= Мир MS Excel/Выбор наименьшего значения из листов - Мир MS Excel
mouravy Дата: Пятница, 16.12.2016, 16:56 | Сообщение № 1
Добрый день столкнулся с таким заданием, есть несколько листов на них есть столбец с наименованием, причем в каждом из листов они немного отличаются, т.е. не везде есть все, надо как-то найти самое наименьшее значение из этих листов и внести его в итоговый с заливкой, которая задается для каждого листа отдельно.
Скажите такое вообще возможно штатными формулами и правилами сделать, или надо макрос какой писать.
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеДобрый день столкнулся с таким заданием, есть несколько листов на них есть столбец с наименованием, причем в каждом из листов они немного отличаются, т.е. не везде есть все, надо как-то найти самое наименьшее значение из этих листов и внести его в итоговый с заливкой, которая задается для каждого листа отдельно.
Автор - mouravy
Дата добавления - 16.12.2016 в 16:56
gling Дата: Пятница, 16.12.2016, 20:24 | Сообщение № 2
Репутация: 738 ±
Круто! А что же Вы не показали, как это должно выглядеть? Из примера наименьшее значение имеет Апельсин=Красная заливка=2, что должно быть на листе Итого (с учетом того, что там три, или четыре столбца, должны быть заполнены какими то данными)? Догадайся сам? А может быть вам консолидация нужна, но там в цвета листов не окрашивается, увы.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 16.12.2016, 20:44
Автор - gling
Дата добавления - 16.12.2016 в 20:24
dim34rus Дата: Пятница, 16.12.2016, 20:31 | Сообщение № 3
Репутация: 10 ±
Excel 2007 - 2013
Нарисовал...
Sub optimal()
    Dim mas() As Variant
    Dim List As Integer
    Dim Colors() As Double
    List = ActiveWorkbook.Sheets.Count
    ReDim Colors(List - 1)
    Size = 0
    For i = 1 To List - 1
        Size = Size + ActiveWorkbook.Sheets.Item(i).Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row - 1
    ReDim mas(Size, 5)
        k = 1
        j = 2
        While ActiveWorkbook.Sheets.Item(i).Cells(j, 1).Value <> ""
           mas(k, 1) = ActiveWorkbook.Sheets.Item(i).Cells(j, 1).Value
           mas(k, 2) = ActiveWorkbook.Sheets.Item(i).Cells(j, 2).Value
           mas(k, 3) = ActiveWorkbook.Sheets.Item(i).Cells(j, 3).Value
           mas(k, 4) = ActiveWorkbook.Sheets.Item(i).Cells(j, 4).Value
           mas(k, 5) = i
           k = k + 1
           j = j + 1
        Wend
        Colors(i) = ActiveWorkbook.Sheets.Item(i).Cells(1, 4).Interior.Color
      'Раскрасим ярлык листа
       With ActiveWorkbook.Sheets.Item(i).Tab
        .Color = Colors(i)
        .TintAndShade = 0
    'сортировка по возрастанию
    For i = 1 To Size - 1
      For k = 1 To Size - i
       If StrComp(mas(k, 1), mas(k + 1, 1), 1) > 0 Then
         For j = 1 To 5
           Buf = mas(k, j)
           mas(k, j) = mas(k + 1, j)
           mas(k + 1, j) = Buf
    'выводим
    With ActiveWorkbook.Sheets.Item(List)
    k = 2
        For i = 1 To Size
          If mas(i, 1) <> "" Then
              If .Cells(k, 1).Value = "" Then
                For j = 1 To 4
                  .Cells(k, j).Value = mas(i, j)
                   If j > 1 Then
                     'раскраска
                      .Cells(k, j).Interior.Pattern = xlSolid
                      .Cells(k, j).Interior.PatternColorIndex = xlAutomatic
                      .Cells(k, j).Interior.Color = Colors(mas(i, 5))
                      .Cells(k, j).Interior.TintAndShade = 0
                      .Cells(k, j).Interior.PatternTintAndShade = 0
              Else
                If .Cells(k, 1).Value = mas(i, 1) Then
                  For j = 2 To 4
                    If .Cells(k, j).Value > mas(i, j) Then
                     'раскраска
                 Else
                   k = k + 1
Добавлено в обработку:
- раскраска ярлыков листов
- динамическое количество листов
- динамическое количество строк для каждого листа
- запуск макроса не зависит от того какой лист активен
Ограничения:
- привязана к формату листов, т.е. 1-я строка - шапка, количество и формат содержимого колонок строго оговорено как в задании (иначе, в случае не корректных данных ВБА может очень удивиться)
- не допускаются пустые названия в 1-ой колонке в середине таблиц (это будет распознано как конец данных на данном листе
- итоговый результат будет всегда на последнем листе, лист предварительно не очищается
К сообщению приложен файл: 1617192.xlsm (23.2 Kb)
Извращение - это писать формулы в Word'овских таблицах.
ЯД 410014340958327
Сообщение отредактировал dim34rus - Суббота, 17.12.2016, 00:28
СообщениеНарисовал...
