= Мир MS Excel/Параметры вычислений действуют только на одном листе - Мир MS Excel
Liana88 Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 17:27 | Сообщение № 1
Здравствуйте, интересует вопрос, можно ли сделать автоматические параметры вычислений только для одного листа. Дело в том, что у меня несколько листов, но мне нужно, чтобы только лист1 вычислялся автоматически, а остальные оставались в ручном режиме, иначе жуткие тормоза возникают. В листе1 вводятся данные, а в остальных формулы, которые вычисляют данные из листа1 + макросы стоят. Незнаю почему именно вся память сжирается, но когда параметры вычислений стоят вручную, проблем таких не наблюдаю. На листе1 макросы для удобного набора данных, а из-за режима "вручную" эффект не тот, пока поставила на кнопку макрос для обновления листа1. Есть ли решение получше?
СообщениеЗдравствуйте, интересует вопрос, можно ли сделать автоматические параметры вычислений только для одного листа. Дело в том, что у меня несколько листов, но мне нужно, чтобы только лист1 вычислялся автоматически, а остальные оставались в ручном режиме, иначе жуткие тормоза возникают. В листе1 вводятся данные, а в остальных формулы, которые вычисляют данные из листа1 + макросы стоят. Незнаю почему именно вся память сжирается, но когда параметры вычислений стоят вручную, проблем таких не наблюдаю. На листе1 макросы для удобного набора данных, а из-за режима "вручную" эффект не тот, пока поставила на кнопку макрос для обновления листа1. Есть ли решение получше?
Автор - Liana88
Дата добавления - 22.01.2017 в 17:27
AlexM Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 17:31 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Волатильные (Пересчитываемые или Летучие) функции. Почитайте тему, может быть причина прояснится.
СообщениеВолатильные (Пересчитываемые или Летучие) функции. Почитайте тему, может быть причина прояснится.
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.01.2017 в 17:31
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 17:31 | Сообщение № 3
Посмотрите файл вот отсюда (пост 7)
http://www.excelworld.ru/forum/2-16345-136256-16-1426274357
СообщениеПосмотрите файл вот отсюда (пост 7)
bmv98rus Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 17:42 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Liana88,
Возможно просто множественные VLOOKUP, SUMMIF/SUMIFS и прочие подобные. Можете приложить файл с минимумом данных? Только для понимания что там за формулы и скрипты?
СообщениеLiana88,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.01.2017 в 17:42
Liana88 Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 18:20 | Сообщение № 5
bmv98rus, со скриптами проблем нет, проблема именно с формулами. Потому что, если удалить все листы с таблицами-формулами, то никаких лагов нет, и да в основном это =СУММПРОИЗВ, =СЧЁТЕСЛИМН, длинные формулы практически одного и того же + надо посчитать данные за месяц, квартал, полугодие, год, вот и получается бесконечное копирование. Зато отчёты сформированы за пару минут и в них нет ошибок, тем более освобождаются пару вечеров и куча нервов, это меньшее зло. Конечно, было бы лучше исправить, чтобы лагов не было, если Вы подскажите как, я разберусь.
В общем там всё в духе такой формулы:
=СУММПРОИЗВ(('Лист1'!$A:$A>=--"01.01.2016")*('Лист1'!$A:$A<=--"31.03.2016")*('Лист1'!$B:$B="0")*(('Лист1'!$E:$E="DS1")+('Лист1'!$E:$E="DS2")+('Лист1'!$E:$E="DS3"))*(('Лист1'!$F:$F="xxx")+('Лист1'!$F:$F="yyy")+('Лист1'!$F:$F="zzz"))*(('Лист1'!$G:$G="a1")+('Лист1'!$G:$G="a2")+('Лист1'!$G:$G="a3")))
Сообщениеbmv98rus, со скриптами проблем нет, проблема именно с формулами. Потому что, если удалить все листы с таблицами-формулами, то никаких лагов нет, и да в основном это =СУММПРОИЗВ, =СЧЁТЕСЛИМН, длинные формулы практически одного и того же + надо посчитать данные за месяц, квартал, полугодие, год, вот и получается бесконечное копирование. Зато отчёты сформированы за пару минут и в них нет ошибок, тем более освобождаются пару вечеров и куча нервов, это меньшее зло. Конечно, было бы лучше исправить, чтобы лагов не было, если Вы подскажите как, я разберусь.
Автор - Liana88
Дата добавления - 22.01.2017 в 18:20
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 18:42 | Сообщение № 6
Лиана, дело в том, что в СУММЕСЛИ можно использовать целый столбец типа 'Лист1'!$A:$A
А вот в СУММПРОИЗВ - нежелательно.
СУММЕСЛИ (СЧЁТЕСЛИ) самостоятельно обрезает диапазоны до последней заполненной ячейки, а СУММПРОИЗВ нет, он так и считает весь столбец, а это 1048576 строк
Для СУМММПРОИЗВ нужно как-то ограничить диапазоны. Или использовать динамические диапазоны (посмотрите поиском, только Вам нужен не через СМЕЩ, а через ИНДЕКС - типа A1:ИНДЕКС(A:A;СЧЁТЗ(A:A)) ), или задать заведомо бОльший, но без фанатизма. Например, 'Лист1'!$A1:$A9999
СообщениеЛиана, дело в том, что в СУММЕСЛИ можно использовать целый столбец типа 'Лист1'!$A:$A
Дата добавления - 22.01.2017 в 18:42
bmv98rus Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 18:49 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Liana88,
не видя общей картины советовать сложно, однако предположу, что в Вашем случае могут упростить все промежуточные сводный таблицы, которые возьмут на себя основную работу, а после, необходимые данные уже из них извлекать через
=GETPIVOTDATA("A";$M$1;"B";2)
. Правда обновлять их надо или скриптом или руками. Если данных много, то помогает игра с предварительным выбором диапазона для работы формул, а не по всему столбцу. Вы б приложили файл, уверен, Что-нибудь бы посоветовали.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 22.01.2017, 19:17
СообщениеLiana88,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.01.2017 в 18:49
