Локализация и как с ней бороться
bmv98rus
Дата: Пятница, 06.01.2017, 14:30 |
Нашел только эту тему, но там нет ответа. Собственно вопрос в разнице использования некоторых аргументов в функциях, таких какКод
=text(A1;"DD.MM.YYYY")
Как добится универасльности? Сейчас или в спец ячейке или прям в нужном месте использую например так.Код
=if(text(1;"DD")="DD";"ДД.ММ.ГГГГ";"DD.MM.YYYY")
Может есть более штатный метод? Собственно это полезно и для совместимости с open/libre, где синтаксис не зависит от локализации интервейса.
Может есть более штатный метод? Собственно это полезно и для совместимости с open/libre, где синтаксис не зависит от локализации интервейса. bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 06.01.2017, 15:53
Сообщение Нашел только эту тему, но там нет ответа. Собственно вопрос в разнице использования некоторых аргументов в функциях, таких какКод
Может есть более штатный метод? Собственно это полезно и для совместимости с open/libre, где синтаксис не зависит от локализации интервейса. Автор - bmv98rus Дата добавления - 06.01.2017 в 14:30
Nic70y
Дата: Пятница, 06.01.2017, 15:28 |
=ПРАВБ(0&ДЕНЬ(A1);2)&"."&ПРАВБ(0&МЕСЯЦ(A1);2)&"."&ГОД(A1)
это не решение проблемы - просто вариант
это не решение проблемы - просто вариантNic70y
Сообщение Код
это не решение проблемы - просто вариантАвтор - Nic70y Дата добавления - 06.01.2017 в 15:28
bmv98rus
Дата: Пятница, 06.01.2017, 15:59 |
Nic70y, а если надо "DDD"/"ДДД" для дня недели, то выбор из массива - составлять текстом результат не совсем хорошая идея. м VBA там хоть раделено на стандартную и локализованную версию формул и форматов.
Nic70y, а если надо "DDD"/"ДДД" для дня недели, то выбор из массива - составлять текстом результат не совсем хорошая идея. м VBA там хоть раделено на стандартную и локализованную версию формул и форматов. bmv98rus
Сообщение Nic70y, а если надо "DDD"/"ДДД" для дня недели, то выбор из массива - составлять текстом результат не совсем хорошая идея. м VBA там хоть раделено на стандартную и локализованную версию формул и форматов. Автор - bmv98rus Дата добавления - 06.01.2017 в 15:59
Nic70y
Дата: Пятница, 06.01.2017, 16:21 |
под любую задачу можно подобрать формулу. почему? по мне так норм.
под любую задачу можно подобрать формулу. почему? по мне так норм. Nic70y
Сообщение под любую задачу можно подобрать формулу. почему? по мне так норм. Автор - Nic70y Дата добавления - 06.01.2017 в 16:21
bmv98rus
Дата: Пятница, 06.01.2017, 16:44 |
Nic70y, естественно. можно, только вот выбор из масива надо с учетом локализации делать Ведь не у всех понедельником понедельник называют :-) и хорошо если языков 2, а если больше?. Вопрос для меня открыт.
Nic70y, естественно. можно, только вот выбор из масива надо с учетом локализации делать Ведь не у всех понедельником понедельник называют :-) и хорошо если языков 2, а если больше?. Вопрос для меня открыт. bmv98rus
Сообщение Nic70y, естественно. можно, только вот выбор из масива надо с учетом локализации делать Ведь не у всех понедельником понедельник называют :-) и хорошо если языков 2, а если больше?. Вопрос для меня открыт. Автор - bmv98rus Дата добавления - 06.01.2017 в 16:44
Gustav
Дата: Суббота, 07.01.2017, 02:27 |
Сейчас или в спец ячейке или прям в нужном месте использую например так. =if(text(1;"DD")="DD";"ДД.ММ.ГГГГ";"DD.MM.YYYY") Может есть более штатный метод?
А что, вполне нормальный способ. Сам поступаю аналогично: http://www.excelworld.ru/forum/6-24041-188729-16-1465305111 И можно сократиться до одной буковки d и вместо 1 использовать 0, который можно вообще не указывать:Код
=ЕСЛИ(ТЕКСТ(;"d")="d"; "русская раскладка"; "латинская раскладка")
Наконец, можно условие засунуть в имя, которое по Ctrl+F3, например, rus c такой формулой в поле "Диапазон": И далее комфортно и наглядно использовать это имя в формулах на листе:Код
=ТЕКСТ(A1; ЕСЛИ(rus; "ДД.ММ.ГГГГ"; "dd.mm.yyyy"))
Или вынести в имя вообще весь шаблон даты, например, datFormat :Код
=ЕСЛИ(ТЕКСТ(;"d")="d"; "ДД.ММ.ГГГГ"; "dd.mm.yyyy")
И далее на листе:
И далее на листе:Gustav
Сообщение Сейчас или в спец ячейке или прям в нужном месте использую например так. =if(text(1;"DD")="DD";"ДД.ММ.ГГГГ";"DD.MM.YYYY") Может есть более штатный метод?
