= Мир MS Excel/Вписать 100%й масштаб шаблона в лист при печати. - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Понедельник, 09.01.2017, 15:30 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Добрый всем день!
Не очень понимаю как это устроено в экселе. Есть Шаблон для наклеек на определённый размер (файл экселевский). Пытаюсь в свой файл, впихнуть в качастве нового листа лист из файла-шаблона. Копирую данный лист из файла шаблона (правой клавишей на лист "переместить/скопировать", там выбираю свою книгу, куда лист и копирую). В моей книге никак не могу установить так поля, чтобы при 100% масштабе, все 10 наклеек влезли в 1 лист. Хотя в файле-шаблоне всё легко и четко заходит при 100% масштабе.
"xls" файл шаблон, а "xlsx" файл - пример.
К сообщению приложен файл: 4284667.xls (42.5 Kb) · 8744539.xlsx (26.7 Kb)
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Понедельник, 09.01.2017, 15:30
СообщениеДобрый всем день!
Автор - Roman777
Дата добавления - 09.01.2017 в 15:30
akademik90 Дата: Понедельник, 09.01.2017, 16:05 | Сообщение № 2
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2013 -2016
Roman777,
День добрый! Я сделал это так:
затем Вид / Масштаб нажимаю 100% Затем Ctrl-P на печать, в настройках где написано текущий, выбираю "вписать в одну страницу", затем захожу параметры страницы, там разный процент может стоять, надо просто сделать 100% ! У меня на вашем файле получилось!
К сообщению приложен файл: 8535612.xlsx (50.3 Kb)
HOC EST VIVERE BIS, VITA POSSE PRIORE FRUI
Сообщение отредактировал akademik90 - Понедельник, 09.01.2017, 16:06
СообщениеRoman777,
Автор - akademik90
Дата добавления - 09.01.2017 в 16:05
Roman777 Дата: Понедельник, 09.01.2017, 16:32 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
akademik90, не пойму, что же тогда означают эти 100% масштаба. Да и всё-равно, печать получается неправильная. Прилагаю пример PDF файла (печать через виртуальный принтер). На 1м листе печать из шаблона. На втором листе печать с Вашего получившегося файла. Не могу понять, почему они так сильно отличаются...
К сообщению приложен файл: 1--_-.pdf (19.8 Kb)
Сообщение отредактировал Roman777 - Понедельник, 09.01.2017, 16:33
Сообщениеakademik90, не пойму, что же тогда означают эти 100% масштаба. Да и всё-равно, печать получается неправильная. Прилагаю пример PDF файла (печать через виртуальный принтер). На 1м листе печать из шаблона. На втором листе печать с Вашего получившегося файла. Не могу понять, почему они так сильно отличаются...
Автор - Roman777
Дата добавления - 09.01.2017 в 16:32
bmv98rus Дата: Понедельник, 09.01.2017, 17:00 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Roman777,
Хм, интересно то, что если копировать в новую книгу, то разметка слетает, а если копировать на предварительно созданную, то нет. Попробуйте по умолчанию поставить другой принтер. У меня при смене на MS XPS или MS PDF все корректно перенеслось. Принтер имеет собственные поля, возможно этих милиметров и не хватает.
СообщениеRoman777,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.01.2017 в 17:00
DrMini Дата: Понедельник, 09.01.2017, 18:10 | Сообщение № 5
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
У меня получилось вот так. Но лично я бы сделал в Word`e. А ещё раньше в Adobe PageMaker.
К сообщению приложен файл: _8744539.xlsx (42.9 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Понедельник, 09.01.2017, 18:16
СообщениеУ меня получилось вот так. Но лично я бы сделал в Word`e. А ещё раньше в Adobe PageMaker.
Автор - DrMini
Дата добавления - 09.01.2017 в 18:10
akademik90 Дата: Вторник, 10.01.2017, 10:58 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2013 -2016
Roman777,
Я сделал тоже самое с вашего шаблона не изменяя перевел в PDF и у меня получилось точно так же как и у вас в PDF файле на 2 листе, то есть у меня никак не сохраняется как у вас даже с вашего оригинала шаблона !
СообщениеRoman777,
Автор - akademik90
Дата добавления - 10.01.2017 в 10:58
Roman777 Дата: Вторник, 10.01.2017, 14:13 | Сообщение № 7
Репутация: 127 ±
bmv98rus, Странно, у меня, какраз-таки наоборот, если копирую лист в новую книгу - получается точь-в-точь как в Шаблоне. А при копировании в существующую, уже отличается разметка.
DrMini, мне необходим именно эксель, поскольку ввожу автоматизацию макросом из файла, будут меняться наименования и хар-ки оборудования на наклейках.
akademik90, вот это уже что-то значит, только пока я ещё не догоняю что =))). Такое чувство что настройка весит не в самом файле. Хотя файл-шаблон создавал не я (и не на моём компьютере), и тем не менее, у меня печатает как нужно. Не пойму почему у Вас не соответствует...
