= Мир MS Excel/Учет определенных значений в ячейках - Мир MS Excel
fr0st Дата: Четверг, 19.01.2017, 17:16 | Сообщение № 1
Задание следующее. Есть колонка в ней 20 строк (количество постоянное). В каждой ячейке есть значение обозначим буквой А (это значение повторяется чаще значений Б и С) также есть значения обозначим буквой Б и значение С. Нужно выбрать из ячеек от 1 до 20, первые 10 ячеек со значением А, не учитывая значения Б и С. Файл прикрепил.
К сообщению приложен файл: _4.xlsx (8.3 Kb)
СообщениеЗадание следующее. Есть колонка в ней 20 строк (количество постоянное). В каждой ячейке есть значение обозначим буквой А (это значение повторяется чаще значений Б и С) также есть значения обозначим буквой Б и значение С. Нужно выбрать из ячеек от 1 до 20, первые 10 ячеек со значением А, не учитывая значения Б и С. Файл прикрепил.
Автор - fr0st
Дата добавления - 19.01.2017 в 17:16
buchlotnik Дата: Четверг, 19.01.2017, 17:23 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
И вам здрасьте
=ИНДЕКС($B$2:$B$20;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПОИСК("А";$B$2:$B$20));"";СТРОКА($B$2:$B$20)-1);СТРОКА(A1)))
К сообщению приложен файл: 8743999.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеИ вам здрасьте
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.01.2017 в 17:23
fr0st Дата: Четверг, 19.01.2017, 17:59 | Сообщение № 3
buchlotnik, не совсем то. А как быть если у значения А порядка 100 различных значений, каждый раз менять в формуле это значение на другое не очень удобно, подскажите выход из этой ситуации?
Сообщениеbuchlotnik, не совсем то. А как быть если у значения А порядка 100 различных значений, каждый раз менять в формуле это значение на другое не очень удобно, подскажите выход из этой ситуации?
Автор - fr0st
Дата добавления - 19.01.2017 в 17:59
buchlotnik Дата: Четверг, 19.01.2017, 18:08 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
Какой пример, такой и ответ (это намёк)
СообщениеКакой пример, такой и ответ (это намёк)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.01.2017 в 18:08
fr0st Дата: Четверг, 19.01.2017, 18:30 | Сообщение № 5
buchlotnik, пример такой. Есть ексель файл который формируется каждый день в этом файле 100 листов, на каждом листе есть колонка, В каждой ячейке есть значение обозначим буквой А (это значение повторяется чаще значений Б и С) также есть значения обозначим буквой Б и значение С. Нужно выбрать из ячеек от 1 до 20, первые 10 ячеек со значением А, не учитывая значения Б и С. Файл прикрепил. В каждом листе есть свои значения буквы А, Б, С. Пример в файле.
К сообщению приложен файл: _5.xlsx (11.2 Kb)
Сообщениеbuchlotnik, пример такой. Есть ексель файл который формируется каждый день в этом файле 100 листов, на каждом листе есть колонка, В каждой ячейке есть значение обозначим буквой А (это значение повторяется чаще значений Б и С) также есть значения обозначим буквой Б и значение С. Нужно выбрать из ячеек от 1 до 20, первые 10 ячеек со значением А, не учитывая значения Б и С. Файл прикрепил. В каждом листе есть свои значения буквы А, Б, С. Пример в файле.