Sub optimal()
    Dim List As Integer
    Size = 0
    ReDim mas(Size, 5)
        k = 1
        j = 2
           mas(k, 5) = i
           k = k + 1
           j = j + 1
        Wend
        .Color = Colors(i)
        .TintAndShade = 0
         For j = 1 To 5
           Buf = mas(k, j)
           mas(k + 1, j) = Buf
    'выводим
    k = 2
        For i = 1 To Size
                For j = 1 To 4
                   If j > 1 Then
                     'раскраска
              Else
                  For j = 2 To 4
                     'раскраска
                 Else
                   k = k + 1
Ограничения:
Автор - dim34rus
Дата добавления - 16.12.2016 в 20:31
mouravy Дата: Понедельник, 19.12.2016, 14:02 | Сообщение № 4
dim34rus, Спасибо большое, то что нужно. Только возник вопрос, а если столбцов больше 3 для сравнения, до 300 может доходить, где в макросе это править?
Сообщениеdim34rus, Спасибо большое, то что нужно. Только возник вопрос, а если столбцов больше 3 для сравнения, до 300 может доходить, где в макросе это править?
Автор - mouravy
Дата добавления - 19.12.2016 в 14:02
dim34rus Дата: Понедельник, 19.12.2016, 15:43 | Сообщение № 5
Репутация: 10 ±
Excel 2007 - 2013
Это надо сделать в нескольких местах.
1. Размер массива [vba]
Redim mas(Size,5)
Поменять на [vba]
Redim mas(Size,<желаемое кол-во колонок>+2)
2. Чтение данных в массив
[/vba] нужно организовать через цикл. При этом[vba]
mas(k, 5) = i
[/vba] будет выглядеть как [vba]
mas(k,<желаемое кол-во колонок>+2) = i
3.В цикле сортировки [vba]
       For j = 1 To 5
[/vba] поменять 5 на <желаемое кол-во колонок>+2
4.И в блоке "Выводим" поменять два цикла [vba]
For j = 1 To 4
[/vba] и [vba]
For j = 2 To 4
[/vba] "4" поменять на <желаемое кол-во колонок>+1
В принципе <желаемое кол-во колонок> можно сделать переменной, но тогда для ее определения, необходимо будет:
сначала пробежаться по всем листам и посчитать количество колонок на каждом, и из этого всего выбрать бОльшее значение. это и будет <желаемое кол-во колонок> в динамическом выражении :D
ЯД 410014340958327
Сообщение отредактировал dim34rus - Понедельник, 19.12.2016, 15:49
Redim mas(Size,5)
Поменять на [vba]
mas(k, 5) = i
       For j = 1 To 5
For j = 1 To 4
[/vba] и [vba]
For j = 2 To 4
Автор - dim34rus
Дата добавления - 19.12.2016 в 15:43
mouravy Дата: Понедельник, 19.12.2016, 16:17 | Сообщение № 6
Понимаю что надоел, но ни в зкб ногой в макросах, как цикл выглядеть должен?
и как я понимаю
это удаляю
Сообщение отредактировал mouravy - Понедельник, 19.12.2016, 19:09
Сообщение2. Чтение данных в массив
и как я понимаю
это удаляю
Автор - mouravy
Дата добавления - 19.12.2016 в 16:17
dim34rus Дата: Понедельник, 19.12.2016, 17:05 | Сообщение № 7
Репутация: 10 ±
Excel 2007 - 2013
Да именно это удаляем и пишем
for kk=1 to <желаемое количество колонок> + 1
     mas(k, kk) = ActiveWorkbook.Sheets.Item(i).Cells(j, kk).Value
Зыж в связи с изменениями уже так часто встречается <желаемое количество колонок>, что я бы для этого уже сделал бы какую либо переменную и инициализировал бы ее вначале
Блин все время забываю написать, что вся эта кухня работает, когда на разных листах наименования синхронизированы, т.е. если на одном листе будет написано "Банан", а на другом "Бонан" или "БАНАН", то все это будут разные значения, хотя с большими буквами легким движением руки еще можно справиться.
ЯД 410014340958327
Сообщение отредактировал dim34rus - Понедельник, 19.12.2016, 17:18
СообщениеДа именно это удаляем и пишем
Автор - dim34rus
Дата добавления - 19.12.2016 в 17:05
mouravy Дата: Понедельник, 19.12.2016, 19:08 | Сообщение № 8
dim34rus, спасибо большое за помощь в итоге получился такой макрос и он работает.
Sub optimal()
    Dim List As Integer
    Size = 0
    ReDim mas(Size, 303)
        k = 1
        j = 2
           For kk = 1 To 302
           mas(k, 303) = i
           k = k + 1
           j = j + 1
        Wend
        .Color = Colors(i)
        .TintAndShade = 0
         For j = 1 To 303
           Buf = mas(k, j)
           mas(k + 1, j) = Buf
    'выводим
    k = 2
        For i = 1 To Size
                For j = 1 To 302
                   If j > 1 Then
                     'раскраска
                      .Cells(k, j).Interior.Color = Colors(mas(i, 303))
              Else
                  For j = 2 To 302
                     'раскраска
                 Else
                   k = k + 1
Сообщениеdim34rus, спасибо большое за помощь в итоге получился такой макрос и он работает.
Sub optimal()
    Dim List As Integer
    Size = 0
        k = 1
        j = 2
           For kk = 1 To 302
           mas(k, 303) = i
           k = k + 1
           j = j + 1
        Wend
        .Color = Colors(i)
        .TintAndShade = 0
         For j = 1 To 303
           Buf = mas(k, j)
           mas(k + 1, j) = Buf
    'выводим
    k = 2
        For i = 1 To Size
                For j = 1 To 302
                   If j > 1 Then
                     'раскраска
              Else
                  For j = 2 To 302
                     'раскраска
                 Else
                   k = k + 1
Автор - mouravy
Дата добавления - 19.12.2016 в 19:08
