= Мир MS Excel/Автопополнение динамического списка ListBox данными ячеек - Мир MS Excel
dixus Дата: Пятница, 27.01.2017, 21:52 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте всем! Есть такая заморочка. Сделал файл с динамическим listbox. После кнопки записи в базу создается на листе-базе строка с данными. С первой формы далее по кнопке на печать открывается форма с выбором ФИО сотрудника, данные которого надо распечатать. Пока строка одна на листе-базе, все корректно работает, но если начинать добавлять новые записи-строки, то ФИО следующих сотрудников в форме в листбоксе не появляются, видит только первого введенного. Если все формы закрыть крестиком вручную, потом с листа ввода открыть первую форму, с нее открыть форму с листбоксом, то тогда все ранее введенные сотрудники отображаются в окне выбора листбокса. С листбоксом еще не работал (с динамическим пополнением), прочитал некоторый материал, но ничего не понял, почему так получается. Прошу Вашего совета.
К сообщению приложен файл: 8687983.xlsm (96.2 Kb)
Сообщение отредактировал dixus - Пятница, 27.01.2017, 21:52
СообщениеЗдравствуйте всем! Есть такая заморочка. Сделал файл с динамическим listbox. После кнопки записи в базу создается на листе-базе строка с данными. С первой формы далее по кнопке на печать открывается форма с выбором ФИО сотрудника, данные которого надо распечатать. Пока строка одна на листе-базе, все корректно работает, но если начинать добавлять новые записи-строки, то ФИО следующих сотрудников в форме в листбоксе не появляются, видит только первого введенного. Если все формы закрыть крестиком вручную, потом с листа ввода открыть первую форму, с нее открыть форму с листбоксом, то тогда все ранее введенные сотрудники отображаются в окне выбора листбокса. С листбоксом еще не работал (с динамическим пополнением), прочитал некоторый материал, но ничего не понял, почему так получается. Прошу Вашего совета.
Автор - dixus
Дата добавления - 27.01.2017 в 21:52
Michael_S Дата: Пятница, 27.01.2017, 23:32 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
    Sheets("База").Visible = True
    Dim iMassiv()
    With Sheets("База")
        iMassiv = .Range(.Cells(2, 3), .Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp)).Value
    ListBox1.ColumnCount = 1
    ListBox1.List = iMassiv
Сообщение отредактировал Michael_S - Пятница, 27.01.2017, 23:33
    Dim iMassiv()
    With Sheets("База")
Автор - Michael_S
Дата добавления - 27.01.2017 в 23:32
dixus Дата: Суббота, 28.01.2017, 13:28 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Michael_S, эта часть кода [vba]
[/vba] выбирает только 2 и 3 ячейку, и не включает 4 и далее строчки, если они не пустые. То код, что был у меня в примере, делал это, но только если закрыть вручную все формы и потом открывать их снова. Кроме того, по кнопке 2 на первой форме лист База не скрывается, и потому часть кода [vba]
[/vba] вызывает ошибку при вызове формы 2 с листбоксом. Когда я эту строчку кода убрал, вызов формы перестал давать ошибку, но по-прежнему листбокс видит только 2 первые заполненные ячейки
Сообщение отредактировал dixus - Суббота, 28.01.2017, 13:30
СообщениеMichael_S, эта часть кода [vba]
Автор - dixus
Дата добавления - 28.01.2017 в 13:28
Michael_S Дата: Суббота, 28.01.2017, 14:58 | Сообщение № 4
Репутация: 373 ±
Excel2016
Эта часть кода выбирает все непустые ячейки столбца "С", начиная со второй строки. Просто в ваш листбокс помещается всего одна строка по высоте.
Ваш код создает массив в 1499 строк, заполненных "" (String нулевой длины), в случае, если столбец "С" пустой.
А что бы листбокс обновлялся, код выше надо перенести на событие активации Userform? либо строчку [vba]
UserForm2.Hide
[/vba]заменить на[vba]
Unload  Me
И вообще, в данной форме лучше использовать ComboBox
К сообщению приложен файл: dixus.xlsm (89.0 Kb)
СообщениеЭта часть кода выбирает все непустые ячейки столбца "С", начиная со второй строки. Просто в ваш листбокс помещается всего одна строка по высоте.