Автор - fr0st
Дата добавления - 19.01.2017 в 18:30
buchlotnik Дата: Четверг, 19.01.2017, 18:55 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
fr0st, зачем вам 10 ячеек с буквой А? как вы определяете эти значения А, Б, С? Вроде как решение вам нужно,я телепатить не собираюсь
Сообщениеfr0st, зачем вам 10 ячеек с буквой А? как вы определяете эти значения А, Б, С? Вроде как решение вам нужно,я телепатить не собираюсь
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.01.2017 в 18:55
fr0st Дата: Четверг, 19.01.2017, 19:08 | Сообщение № 7
buchlotnik, значения А,Б,С, я загружаю в ексель. Вот конкретный пример. Просто к значениям А привязаны другие значения из колонок. Вот пример в котором все понятно. Колонку выделил желтым цветом, к которой нужно применить вашу формулу, не нужные ячейки (Б,С) я выделил красным чтобы они не учитывались. Мне нужно грубо говоря чтобы при расчетах показатели и значения от красных строк не учитывались. Почему мне не подходит ваш вариант, потому что значения А в колонке может иметь разное значение, не только которое в примере. Дальше я работаю с данными в колонках C,D,E. По этому мне необходимо на первом этапе исключить строчки красным выделил и производить расчет только по первым 10 строкам. Ваша формула подходит, но каждый раз подставлять из изменять формулу физически очень тяжело. А значения в колонке B могут быть разными.
К сообщению приложен файл: _6.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал fr0st - Четверг, 19.01.2017, 19:10
Сообщениеbuchlotnik, значения А,Б,С, я загружаю в ексель. Вот конкретный пример. Просто к значениям А привязаны другие значения из колонок. Вот пример в котором все понятно. Колонку выделил желтым цветом, к которой нужно применить вашу формулу, не нужные ячейки (Б,С) я выделил красным чтобы они не учитывались. Мне нужно грубо говоря чтобы при расчетах показатели и значения от красных строк не учитывались. Почему мне не подходит ваш вариант, потому что значения А в колонке может иметь разное значение, не только которое в примере. Дальше я работаю с данными в колонках C,D,E. По этому мне необходимо на первом этапе исключить строчки красным выделил и производить расчет только по первым 10 строкам. Ваша формула подходит, но каждый раз подставлять из изменять формулу физически очень тяжело. А значения в колонке B могут быть разными.
Автор - fr0st
Дата добавления - 19.01.2017 в 19:08
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.01.2017, 19:16 | Сообщение № 8
Миш, возможно, ты вот эту тему пропустил как-то
http://www.excelworld.ru/forum/6-31924-1
Не знаю, как ты, дело личное, а я таким шустрикам в принципе не помогаю
СообщениеМиш, возможно, ты вот эту тему пропустил как-то
Дата добавления - 19.01.2017 в 19:16
fr0st Дата: Четверг, 19.01.2017, 20:02 | Сообщение № 9
_Boroda_, по моему в правилах форума не написано, что если обиделся админ на пользователя форума, ему не должны помогать другие при чем в бесплатной ветке.
Сообщение_Boroda_, по моему в правилах форума не написано, что если обиделся админ на пользователя форума, ему не должны помогать другие при чем в бесплатной ветке.
Автор - fr0st
Дата добавления - 19.01.2017 в 20:02
buchlotnik Дата: Четверг, 19.01.2017, 20:08 | Сообщение № 10
Репутация: 929 ±
Зато там написано
Кратко, но ёмко опишите задачу
Пишите грамотно
а ещё есть пункт 5.b
СообщениеЗато там написано
Пишите грамотно
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.01.2017 в 20:08
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.01.2017, 20:14 | Сообщение № 11
А я разве кому-то запрещаю что-то? Где, покажите мне.
Я информирую Михаила и других пользователей - "мужики-то и не знают". А помогать или нет - каждый решает сам, я ни на кого не давлю и ни к чему не принуждаю.
И почему вы решили, что я на вас обиделся? Нисколько. Кстати, я не админ, а модератор.
СообщениеА я разве кому-то запрещаю что-то? Где, покажите мне.
Дата добавления - 19.01.2017 в 20:14
fr0st Дата: Четверг, 19.01.2017, 20:18 | Сообщение № 12
Так что в итоге, вообще реально решить мою проблему с помощью формулы или нет?
СообщениеТак что в итоге, вообще реально решить мою проблему с помощью формулы или нет?
Автор - fr0st
Дата добавления - 19.01.2017 в 20:18
