= Мир MS Excel/Значение #Н/Д! при использовании функции ВПР - Мир MS Excel
Reveal31 Дата: Пятница, 20.01.2017, 23:19 | Сообщение № 1
Здравствуйте, возникла такая проблема. При использовании функции ВПР в одной из ячеек в таблице возникает ошибка НД. А именно в ячейке Z17.
Можете объяснить в чем проблема и как ее решить. Файл с примером я прикрепил.
К сообщению приложен файл: example.xlsm (71.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, возникла такая проблема. При использовании функции ВПР в одной из ячеек в таблице возникает ошибка НД. А именно в ячейке Z17.
Автор - Reveal31
Дата добавления - 20.01.2017 в 23:19
bmv98rus Дата: Пятница, 20.01.2017, 23:43 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Reveal31,
Ну скорее всего по тому что значения "OKC" нет в той области, которую вы указали для поиска $A$81:$P$110. Решить её можно по разному, в зависимости от того что вам надо получить в случае отстутвия там необходимой строки.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 20.01.2017, 23:57
СообщениеReveal31,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.01.2017 в 23:43
Reveal31 Дата: Пятница, 20.01.2017, 23:48 | Сообщение № 3
bmv98rus, мне нужно в итоге получить числовое значение
Сообщениеbmv98rus, мне нужно в итоге получить числовое значение
Автор - Reveal31
Дата добавления - 20.01.2017 в 23:48
Serge_007 Дата: Пятница, 20.01.2017, 23:54 | Сообщение № 4
Какое?
СообщениеКакое?
Дата добавления - 20.01.2017 в 23:54
bmv98rus Дата: Пятница, 20.01.2017, 23:56 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Reveal31, Это понятно, но если вы скажете что должно получится если ненайдена эта команда и по ней нет данных, то и Вам и нам будет проще. В целом вы можете использовать
=IF($C$35<1;Y17;IF($J$78=0;Y17*$S$35+G17*$T$35;iferror(VLOOKUP(A17;$A$81:$P$110;16;FALSE);999)))
то будет 999.
Или вставить строку с данными в блок после 81 строки.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 20.01.2017, 23:56
СообщениеReveal31, Это понятно, но если вы скажете что должно получится если ненайдена эта команда и по ней нет данных, то и Вам и нам будет проще. В целом вы можете использовать
то будет 999.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.01.2017 в 23:56
Reveal31 Дата: Пятница, 20.01.2017, 23:57 | Сообщение № 6
Serge_007, в примере, который я скинул. Там рассчитаны в ячейке Z данные по всем командам, кроме OKC. Вот для нее мне теперь и надо найди числовое значение
СообщениеSerge_007, в примере, который я скинул. Там рассчитаны в ячейке Z данные по всем командам, кроме OKC. Вот для нее мне теперь и надо найди числовое значение
Автор - Reveal31
Дата добавления - 20.01.2017 в 23:57
bmv98rus Дата: Суббота, 21.01.2017, 00:01 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Reveal31,оно где-то тут
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 21.01.2017, 00:02
СообщениеReveal31,оно где-то тут
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.01.2017 в 00:01
Reveal31 Дата: Суббота, 21.01.2017, 00:07 | Сообщение № 8
bmv98rus, я и сам не знаю, сколько должно получиться. Я не понимаю, для остальных команд все верно рассчитывается. А для этой нет. Хотя все данные для формулы присутствуют. Не понимаю, где я туплю
Сообщениеbmv98rus, я и сам не знаю, сколько должно получиться. Я не понимаю, для остальных команд все верно рассчитывается. А для этой нет. Хотя все данные для формулы присутствуют. Не понимаю, где я туплю
Автор - Reveal31
Дата добавления - 21.01.2017 в 00:07
bmv98rus Дата: Суббота, 21.01.2017, 00:11 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
Ну нет там данных, нееет. не в расчете дело, а именно в том что строки нужной нехватает, или правила замены, при отсутсвтии данных
=iferror(VLOOKUP(A17;$A$81:$P$110;16;FALSE);999)
, где эти 999 надо заменить на ту цифирку, которая вам что-то скажет.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 21.01.2017, 00:12
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.01.2017 в 00:11
Reveal31 Дата: Суббота, 21.01.2017, 00:21 | Сообщение № 10
bmv98rus, я понял, в чем дело. В одной таблице у меня была аббревиатура OKC, а в другой OKL. Из-за этого функция ВПР и ссылалась на отсутствие нужно строки, как вы изначально и указали мне. Глупая ошибка из-за невнимательности. Вам спасибо за помощь
Сообщениеbmv98rus, я понял, в чем дело. В одной таблице у меня была аббревиатура OKC, а в другой OKL. Из-за этого функция ВПР и ссылалась на отсутствие нужно строки, как вы изначально и указали мне. Глупая ошибка из-за невнимательности. Вам спасибо за помощь
Автор - Reveal31
Дата добавления - 21.01.2017 в 00:21
