= Мир MS Excel/Выбор диапазона с определенной даты - Мир MS Excel
DwEn Дата: Среда, 11.01.2017, 20:23 | Сообщение № 1
Требуется выделить диапазон начинающийся с определенной даты
В диспетчере имен создал имя "АВАНС_ДАТА" и вот такой диапазон:
=СМЕЩ(Аванс!$A$2;;;СЧЁТЗ(Аванс!$A:$A)-1;1)
выделяет все даты
но! требуется, чтобы диапазон начинался, к примеру, после 7.01.2017 и далее.
=СМЕЩ(Аванс!$A$2;;;СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ(Аванс!$A$2;;;СЧЁТЗ(Аванс!$A:$A)-1;1);">07.01.2017");1)
пришел к этому, но опять таки, размер выделения правильный, но начинается с первой даты, а не с 8.01.2017
как прийти к нужному результату, если в СМЕЩ "ссылка" должна быть.
пробовал определять ссылку вот так
=АДРЕС(ПОИСКПОЗ(F6;A:A;0);1;4;1)
указывал нужную дату и т.д.,
и опять НО
ссылка должна быть формата "Аванс!A#"
#-число какое то
а выводит же - A11 например
голова уже кипит, спасибо заранее
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 11.01.2017, 20:57
СообщениеТребуется выделить диапазон начинающийся с определенной даты
выделяет все даты
и опять НО
#-число какое то
Автор - DwEn
Дата добавления - 11.01.2017 в 20:23
Nic70y Дата: Среда, 11.01.2017, 20:33 | Сообщение № 2
Репутация: 2428 ±
Что Вы собираетесь делать с этим диапазоном?
формулы так оформляются
СообщениеЧто Вы собираетесь делать с этим диапазоном?
Дата добавления - 11.01.2017 в 20:33
bmv98rus Дата: Среда, 11.01.2017, 20:49 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
DwEn,
Формулы, пример
по сути. не понятно с чем проблема.
=ADDRESS(1;1;4;1;"Лист1")
  с названием листа."Лист1!A1"
=INDIRECT("Лист1!A1")
ласт результат из ячйки "Лист1!A1"
Ну а со смещение/offset - просто к адресу прибавляется строка или столбец то есть а1;1;1;1;1 это b2
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 11.01.2017, 20:49
СообщениеDwEn,
Формулы, пример
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.01.2017 в 20:49
AlexM Дата: Среда, 11.01.2017, 20:52 | Сообщение № 4
Репутация: 1130 ±
Без файла...
Находите позицию даты в столбце А
Используете номер позиции в качестве индекса в одноименной функции, диапазон весь столбец
Так определяется первая ячейка выделения.
После функции ИНДЕКС()ставите двоеточие и адрес последней ячейки столбца А
Получаете диапазон от даты до конца столбца.
СообщениеБез файла...
Автор - AlexM
Дата добавления - 11.01.2017 в 20:52
DwEn Дата: Среда, 11.01.2017, 22:50 | Сообщение № 5
Nic70y, Аванс высчитывается до 7 числа каждого месяца. Новые авансы уже идут с 8 числа в следующий. Для отчетности дальше все суммируется по дате
Да, извиняюсь за оформление темы
bmv98rus, Помогло, но чутка. Такую формулу не принимает СМЕЩ как ссылку. выдает ошибку
Без файла...
AlexM, Файл прикрепил. Все здорово, но последняя ячейка столбца неизвестно где будет. Посмотрите пример
К сообщению приложен файл: 8566942.xlsx (11.8 Kb)
Без файла...
Автор - DwEn
Дата добавления - 11.01.2017 в 22:50
AlexM Дата: Среда, 11.01.2017, 23:42 | Сообщение № 6
Репутация: 1130 ±
Опять не понятно. Выше был разговор о выделении ячеек столбца А, а в примере выделять надо G.
Смотрите пример, может быть угадал.
К сообщению приложен файл: 3597872.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеОпять не понятно. Выше был разговор о выделении ячеек столбца А, а в примере выделять надо G.
Автор - AlexM
Дата добавления - 11.01.2017 в 23:42
DwEn Дата: Четверг, 12.01.2017, 00:50 | Сообщение № 7
AlexM, к сожалению нет.
Левая таблица - в нее будут заноситься данные, она будет в течение месяца рости. повторные даты точно будут.
а правая таблица содержит 31 день. Напротив каждой даты будет сумма за каждый день из левой таблицы.
Цель:
надо чтобы функция находила в колонке когда встречается в первый раз дата 8.01.2017 и от нее делала выделение до того момента пока не закончатся даты.
это дальше поможет сделать в правой таблице суммы по дням :)
то что Я написал это работает. Единственное не могу заменить в СМЕЩ ссылку. вечно ошибка
СообщениеAlexM, к сожалению нет.
Цель:
Автор - DwEn
Дата добавления - 12.01.2017 в 00:50
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.01.2017, 07:07 | Сообщение № 8
Репутация: 6617 ±
Так нужно?
=ИНДЕКС($A:$A;ПОИСКПОЗ($E$5;$A:$A;)):ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЗ($A:$A))
Или, если очень хочется со СМЕЩ (я бы не советовал, она волатильная - пересчитывается при каждом телодвижении), то так можно
=СМЕЩ($A$1;ПОИСКПОЗ($E$5;$A:$A;)-1;;СЧЁТЗ($A:$A)-ПОИСКПОЗ($E$5;$A:$A;)+1)
К сообщению приложен файл: 8566942_1.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 12.01.2017 в 07:07
AlexM Дата: Четверг, 12.01.2017, 10:20 | Сообщение № 9
Репутация: 1130 ±
А перенести УФ в столбец А не получилось?
К сообщению приложен файл: 8566942_01.xlsx (11.1 Kb)
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.01.2017 в 10:20
DwEn Дата: Четверг, 12.01.2017, 21:48 | Сообщение № 10
_Boroda_, ДА! работает! получилось то, что нужно! Спасибо!
AlexM, bmv98rus, спасибо, что помогали)
вы очень меня выручили!
p.s.
прикрепил файл, чтобы ясно было, что из этого Я хотел сделать :)
К сообщению приложен файл: 7698676.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение_Boroda_, ДА! работает! получилось то, что нужно! Спасибо!
p.s.
Автор - DwEn
Дата добавления - 12.01.2017 в 21:48
