Вернуть значение ячейки на пересечении столбца и строки
FrameG2
Дата: Понедельник, 09.01.2017, 21:42 |
Здравствуйте! Помогите решить задачку. Если вкратце, то нужно по условию определить столбец и строку и на их пересечении вернуть значение ячейки. Подробнее я описал в прикреплённом файле.
Здравствуйте! Помогите решить задачку. Если вкратце, то нужно по условию определить столбец и строку и на их пересечении вернуть значение ячейки. Подробнее я описал в прикреплённом файле. FrameG2
Сообщение Здравствуйте! Помогите решить задачку. Если вкратце, то нужно по условию определить столбец и строку и на их пересечении вернуть значение ячейки. Подробнее я описал в прикреплённом файле. Автор - FrameG2 Дата добавления - 09.01.2017 в 21:42
Дата: Понедельник, 09.01.2017, 21:48 |
Здравствуйте.Код
=ИНДЕКС($E$3:$G$6;ПОИСКПОЗ($B14;$D$3:$D$6;0);ПОИСКПОЗ(D$9;$E$2:$G$2;0))
Здравствуйте.Код
Сообщение Здравствуйте.Код
Автор - Pelena Дата добавления - 09.01.2017 в 21:48
FrameG2
Дата: Понедельник, 09.01.2017, 21:58 |
Pelena, то, что надо! Спасибо!
Pelena, то, что надо! Спасибо! FrameG2
Сообщение Pelena, то, что надо! Спасибо! Автор - FrameG2 Дата добавления - 09.01.2017 в 21:58
FrameG2
Дата: Понедельник, 09.01.2017, 22:04 |
Хотя нет, есть небольшое замечание. Как сделать так, чтобы в случае неудачи возвращало не #Н/Д, а 100 ?
Хотя нет, есть небольшое замечание. Как сделать так, чтобы в случае неудачи возвращало не #Н/Д, а 100 ? FrameG2
Сообщение Хотя нет, есть небольшое замечание. Как сделать так, чтобы в случае неудачи возвращало не #Н/Д, а 100 ? Автор - FrameG2 Дата добавления - 09.01.2017 в 22:04
Дата: Понедельник, 09.01.2017, 22:06 |
Добавьте ЕСЛИОШИБКА()Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($E$3:$G$6;ПОИСКПОЗ($B14;$D$3:$D$6;0);ПОИСКПОЗ(D$9;$E$2:$G$2;0));100)
Сообщение Добавьте ЕСЛИОШИБКА()Код
Автор - Pelena Дата добавления - 09.01.2017 в 22:06
FrameG2
Дата: Понедельник, 09.01.2017, 22:10 |
Pelena, воо, теперь точно то что надо
Pelena, воо, теперь точно то что надо FrameG2
Сообщение Pelena, воо, теперь точно то что надо Автор - FrameG2 Дата добавления - 09.01.2017 в 22:10
