= Мир MS Excel/макрос Нумерация списка - Мир MS Excel
wild_pig Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 23:18 | Сообщение № 1
Репутация: 97 ±
Подскажите (а лучше покажите) как сделать макрос автоматической нумерации списка. Каждая позиция состоит из 3-х строк, номера надо в первых. Список динамический и не на активном листе. Новый год на носу, а нумеровать надо smile
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xls (19.5 Kb)
СообщениеПодскажите (а лучше покажите) как сделать макрос автоматической нумерации списка. Каждая позиция состоит из 3-х строк, номера надо в первых. Список динамический и не на активном листе. Новый год на носу, а нумеровать надо smile
Автор - wild_pig
Дата добавления - 30.12.2012 в 23:18
AlexM Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 23:36 | Сообщение № 2
Репутация: 1130 ±
А формулой не подойдет?
В ячейку В7 вставить формулу
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;3);"";ОКРВВЕРХ(СТРОКА(A1)/3;1))
И протянуть ее вниз
СообщениеА формулой не подойдет?
И протянуть ее вниз
Автор - AlexM
Дата добавления - 30.12.2012 в 23:36
Serge_007 Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 23:49 | Сообщение № 3
Вариант:
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА()-7;3);"";МАКС(A$6:A6)+1)
СообщениеВариант:
Дата добавления - 30.12.2012 в 23:49
wild_pig Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 23:50 | Сообщение № 4
Репутация: 97 ±
Тягать за крестик я давно умею ) хотелось при добавлении новой позиции ну или когда потребуется нумерация проходила без вмешательства шаловливых ручек.
есть у меня такой макрос
Sub num()
With Sheets("Лист1")
x = .[C7].CurrentRegion.Rows.Count
.Range("B7") = 1
If x > 2 Then
.Range("B8") = 2
.Range("B7:B8").AutoFill Destination:=.Range("B7:B" & x), Type:=xlFillDefault
но он выдаёт ошибки при пустых ячейках над нумерацией и когда позиций меньше 3х.
Сообщение отредактировал wild_pig - Воскресенье, 30.12.2012, 23:53
СообщениеТягать за крестик я давно умею ) хотелось при добавлении новой позиции ну или когда потребуется нумерация проходила без вмешательства шаловливых ручек.
Sub num()
.Range("B7") = 1
If x > 2 Then
.Range("B8") = 2
Автор - wild_pig
Дата добавления - 30.12.2012 в 23:50
Serge_007 Дата: Понедельник, 31.12.2012, 00:20 | Сообщение № 5
Можно и не тягать:
Sub wild_pig()
    Sheets("Девки").Range("B7:B21").FormulaR1C1 = _
         "=IF(MOD(ROW(R[-6]C[-1])-1,3),"""",CEILING(ROW(R[-6]C[-1])/3,1))"
Можно и не тягать:
Sub wild_pig()
Дата добавления - 31.12.2012 в 00:20
wild_pig Дата: Понедельник, 31.12.2012, 00:45 | Сообщение № 6
Репутация: 97 ±
Так ведь конец диапазона неизвестен.
СообщениеТак ведь конец диапазона неизвестен.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 31.12.2012 в 00:45
Serge_007 Дата: Понедельник, 31.12.2012, 00:59 | Сообщение № 7
Ничто не мешает его определить
Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)
Посмотрите похожую тему
СообщениеНичто не мешает его определить
Дата добавления - 31.12.2012 в 00:59
AlexM Дата: Понедельник, 31.12.2012, 01:52 | Сообщение № 8
Репутация: 1130 ±
Sub FormatRange()
Set MyRange = Sheets("Девки").UsedRange
For i = 1 To MyRange.Rows.Count
     If ((i + 2) Mod 3) = 0 Then Range("B" & MyRange.Item(1).Row + i - 1) = ((i - 1) \ 3) + 1
Next i
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xls (35.0 Kb)
Sub FormatRange()
Next i
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.12.2012 в 01:52
Gustav Дата: Понедельник, 31.12.2012, 12:23 | Сообщение № 9
Репутация: 1195 ±
А если тянуть (копировать) не одну, а сразу три ячейки, то формула до неприличия упрощается:
Sub copyNot1But3cells()
     With Sheets("Девки")
         .Range("B7").FormulaR1C1 = "=R[-3]C+1"
         .Range("B7:B9").Copy .Range("B7:B" & _
             .UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row)
СообщениеА если тянуть (копировать) не одну, а сразу три ячейки, то формула до неприличия упрощается:
Автор - Gustav
Дата добавления - 31.12.2012 в 12:23
wild_pig Дата: Понедельник, 31.12.2012, 13:14 | Сообщение № 10
Репутация: 97 ±
Такой способ не допускает незаполненных ячеек в нумеруемых блоках (по 3), если заполнены не все три, то нумерация не происходит. У Алекса код "шо нада" почти )
Спасибо, вам, всем. Уже 12 часов, а не в одном глазу(
С наступающим, вас, Новым годом. Желаю успехов и здоровья. Ещё раз СПАСИБО!
