на строку F, (например, в А стоит - 57!" и в одной из строк Е2:E15 так же стоит - 57!", а напротив в строке F стоит - 654321, то такое значение и проставляется, т.е. 654321).
К сообщению приложен файл: 3543581.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, заморочка конечно, но подскажите, возможно ли реализовать следующее.
Автор - s7os7ed
Дата добавления - 16.12.2016 в 14:43
_Boroda_ Дата: Пятница, 16.12.2016, 14:57 | Сообщение № 2
Репутация: 6611 ±
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ВПР(A2;E$2:F$16;2;)&""="";A2;ВПР(A2;E$2:F$16;2;));ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВБ(A2;ПРОСМОТР(;-ПСТР(A2;1;СТРОКА($1:$99));СТРОКА($1:$99)));A2))
Так лучше
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ВПР(A2;E$2:F$16;2;)&""="";A2;ВПР(A2;E$2:F$16;2;));ЕСЛИОШИБКА(-ПРОСМОТР(;-ПСТР(A2;1;СТРОКА($1:$99)));A2))
А почто в своей предыдущей теме http://www.excelworld.ru/forum/2-31450-203079-16-1481049017 не отписались? Там решения подошли?
К сообщению приложен файл: 3543581_1.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Так лучше
Дата добавления - 16.12.2016 в 14:57
s7os7ed Дата: Пятница, 16.12.2016, 15:06 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Да все верно, спасибо :)
Да решения подошли))) Извиняюсь, сейчас добавлю ответ в той теме :)
СообщениеДа все верно, спасибо :)
Автор - s7os7ed
Дата добавления - 16.12.2016 в 15:06
