= Мир MS Excel/Сводная ведомость - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Сводная ведомость
AlexM Дата: Суббота, 05.01.2013, 20:04 | Сообщение № 21
Репутация: 1131 ±
Цитата (dmisviridov)
ВЫДЕЛИЛ, потом CTRL+C перешёл в свой файл и нажал CTRL+V
Вместо и, которое между словами файл и нажал надо вставить , создал модуль "Module1" и
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.01.2013 в 20:04
dmisviridov Дата: Суббота, 05.01.2013, 20:16 | Сообщение № 22
Цитата (Serge_007)
Тогда в чём проблема?
Сергей, проблема решена. Я, кажется, понял в чём проблема. Только в оригинале таблица, которую я вам показал, заканчивается на семнадцатой строке, а потом под ней другая таблица. Скажите как ограничить макрос, чтобы он просматривал не весь столбец В, а только до семнадцатой строки. Вот как выглядит оригинал моей таблицы
К сообщению приложен файл: 2718253.xls (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал dmisviridov - Суббота, 05.01.2013, 20:16
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 05.01.2013 в 20:16
AlexM Дата: Суббота, 05.01.2013, 20:45 | Сообщение № 23
Репутация: 1131 ±
Можно заменить строку
For j = 7 To Sheets(i).Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
на строку
For j = 7 To IIf(Sheets(i).Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row > 17, 17, Sheets(i).Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row)
СообщениеМожно заменить строку
на строку
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.01.2013 в 20:45
Hugo Дата: Суббота, 05.01.2013, 21:41 | Сообщение № 24
Репутация: 819 ±
Чтоб скопировать код из одного файла в другой - обычно достаточно перетянуть мышью весь модуль целиком из проекта одного файла в проект другого.
СообщениеЧтоб скопировать код из одного файла в другой - обычно достаточно перетянуть мышью весь модуль целиком из проекта одного файла в проект другого.
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.01.2013 в 21:41
dmisviridov Дата: Понедельник, 07.01.2013, 03:44 | Сообщение № 25
Цитата (Serge_007)
Тогда они будут трехэтажными
Я сейчас попытался это описать формулами Excel и оказалось, что для описания только одного лист необходимо 2,5 строки, а таких листов 31. Таким образом получается необходимо 77,5 строк biggrin
Сообщение отредактировал dmisviridov - Понедельник, 07.01.2013, 03:44
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 07.01.2013 в 03:44
  • Страница 2 из 2