Сообщение отредактировал wild_pig - Понедельник, 31.12.2012, 14:55
Автор - wild_pig
Дата добавления - 31.12.2012 в 13:14
Gustav Дата: Понедельник, 31.12.2012, 16:02 | Сообщение № 11
Репутация: 1195 ±
В смысле? Вы думаете, я предложил бы решение, не убедившись в его работоспособности?
Автор - Gustav
Дата добавления - 31.12.2012 в 16:02
kalbasiatka Дата: Понедельник, 31.12.2012, 17:51 | Сообщение № 12
Gustav, если заполнить три первых ячейки будет номер 1, если заполнить четыре ячейки будет тоже 1, только когда будет шесть записей появится 2. Так тоже хорошо ну, а если забудем внести данные , а цифру очень хочется:-)
СообщениеGustav, если заполнить три первых ячейки будет номер 1, если заполнить четыре ячейки будет тоже 1, только когда будет шесть записей появится 2. Так тоже хорошо ну, а если забудем внести данные , а цифру очень хочется:-)
Автор - kalbasiatka
Дата добавления - 31.12.2012 в 17:51
AlexM Дата: Вторник, 01.01.2013, 10:53 | Сообщение № 13
Репутация: 1130 ±
Еще вариант. Может быть пригодится. Макрос срабатывает по событию на листе - изменение значения в ячейке.
RowStart = 7 'начало таблицы
If Not Intersect(Range("C" & RowStart & ":C65536"), Target) Is Nothing Then
On Error GoTo Errors1
If Target.Address(0, 0) = "C" & RowStart Then Target.Offset(0, -1) = 1: GoTo Errors1
Target.Offset(0, -1) = IIf(Target.Offset(-3, -1) <> Empty And Target <> "", Target.Offset(-3, -1) + 1, "")
If Target.Offset(-3, -1) = Empty And Target.Offset(-1, 0) = "" Then Target = ""
Errors1:
В код добавлена строка. Без нее нельзя заполнить таблицу с "нуля"
К сообщению приложен файл: _MS_Exce_new5.xls (34.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 01.01.2013, 23:37
СообщениеЕще вариант. Может быть пригодится. Макрос срабатывает по событию на листе - изменение значения в ячейке.
Errors1:
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.01.2013 в 10:53
wild_pig Дата: Вторник, 01.01.2013, 11:38 | Сообщение № 14
Репутация: 97 ±
Спасибо.
СообщениеСпасибо.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 01.01.2013 в 11:38
NATA1111 Дата: Среда, 17.09.2014, 10:57 | Сообщение № 15
Здравствуйте, подскажите, а если надо нумеровать только строки содержащие пол: ж.
[moder]Тогда нужно прочитать Правила форума и создать свою тему
СообщениеЗдравствуйте, подскажите, а если надо нумеровать только строки содержащие пол: ж.
Автор - NATA1111
Дата добавления - 17.09.2014 в 10:57
NATA1111 Дата: Среда, 17.09.2014, 11:09 | Сообщение № 16
Создала, извините
СообщениеСоздала, извините
Автор - NATA1111
Дата добавления - 17.09.2014 в 11:09
