Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Автоматический переброс строк в таблице - Мир MS Excel
Tronel Дата: Пятница, 13.01.2017, 15:27 | Сообщение № 1
Добрый день. Необходимо сделать чтобы при установке статуса "выполнено" в крайнем столбце строка автоматически перемещалась в конец списка.
К сообщению приложен файл: 1470083.xlsm (21.9 Kb)
СообщениеДобрый день. Необходимо сделать чтобы при установке статуса "выполнено" в крайнем столбце строка автоматически перемещалась в конец списка.
Автор - Tronel
Дата добавления - 13.01.2017 в 15:27
Manyasha Дата: Пятница, 13.01.2017, 19:04 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Tronel, здравствуйте, так пойдет? Объединила код с Вашей сортировкой:
    With Application: .ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False: End With
    Dim lr&, lrE&
    lr = Cells(Rows.Count, "d").End(xlUp).Row
    If Not Intersect(Target, Range("d7:e" & lr)) Is Nothing Then
        With ActiveSheet
            'сортируем по датам
            .Sort.SortFields.Clear
            .Sort.SortFields.Add Key:=Range("d7:d" & lr), _
                SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
            With .Sort
                .SetRange Range("A7:E" & lr)
                .Header = xlGuess
                .MatchCase = False
                .Orientation = xlTopToBottom
                .SortMethod = xlPinYin
                .Apply
            'сортируем по статуса
            .Sort.SortFields.Add Key:=Range("e7:e" & lr), _
            With .Sort
                .Header = xlGuess
                .MatchCase = False
                .Apply
            'перемещаем Выполнено вниз
            lrE = Cells(Rows.Count, "e").End(xlUp).Row
            If lrE > 6 Then
                Range("a7:e" & lrE).Cut
                Range("a" & lr + 1).Insert Shift:=xlDown
    With Application: .ScreenUpdating = True: .EnableEvents = True: End With
К сообщению приложен файл: 1470083-1.xlsm (22.3 Kb)
СообщениеTronel, здравствуйте, так пойдет? Объединила код с Вашей сортировкой:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)    With Application: .ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False: End With    Dim lr&; lrE&    lr = Cells(Rows.Count; "d").End(xlUp).Row    If Not Intersect(Target; Range("d7:e" & lr)) Is Nothing Then        With ActiveSheet            'сортируем по датам            .Sort.SortFields.Clear            .Sort.SortFields.Add Key:=Range("d7:d" & lr); _                SortOn:=xlSortOnValues; Order:=xlAscending; DataOption:=xlSortNormal            With .Sort                .SetRange Range("A7:E" & lr)                .Header = xlGuess                .MatchCase = False                .Orientation = xlTopToBottom                .SortMethod = xlPinYin                .Apply            End With            'сортируем по статуса            .Sort.SortFields.Clear            .Sort.SortFields.Add Key:=Range("e7:e" & lr); _                SortOn:=xlSortOnValues; Order:=xlAscending; DataOption:=xlSortNormal            With .Sort                .SetRange Range("A7:E" & lr)                .Header = xlGuess                .MatchCase = False                .Orientation = xlTopToBottom                .SortMethod = xlPinYin                .Apply            End With            'перемещаем Выполнено вниз            lrE = Cells(Rows.Count; "e").End(xlUp).Row            If lrE > 6 Then                Range("a7:e" & lrE).Cut                Range("a" & lr + 1).Insert Shift:=xlDown            End If        End With    End If    With Application: .ScreenUpdating = Тrue: .EnableEvents = Тrue: End WithEnd Sub
Автор - Manyasha
Дата добавления - 13.01.2017 в 19:04
kox29 Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 13:32 | Сообщение № 3
Добрый день.
А поможете мне тоже. У меня совсем простенькая таблица.
Автор - kox29
Дата добавления - 15.01.2017 в 13:32
Tronel Дата: Понедельник, 16.01.2017, 08:32 | Сообщение № 4
Все отлично! Спасибо большое)
Автор - Tronel
Дата добавления - 16.01.2017 в 08:32
kox29 Дата: Понедельник, 16.01.2017, 11:54 | Сообщение № 5
Добрый день.
А можно что-то подобное сделать в Гугл таблицах?
Там, кажется, нет vba, а только скрипты.
Автор - kox29
Дата добавления - 16.01.2017 в 11:54
Manyasha Дата: Понедельник, 16.01.2017, 12:05 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
kox29, Прочитайте Правила форума!
Создайте свою тему.
Сообщениеkox29, Прочитайте Правила форума!
Создайте свою тему.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 16.01.2017 в 12:05
kox29 Дата: Понедельник, 16.01.2017, 12:16 | Сообщение № 7
Так я хочу реализовать именно то, о чем в ЭТОМ форуме пишут.
Именно автоматическое перемещение строки с определенным статусом в конец списка.
Только не просто в экселе, а в гугл таблице.
Это реально?
СообщениеТак я хочу реализовать именно то, о чем в ЭТОМ форуме пишут.
Это реально?
Автор - kox29
Дата добавления - 16.01.2017 в 12:16
HoBU4OK Дата: Понедельник, 16.01.2017, 12:25 | Сообщение № 8
Репутация: 14 ±
kox29, Гугл - это Эксель? нет?
Тогда почитате правила...
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщениеkox29, Гугл - это Эксель? нет?
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 16.01.2017 в 12:25
kox29 Дата: Понедельник, 16.01.2017, 12:27 | Сообщение № 9
Я дико извиняюсь, может я не в ту ветку пишу.
Посоветуйте пожалуйста куда написать на данном сайте , чтобы получить ответ.
СообщениеЯ дико извиняюсь, может я не в ту ветку пишу.
Автор - kox29
Дата добавления - 16.01.2017 в 12:27
HoBU4OK Дата: Понедельник, 16.01.2017, 12:45 | Сообщение № 10
Репутация: 14 ±
kox29, Ексель и другие приложени...
Далее согласно правил орума
Клава поломалась, поэтому пишу с ошибками(
Сообщениеkox29, Ексель и другие приложени...
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 16.01.2017 в 12:45
Manyasha Дата: Понедельник, 16.01.2017, 12:49 | Сообщение № 11
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
kox29, у Вас же есть своя тема: http://www.excelworld.ru/forum/23-31906-1
Там и ждите ответа.
Сообщениеkox29, у Вас же есть своя тема: http://www.excelworld.ru/forum/23-31906-1
Там и ждите ответа.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 16.01.2017 в 12:49
