= Мир MS Excel/Вывод всех возможных пересекающихся значений из 2 столбцов - Мир MS Excel
yakutt-1573 Дата: Четверг, 19.01.2017, 22:59 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Подскажите, как можно осуществить в Excel пересечение чисел друг с другом. В примере показано, что все числа(строки) столбца А пересекаются с числами (строками) столбца В. Ниже приведен результат (в ручную) как это надо сделать. Возможно ли это?
Заранее благодарен за ответ!!!
К сообщению приложен файл: 0909186.xls (45.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер!
Автор - yakutt-1573
Дата добавления - 19.01.2017 в 22:59
SLAVICK Дата: Четверг, 19.01.2017, 23:13 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Sub d()
    Dim i&, ii&, n&
    n = 4
    For i = 1 To n: For ii = n To 1 Step -1
        t = t + 1: Cells(t, 1) = i: Cells(t, 2) = ii
    Next ii, i
Вместо 4- пишите нужную цифру.
К сообщению приложен файл: 6487553.xls (54.0 Kb)
Sub d()
    Dim i&, ii&, n&
    n = 4
    Next ii, i
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 19.01.2017 в 23:13
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.01.2017, 23:32 | Сообщение № 3
Репутация: 6617 ±
Так нужно?
=ИНДЕКС(A$1:A$4;(СТРОКА(D1)-1)/СЧЁТ(B$1:B$4)+1)
=ИНДЕКС(B$1:B$4;ОСТАТ((СТРОКА(E1)-1);СЧЁТ(A$1:A$4))+1)
К сообщению приложен файл: 0909186_1.xls (48.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 19.01.2017 в 23:32
yakutt-1573 Дата: Четверг, 19.01.2017, 23:33 | Сообщение № 4
Спасибо большое!
Это нормально что долго работает макрос?
Если будет 3 столбца надо еще что-то менять? Про цифру 4 понял - это строки.
СообщениеСпасибо большое!
Автор - yakutt-1573
Дата добавления - 19.01.2017 в 23:33
yakutt-1573 Дата: Четверг, 19.01.2017, 23:52 | Сообщение № 5
_Boroda_ и Вам спасибо!
Подскажите, пожалуйста, как будут выглядеть формулы для 3 и 4 столбца?
Сообщение_Boroda_ и Вам спасибо!
Автор - yakutt-1573
Дата добавления - 19.01.2017 в 23:52
SLAVICK Дата: Пятница, 20.01.2017, 01:25 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
можно отключить автопересчет формул - будет быстрее.
Макрос заточен на два столбца.
Если нужно больше - поищите на сайте уже много раз про комбинации говорили.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 20.01.2017 в 01:25
krosav4ig Дата: Пятница, 20.01.2017, 18:17 | Сообщение № 7
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Перестановки без повторов подойдут? Если да, то как-то так можно
Function Комбинации(ParamArray ParArr() As Variant) As Variant
    Application.Volatile False
    Dim ArrA(), ArrB(), ArrC(), CountArr&, x&, i&, j&
    CountArr = UBound(ParArr): ReDim ArrB(CountArr), ArrC(CountArr)
    For i = 0 To CountArr
        ArrC(i) = ParArr(i).Count: ArrB(i) = ArrC(i)
        If i > 0 Then ArrB(i) = ArrB(i - 1) * ArrB(i)
    ReDim ArrA(ArrB(CountArr) - 1, CountArr)
    For i = 0 To ArrB(CountArr) - 1
        For j = 0 To CountArr
            x = 1: If j > 0 Then x = ArrB(j - 1)
            ArrA(i, j) = ParArr(j).Cells(Int(i / x) Mod ArrC(j) + 1)
    Комбинации= ArrA()
End Function
К сообщению приложен файл: combinations.xlsm (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 20.01.2017, 18:23
СообщениеПерестановки без повторов подойдут? Если да, то как-то так можно
    Комбинации= ArrA()
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.01.2017 в 18:17
