Выбор наименьшего из пары и сумма значений ряда
torg009
Дата: Среда, 28.12.2016, 13:26 |
Здравствуйте, прошу помочь с формулой по суммированию наименьших значений сравнения соседних значений ряда. Пример во вложении. Среди тем подобрать похожего не смог Спасибо
Здравствуйте, прошу помочь с формулой по суммированию наименьших значений сравнения соседних значений ряда. Пример во вложении. Среди тем подобрать похожего не смог Спасибо torg009
Сообщение Здравствуйте, прошу помочь с формулой по суммированию наименьших значений сравнения соседних значений ряда. Пример во вложении. Среди тем подобрать похожего не смог Спасибо Автор - torg009 Дата добавления - 28.12.2016 в 13:26
buchlotnik
Дата: Среда, 28.12.2016, 13:41 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
массивку намонстрячил:Код
=СУММ(ЕСЛИ(B4:B7>B5:B8;B5:B8;B4:B7))
или такое: Код
=СУММ((B4:B7<B5:B8)*B4:B7;(B4:B7>=B5:B8)*B5:B8)
или такое: Код
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 28.12.2016, 15:00
Сообщение массивку намонстрячил:Код
или такое: Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 28.12.2016 в 13:41
torg009
Дата: Среда, 28.12.2016, 14:49 |
Все здорово, считает как надо. Если несложно, поясните пожалуйста, как хотя бы в первой формуле выходит итог, ведь сравниваются два массива, как происходит отбор
Все здорово, считает как надо. Если несложно, поясните пожалуйста, как хотя бы в первой формуле выходит итог, ведь сравниваются два массива, как происходит отбор torg009
Сообщение Все здорово, считает как надо. Если несложно, поясните пожалуйста, как хотя бы в первой формуле выходит итог, ведь сравниваются два массива, как происходит отбор Автор - torg009 Дата добавления - 28.12.2016 в 14:49
Ещё вариантКод
=СУММПРОИЗВ(B4:B7-ТЕКСТ(B4:B7-B5:B8;"0;\0"))
Ещё вариантКод
К сообщению приложен файл:
-1-.xlsx
(9.5 Kb)
Сообщение Ещё вариантКод
Автор - Pelena Дата добавления - 28.12.2016 в 14:49
torg009
Дата: Среда, 28.12.2016, 14:56 |
buchlotnik. проверяю вторую формулу при изменении значения итоги разнятся. в файле пометил
buchlotnik. проверяю вторую формулу при изменении значения итоги разнятся. в файле пометил torg009
Сообщение buchlotnik. проверяю вторую формулу при изменении значения итоги разнятся. в файле пометил Автор - torg009 Дата добавления - 28.12.2016 в 14:56
buchlotnik
20% ±
совершенно верно, но ведь это формула массива - поэтому функция ЕСЛИ() последовательно сравнивает ячейки (B4 c B5; B5 c B6 и т.д.) и возвращает значение либо из B5:B8, либо из B4:B7 в зависимости от того, что меньше, а вообще посмотрите - вкладка формулы, группа - зависимости формул, вычислить формулу вторую поправил:Код
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 28.12.2016, 14:59
Сообщение Цитата
Автор - buchlotnik Дата добавления - 28.12.2016 в 14:56
torg009
Дата: Среда, 28.12.2016, 15:28 |
Разобрался, тема закрывается, спасибо за помощь buchlotnik, Pelena
Разобрался, тема закрывается, спасибо за помощь buchlotnik, Pelena torg009
Сообщение Разобрался, тема закрывается, спасибо за помощь buchlotnik, Pelena Автор - torg009 Дата добавления - 28.12.2016 в 15:28
torg009
Дата: Пятница, 30.12.2016, 14:08 |
Pelena, здравствуйте, работаю с Вашей формулой и результат возвращается не тот, а как самому поправить не понятно Спасибо
Pelena, здравствуйте, работаю с Вашей формулой и результат возвращается не тот, а как самому поправить не понятно Спасибо torg009
Сообщение Pelena, здравствуйте, работаю с Вашей формулой и результат возвращается не тот, а как самому поправить не понятно Спасибо Автор - torg009 Дата добавления - 30.12.2016 в 14:08
Дата: Пятница, 30.12.2016, 14:31 |
Правильно, у Вас же в первом примере только целые числа были. Можно такКод
=СУММПРОИЗВ(B4:B6-ТЕКСТ(B4:B6-B5:B7;"Основной;\0"))
или такКод
=СУММПРОИЗВ(B4:B6-ТЕКСТ(B4:B6-B5:B7;"0,0;\0"))
или такКод
Сообщение Правильно, у Вас же в первом примере только целые числа были. Можно такКод
или такКод
Автор - Pelena Дата добавления - 30.12.2016 в 14:31
torg009
Дата: Пятница, 30.12.2016, 15:37 |
Pelena, благодарю, в примере подобрались только целые числа, не придал этому значению Еще раз спасибо и с новым годом
Pelena, благодарю, в примере подобрались только целые числа, не придал этому значению Еще раз спасибо и с новым годом torg009
Сообщение Pelena, благодарю, в примере подобрались только целые числа, не придал этому значению Еще раз спасибо и с новым годом Автор - torg009 Дата добавления - 30.12.2016 в 15:37