Сообщениеbmv98rus, Странно, у меня, какраз-таки наоборот, если копирую лист в новую книгу - получается точь-в-точь как в Шаблоне. А при копировании в существующую, уже отличается разметка.
Автор - Roman777
Дата добавления - 10.01.2017 в 14:13
akademik90 Дата: Вторник, 10.01.2017, 15:15 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2013 -2016
Roman777, Вроде получилось скопировал сделал в PDF Все как ты хочешь от начала до конца
К сообщению приложен файл: 4363187.xlsx (14.1 Kb)
СообщениеRoman777, Вроде получилось скопировал сделал в PDF Все как ты хочешь от начала до конца
Автор - akademik90
Дата добавления - 10.01.2017 в 15:15
Roman777 Дата: Вторник, 10.01.2017, 15:26 | Сообщение № 9
Репутация: 127 ±
akademik90, Не совсем. Часть текста переносится на другую страницу. Но в любом случае, не расскажете, как Вы делали этот вариант?
К сообщению приложен файл: 1--_-_2.pdf (17.0 Kb)
Сообщениеakademik90, Не совсем. Часть текста переносится на другую страницу. Но в любом случае, не расскажете, как Вы делали этот вариант?
Автор - Roman777
Дата добавления - 10.01.2017 в 15:26
akademik90 Дата: Вторник, 10.01.2017, 15:30 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2013 -2016
Roman777, Вот подтверждение что у меня теперь и в PDF нормально как вам нужно)
А вы еще попробуйте так : Когда нажмете Ctrl+P, с права внизу кнопочка маленькая "Показать поля" нажмите и все границы уменьшите по максимуму. Должно получиться!
К сообщению приложен файл: 6281491.pdf (46.0 Kb) · 5236539.xlsx (14.1 Kb)
Сообщение отредактировал akademik90 - Вторник, 10.01.2017, 15:33
Сообщение Roman777, Вот подтверждение что у меня теперь и в PDF нормально как вам нужно)
Автор - akademik90
Дата добавления - 10.01.2017 в 15:30
Roman777 Дата: Вторник, 10.01.2017, 16:51 | Сообщение № 11
Репутация: 127 ±
akademik90, так и пробовал. Только меняя масштаб получилось вписать. Но чётко вписать в наклейки такую не получается, ибо немного, всё-равно отличается от шаблонной печати. А Вы так настроили просто изменением размера высоты строк вручную?
Сообщениеakademik90, так и пробовал. Только меняя масштаб получилось вписать. Но чётко вписать в наклейки такую не получается, ибо немного, всё-равно отличается от шаблонной печати. А Вы так настроили просто изменением размера высоты строк вручную?
Автор - Roman777
Дата добавления - 10.01.2017 в 16:51
akademik90 Дата: Среда, 11.01.2017, 10:56 | Сообщение № 12
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2013 -2016
Roman777,
ДА)
СообщениеRoman777,
ДА)
Автор - akademik90
Дата добавления - 11.01.2017 в 10:56
Roman777 Дата: Среда, 11.01.2017, 17:24 | Сообщение № 13
Репутация: 127 ±
akademik90, Спасибо Вам за отзывчивость))) но думаю, тут больше подошёл бы иной способ, поскольку в шаблоне размеры ячеек остаются иными. Значит должна быть возможность настраивать вид на печати, не меняя размер самих ячеек.
Сообщение отредактировал Roman777 - Среда, 11.01.2017, 17:24
Сообщениеakademik90, Спасибо Вам за отзывчивость))) но думаю, тут больше подошёл бы иной способ, поскольку в шаблоне размеры ячеек остаются иными. Значит должна быть возможность настраивать вид на печати, не меняя размер самих ячеек.
Автор - Roman777
Дата добавления - 11.01.2017 в 17:24
bmv98rus Дата: Среда, 11.01.2017, 17:29 | Сообщение № 14
Репутация: 772 ±
Roman777, вы попробовали измениnь принтер по умолчанию? Желательно на софтверный эмулятор.
СообщениеRoman777, вы попробовали измениnь принтер по умолчанию? Желательно на софтверный эмулятор.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.01.2017 в 17:29
Roman777 Дата: Четверг, 12.01.2017, 09:12 | Сообщение № 15
Репутация: 127 ±
bmv98rus, пробывал, изменение принтера на любой, в том числе на Microsoft XPS не влияет на границы.
Сообщениеbmv98rus, пробывал, изменение принтера на любой, в том числе на Microsoft XPS не влияет на границы.
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.01.2017 в 09:12
