= Мир MS Excel/Проблемы с работой макроса для снятия защиты - Мир MS Excel
zaak88 Дата: Среда, 11.01.2017, 12:34 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день, коллеги!
Прошу помочь с таким вопросом: перестал работать макрос по распароливанию листов. До НГ функционировал исправно. Требуется распаролить файл и, как назло, перестал работать.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsm (15.0 Kb)
СообщениеДобрый день, коллеги!
Автор - zaak88
Дата добавления - 11.01.2017 в 12:34
bmv98rus Дата: Среда, 11.01.2017, 13:13 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
zaak88,
For i = 65 To 66 - A и B соответвенно
при этом жестко 11 этих знаков. + 1 из с 32 по 126. Вы уверены что пароль именно 12 символов?
Ссоотвтевено "AAAAAAAAAAA " - на первом проходе благополучно сработал. Как говорится, или замок к ключу не подходит либо фомка слабовата.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 11.01.2017, 13:16
Сообщениеzaak88,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.01.2017 в 13:13
zaak88 Дата: Четверг, 12.01.2017, 09:11 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
bmv98rus, извините, не понял ничего из написанного... кто-либо может помочь с проблемой, доработать макрос или предложить вариант, чтобы распоролить файл?
Сообщениеbmv98rus, извините, не понял ничего из написанного... кто-либо может помочь с проблемой, доработать макрос или предложить вариант, чтобы распоролить файл?
Автор - zaak88
Дата добавления - 12.01.2017 в 09:11
zaak88 Дата: Четверг, 12.01.2017, 10:34 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Не работает именно в эксель 2013... в 2010 работает исправно... в чём дело непонятно...
СообщениеНе работает именно в эксель 2013... в 2010 работает исправно... в чём дело непонятно...
Автор - zaak88
Дата добавления - 12.01.2017 в 10:34
bmv98rus Дата: Четверг, 12.01.2017, 11:46 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
zaak88,
Генератор генерит пароль от "AAAAAAAAAAA " до "BBBBBBBBBBB~" количество символов всегда 12 в примере у вас пароли "1111" который никогда не совпадет. Ка кон у вас работал - загадка или пароли были из указанного диапазона.
1. при известном количестве символов парля надо иметь соотвтевующее число циклов ну и не от 65 до 65 , а от 32 до 126 или по известному набору если он как то был предопределен.
2. При неизвестном количестве - пербор надо вести и с учетом прибавления символов.
сделать все можно, но п.2 будет работать не быстро. а для п1 нужны данные.
Сообщениеzaak88,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.01.2017 в 11:46
sboy Дата: Четверг, 12.01.2017, 13:03 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
bmv98rus, Это известный макрос для снятия паролей, я пользуюсь очень похожим
Sub Unlock_Excel_Worksheet()
t = Timer
If UnlockSheet(ActiveSheet) Then
MsgBox "Защита снята. Потребовалось времени: " & Timer - t
Else
MsgBox "Не удалось снять защиту листа", vbCritical
Function UnlockSheet(ByRef sh As Worksheet) As Boolean
Dim i%, j%, k%, l%, m%, n As Long, i1%, i2%, i3%, i4%, i5%, i6%, txt$
On Error Resume Next
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66
txt$ = Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6)
For n = 32 To 126
sh.Unprotect txt$ & Chr(n)
If Err Then
Err.Clear
Else
Debug.Print "Пароль: " & txt$ & Chr(n)
UnlockSheet = True
Exit Function
Next: Next: Next: Next: Next: Next
End Function
в 2007 и 2010 пока не встречал проблем, снимает защиту
Яндекс: 410016850021169
Сообщениеbmv98rus, Это известный макрос для снятия паролей, я пользуюсь очень похожим
t = Timer
Else
For n = 32 To 126
If Err Then
Err.Clear
Else
UnlockSheet = True
Exit Function
End Function
Автор - sboy
Дата добавления - 12.01.2017 в 13:03
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.01.2017, 13:41 | Сообщение № 7
Совершенно верно. Этот макрос не ищет родной пароль, он подбирает псевдопароль, который тоже подходит. Михаил, на самом деле для запароленного листа существует немереная туча подходящих псевдопаролей и этот макрос подбирает один из них.
Кстати, у меня такая же ситуация была в свое время - этот макрос хорошо отрабатывал в 2007 и 2010, но страшно тормозил в 2013 и 2016. Пришлось учиться вскрывать пароли иначе.
Как - поищите в интернете, здесь нельзя (пункт 5с Правил форума)
СообщениеСовершенно верно. Этот макрос не ищет родной пароль, он подбирает псевдопароль, который тоже подходит. Михаил, на самом деле для запароленного листа существует немереная туча подходящих псевдопаролей и этот макрос подбирает один из них.
Дата добавления - 12.01.2017 в 13:41
bmv98rus Дата: Четверг, 12.01.2017, 16:57 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
[offtop] _Boroda_, sboy,
Мужчины, спасибо. Отстал от жизни. Собственно и на форум пришел, чтоб и свои силы в любимой программе проверить и поучится у вас и есть чему.
zaak88, Прошу прощения что в заблуждение ввел.[/offtop]
Сообщение[offtop] _Boroda_, sboy,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.01.2017 в 16:57
zaak88 Дата: Пятница, 13.01.2017, 08:18 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
_Boroda_, если можно, посоветуйте, где поискать в личном сообщении, или, если есть, то помогите с готовым решением (макросом, надстройкой), буду очень благодарен за помощь!
Сообщение_Boroda_, если можно, посоветуйте, где поискать в личном сообщении, или, если есть, то помогите с готовым решением (макросом, надстройкой), буду очень благодарен за помощь!
Автор - zaak88
Дата добавления - 13.01.2017 в 08:18
