= Мир MS Excel/подписи подписантов оставались в конце таблицы - Мир MS Excel
Iruska818 Дата: Четверг, 19.01.2017, 11:44 | Сообщение № 1
Лист Microsoft Excel (.xlsx)
Вопрос приведу на примере дефектной ведомости!
Например есть короткая состоящая из 69 пунктов. Далее работы увеличились до 108 пунктов (длинная) (вложение)
В конце есть подписи технадзоров.
что нужно сделать, чтобы подписи технадзоров всегда оставались в конце таблицы и двигались вместе с увеличением строк, например мне нужно скопировать таблицу длинной ВОР (так выпускает программа) в короткую ВОР!
Мне это нужно, чтобы каждый раз не заполнять шапки, подписи и т.д., к сожалению программа, выпускающая в таком виде ведомость не может так сделать
Есть способ или нет, всё равно спасибо заранее за ответ!
К сообщению приложен файл: 5892057.xlsx (29.6 Kb)
Автор - Iruska818
Дата добавления - 19.01.2017 в 11:44
Perfect2You Дата: Четверг, 19.01.2017, 12:23 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Выделяете строки данных в файле-результате, удаляете вообще (кроме шапки и подписей ничего не должно остаться). После этого копируете строки файла-исходника, возвращаетесь в файле-результат и вставляете кнопкой вставки строк (если ничего не скопировано, она просто добавляет новую строку выше выделенной).
Новые данные на месте, шапка и подписи на своих местах.
Если все сложнее, то чем?
СообщениеВыделяете строки данных в файле-результате, удаляете вообще (кроме шапки и подписей ничего не должно остаться). После этого копируете строки файла-исходника, возвращаетесь в файле-результат и вставляете кнопкой вставки строк (если ничего не скопировано, она просто добавляет новую строку выше выделенной).
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 19.01.2017 в 12:23
Wasilich Дата: Четверг, 19.01.2017, 14:05 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
Такой способ пойдет?
К сообщению приложен файл: Iruska818.xls (76.5 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilich - Четверг, 19.01.2017, 14:07
СообщениеТакой способ пойдет?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.01.2017 в 14:05