И далее на листе:Автор - Gustav Дата добавления - 07.01.2017 в 02:27
krosav4ig
Дата: Суббота, 07.01.2017, 06:04 |
Excel 2007,2010,2013
как вариант, можно в диспетчер имен воткнуть Код
Г =ИНДЕКС(ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧЕЕ.ПРОСТРАНСТВО(37);19)
Д =ИНДЕКС(ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧЕЕ.ПРОСТРАНСТВО(37);21)
М =ИНДЕКС(ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧЕЕ.ПРОСТРАНСТВО(37);20)
а в формулу такую кракозябру Код
=Д&Д&"."&М&М&"."&Г&Г&Г&Г
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 07.01.2017, 06:05
Сообщение как вариант, можно в диспетчер имен воткнуть Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 07.01.2017 в 06:04
Nic70y
Дата: Суббота, 07.01.2017, 07:57 |
ну это уже типамакросы, а вопрос, как я понял о чистоформулах, хотя прикольно
ну это уже типамакросы, а вопрос, как я понял о чистоформулах, хотя прикольно Nic70y
Сообщение ну это уже типамакросы, а вопрос, как я понял о чистоформулах, хотя прикольно Автор - Nic70y Дата добавления - 07.01.2017 в 07:57
bmv98rus
Дата: Суббота, 07.01.2017, 09:34 |
Если скрипты есть, то можно конечно вот так На служебном листе форматируешь ячейки как надо. [vba]Код
Function GetFormatLocal(MyCell As Range) As String GetFormatLocal = MyCell.NumberFormatLocal End Function Function GetFormat(MyCell As Range) As String GetFormat = MyCell.NumberFormat End Function
[/vba] ну и натравив на ячейки нужные получить в результате то что нужно. Но как правильно отмечено, хочется обойтись только функциями листа. К слову , что характерно вот это работает не зависимо от языка интерфейса , а это только в русском.
[/vba] ну и натравив на ячейки нужные получить в результате то что нужно. Но как правильно отмечено, хочется обойтись только функциями листа. К слову , что характерно вот это работает не зависимо от языка интерфейса , а это только в русском. bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 07.01.2017, 09:36
Сообщение Если скрипты есть, то можно конечно вот так На служебном листе форматируешь ячейки как надо. [vba]Код
[/vba] ну и натравив на ячейки нужные получить в результате то что нужно. Но как правильно отмечено, хочется обойтись только функциями листа. К слову , что характерно вот это работает не зависимо от языка интерфейса , а это только в русском. Автор - bmv98rus Дата добавления - 07.01.2017 в 09:34
Дата: Суббота, 07.01.2017, 11:09 |
Может, не совсем по теме, но независимо от языка интерфейса работает также такой формат даты [$-F800] Например, формула вернёт длинный формат даты в соответствии с системными настройками
Может, не совсем по теме, но независимо от языка интерфейса работает также такой формат даты [$-F800] Например, формула вернёт длинный формат даты в соответствии с системными настройками Pelena
Сообщение Может, не совсем по теме, но независимо от языка интерфейса работает также такой формат даты [$-F800] Например, формула вернёт длинный формат даты в соответствии с системными настройками Автор - Pelena Дата добавления - 07.01.2017 в 11:09
bmv98rus
Дата: Суббота, 07.01.2017, 13:54 |
Pelena, интересно тоже. Есть ли где описание этаких скрытых от людского глаза форматов?
Pelena, интересно тоже. Есть ли где описание этаких скрытых от людского глаза форматов? bmv98rus
Сообщение Pelena, интересно тоже. Есть ли где описание этаких скрытых от людского глаза форматов? Автор - bmv98rus Дата добавления - 07.01.2017 в 13:54
Дата: Суббота, 07.01.2017, 14:21 |
Я перелопатила довольно много материала, когда писала статью про Пользовательский формат . В частности в ней есть и про этот формат
Сообщение Я перелопатила довольно много материала, когда писала статью про Пользовательский формат . В частности в ней есть и про этот формат Автор - Pelena Дата добавления - 07.01.2017 в 14:21
bmv98rus
Дата: Суббота, 07.01.2017, 15:12 |
Pelena, а "на русском языке одним из таких кодов является [$-FC19], на украинском [$-FC22], на белорусском [$-FC23]." сами или от куда вычитали. Я просто первым делом вычел из FC19 F800 и получил привычные 1049 в десятично, ну и 1058 ... соотвтевенно . Это я к тому что попробую копнуть в этом направлении.
Pelena, а "на русском языке одним из таких кодов является [$-FC19], на украинском [$-FC22], на белорусском [$-FC23]." сами или от куда вычитали. Я просто первым делом вычел из FC19 F800 и получил привычные 1049 в десятично, ну и 1058 ... соотвтевенно . Это я к тому что попробую копнуть в этом направлении. bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 07.01.2017, 15:21
Сообщение Pelena, а "на русском языке одним из таких кодов является [$-FC19], на украинском [$-FC22], на белорусском [$-FC23]." сами или от куда вычитали. Я просто первым делом вычел из FC19 F800 и получил привычные 1049 в десятично, ну и 1058 ... соотвтевенно . Это я к тому что попробую копнуть в этом направлении. Автор - bmv98rus Дата добавления - 07.01.2017 в 15:12
Дата: Суббота, 07.01.2017, 15:55 |
bmv98rus
Дата: Понедельник, 11.06.2018, 13:48 |
