Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Настройка полосы прокрутки листа - при увеличении масштаба - Мир MS Excel
rotten41 Дата: Понедельник, 09.01.2017, 14:17 | Сообщение № 1
Помогите решить проблему.
На листе при увеличенном масштабе - примерно 250% - вертикальная прокрутка листа происходит рывками.
Видимо из-за того, что при увеличении масштаба - увеличивается и шаг прокрутки.
Как уменьшить шаг вертикальной прокрутки листа - при масштабе большем 250% ?
Что бы на больших масштабах - прокрутка была более плавная.
К сообщению приложен файл: 2906687.xls (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал rotten41 - Понедельник, 09.01.2017, 14:18
СообщениеПомогите решить проблему.
Автор - rotten41
Дата добавления - 09.01.2017 в 14:17
bmv98rus Дата: Понедельник, 09.01.2017, 20:43 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
rotten41,
Прокрутка всегда рывками, по тому что построчно. Увеличили масштаб, увеличили высоту строк и как следствие дискрет прокрутки. Если тянуть за скролбар, то визуально тянет плавно, но как только отпустили, то выравнивает по строке рывком. А если колесом, то по умолчанию Windows вроде 3 строки на скролинг отводит, вот и рывок заметный аж на 3 строки.
Сообщениеrotten41,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.01.2017 в 20:43
rotten41 Дата: Понедельник, 09.01.2017, 21:33 | Сообщение № 3
bmv98rus, а как уменьшить шаг макросом - чтобы было не 3 строки на скроллинг, а одна строка ?
Сообщениеbmv98rus, а как уменьшить шаг макросом - чтобы было не 3 строки на скроллинг, а одна строка ?
Автор - rotten41
Дата добавления - 09.01.2017 в 21:33
bmv98rus Дата: Понедельник, 09.01.2017, 22:15 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
rotten41,
Это настройка окружения пользователя ОС. По идее HKCU\Control Panel\Desktop\WheelScrollLines и при активации конкретного листа можно менять эту натсройку скрптом и возвращать назад при деактивации, да вот только я в свое время не нашел простого способа заставить систему переситать настройки. Правда я искал для VBS и там нельзя подключить библиотеки и вызвать системные функции. а так https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms724947(VS.85).aspx
Сообщениеrotten41,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.01.2017 в 22:15
rotten41 Дата: Вторник, 10.01.2017, 13:25 | Сообщение № 5
bmv98rus, ясно
Сообщениеbmv98rus, ясно
Автор - rotten41
Дата добавления - 10.01.2017 в 13:25
