Выделить последний мобильный телефон из списка
Goblinax
Дата: Среда, 04.01.2017, 17:37 |
Добрый вечер знатоки екселя. Всех с наступившим новым годом. Такая задача. В ячейче через запятую перечислены номера домашних и мобильных телефонов. Нужно вытащить последний мобильный. мобильный от домашнего отличается тем, что у второго есть (495) или (499). а у первого что то другое.
Добрый вечер знатоки екселя. Всех с наступившим новым годом. Такая задача. В ячейче через запятую перечислены номера домашних и мобильных телефонов. Нужно вытащить последний мобильный. мобильный от домашнего отличается тем, что у второго есть (495) или (499). а у первого что то другое. Goblinax
Сообщение Добрый вечер знатоки екселя. Всех с наступившим новым годом. Такая задача. В ячейче через запятую перечислены номера домашних и мобильных телефонов. Нужно вытащить последний мобильный. мобильный от домашнего отличается тем, что у второго есть (495) или (499). а у первого что то другое. Автор - Goblinax Дата добавления - 04.01.2017 в 17:37
buchlotnik
Дата: Среда, 04.01.2017, 18:02 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
что-то жуткое соорудил: Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(A2;ПРОСМОТР(999;СТРОКА($A$1:$A$998)/(ПСТР(A2;СТРОКА($A$1:$A$998);1)="(")/(ПСТР(A2;СТРОКА($A$2:$A$999);1)<>"4"));12);"")
buchlotnik
Сообщение что-то жуткое соорудил: Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 04.01.2017 в 18:02
TimSha
Дата: Среда, 04.01.2017, 18:24 |
Excel 2013 Pro +
А если примитивно/поэтапно? Взять все и из них выбрать все последние, а затем уже из них фильтром оставить/удалить по потребностям?Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(A2;" ";ПОВТОР(" ";100));50))
Как один из многих вариантов - формульных. Но на форуме были и макросы, и польз. функции - искать надо...
Как один из многих вариантов - формульных. Но на форуме были и макросы, и польз. функции - искать надо... TimSha
Сообщение А если примитивно/поэтапно? Взять все и из них выбрать все последние, а затем уже из них фильтром оставить/удалить по потребностям?Код
Как один из многих вариантов - формульных. Но на форуме были и макросы, и польз. функции - искать надо... Автор - TimSha Дата добавления - 04.01.2017 в 18:24
Nic70y
Дата: Среда, 04.01.2017, 18:31 |
мобила полюбому с 9 начинаетсяКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(A2;ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(A2;"(9";"\";(ДЛСТР(A2)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A2;"(9";)))/2));12);"")
вдруг правильно
вдруг правильно Nic70y
Сообщение мобила полюбому с 9 начинаетсяКод
вдруг правильно Автор - Nic70y Дата добавления - 04.01.2017 в 18:31
AlexM
Дата: Среда, 04.01.2017, 19:57 |
Формула массиваКод
=ЕСЛИОШИБКА(ЛЕВБ(ВПР("(9*";ПРАВБ(A2;СТРОКА($1:999));1;);12);"")
Формула массиваКод
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 04.01.2017, 20:06
Сообщение Формула массиваКод
Автор - AlexM Дата добавления - 04.01.2017 в 19:57
Wasilich
Дата: Среда, 04.01.2017, 20:24 |
А так? [vba]Код
Sub ddd() Dim I&, N& For I = 2 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row N = InStrRev(Cells(I, 1), "(9") If N <> 0 Then Cells(I, 4) = Mid(Cells(I, 1), N, N + 12) End If Next End Sub
А так? [vba]Код
[/vba] Wasilich
Сообщение А так? [vba]Код
[/vba] Автор - Wasilich Дата добавления - 04.01.2017 в 20:24
AlexM
Дата: Среда, 04.01.2017, 21:06 |
Ну и функция[vba]Код
Function Mob(ячейка As String) As String a = Split(ячейка, "(9") Mob = IIf(UBound(a), Left("(9" & Split(ячейка, "(9")(UBound(a)), 12), "") End Function
[/vba] AlexM
Сообщение Ну и функция[vba]Код
[/vba] Автор - AlexM Дата добавления - 04.01.2017 в 21:06