UserForm2.Hide
Unload  Me
Автор - Michael_S
Дата добавления - 28.01.2017 в 14:58
dixus Дата: Суббота, 28.01.2017, 16:40 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Michael_S, Разъяснили дураку. Спасибо, буду пробовать. Просто в Вашем коде в листбоксе не появляется выбор значения, чтобы перемещаясь по строчкам окна листбокса, можно было выбрать нужный. А насчет замены тоже думал, но в силу малого опыта не догадался, что просто скрытие формы - это не то, и нужно выгружать из памяти. Получается, если я скрывал кнопкой форму, она не цепляла обновленный диапазон по столбцу С, а когда закрывал форму крестиком в углу, то форма выгружалась из памяти, и когда снова открыть форму, то листбокс обновлялся? Снег во дворе дочищу, попробую. А в чем вообще разница между комбобоксом и листбоксом? Захотелось освоить немного листбокс, раньше до него еще не добирался
СообщениеMichael_S, Разъяснили дураку. Спасибо, буду пробовать. Просто в Вашем коде в листбоксе не появляется выбор значения, чтобы перемещаясь по строчкам окна листбокса, можно было выбрать нужный. А насчет замены тоже думал, но в силу малого опыта не догадался, что просто скрытие формы - это не то, и нужно выгружать из памяти. Получается, если я скрывал кнопкой форму, она не цепляла обновленный диапазон по столбцу С, а когда закрывал форму крестиком в углу, то форма выгружалась из памяти, и когда снова открыть форму, то листбокс обновлялся? Снег во дворе дочищу, попробую. А в чем вообще разница между комбобоксом и листбоксом? Захотелось освоить немного листбокс, раньше до него еще не добирался
Автор - dixus
Дата добавления - 28.01.2017 в 16:40
dixus Дата: Суббота, 28.01.2017, 18:36 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Извините, попробовал, теперь получается как планировалось, только часто выскакивает ошибка при срабатывании кнопки 2 на форме 1, не вызывается форма 2. При запуске файла открывается форма 1, заносишь данные, вроде работает форма 2. Потом если через крестик закроешь, то постоянно при следующем вызове формы 2 выдает ошибку в коде кнопки 2 на форме 1 строчку кода [vba]
UserForm2.Show
[/vba] считает ошибкой. Порой сразу при открытии файла после записи в базу нажимаешь кнопку 2 для вызова формы 2, а вылазит ошибка, вышеописанная. Не пойму, в чем такая вариативность
К сообщению приложен файл: 4299022.xlsm (95.1 Kb)
Сообщение отредактировал dixus - Суббота, 28.01.2017, 18:40
СообщениеИзвините, попробовал, теперь получается как планировалось, только часто выскакивает ошибка при срабатывании кнопки 2 на форме 1, не вызывается форма 2. При запуске файла открывается форма 1, заносишь данные, вроде работает форма 2. Потом если через крестик закроешь, то постоянно при следующем вызове формы 2 выдает ошибку в коде кнопки 2 на форме 1 строчку кода [vba]
UserForm2.Show
Автор - dixus
Дата добавления - 28.01.2017 в 18:36
dixus Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:09 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Все, я понял, почему так работает. Если в базе запись всего одна, то строчка кода
[/vba] почему-то некорректно видит диапазон по 3 столбцу, считает, что там пусто и выдает ошибку.
Я поправил так:
iMassiv = .Range(.Cells(1, 3), .Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp)).Value
Теперь ошибки не выдает, но выводит название столбца в окошке на первом месте. В принципе, не суть важно, но хотелось бы без этого лишнего.
Хотя можно запретить выводить на печать, если в базе всего один сотрудник. Видимо, в этом и смысл - если нет массива, а это минимум 2 значения, то будет ошибка
Сообщение отредактировал dixus - Суббота, 28.01.2017, 20:23
СообщениеВсе, я понял, почему так работает. Если в базе запись всего одна, то строчка кода
Я поправил так:
Автор - dixus
Дата добавления - 28.01.2017 в 20:09
Michael_S Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:59 | Сообщение № 8
Репутация: 373 ±
Excel2016
так попробуйте
    Dim iMassiv As Variant
    With Sheets("База")
        If .Cells(2, 3) <> "" Then
    If IsArray(iMassiv) Then
        ComboBox1.List = iMassiv
    Else
        ComboBox1.Value = iMassiv 'если всего одна запись - выбора нет,
    ComboBox1.ListRows = ComboBox1.ListCount ' не обязательно а если записей много, то и вредно
Да, и в ComboBox1 размер шрифта побольше сделайте, 16, к примеру...
Сообщение отредактировал Michael_S - Суббота, 28.01.2017, 21:02
Сообщениетак попробуйте
    With Sheets("База")
    Else
Автор - Michael_S
Дата добавления - 28.01.2017 в 20:59
dixus Дата: Суббота, 28.01.2017, 21:36 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Michael_S, Спасибо, буду пробовать. Я докумекал и сделал вообще проще, немного изменив код кнопки:
Private Sub CommandButton2_Click()
Sheets("База").Activate
UserForm1.Hide
Sheets("На печать").Visible = True
On Error Resume Next
UserForm2.Show
Sheets("На печать").Range("E33") = Sheets("База").Range("C3")
Sheets("На печать").Activate
On Error GoTo 0
ячейка С3 стала, т.к. добавил строку над таблицей для кнопки дополнительного возврата к вводу, ведь если форму 3 закрыть, то тогда вручную надо переходить к вводу
В общем, спокойной ночи, спасибо за все и можно тему закрывать
Сообщение отредактировал dixus - Суббота, 28.01.2017, 21:38
СообщениеMichael_S, Спасибо, буду пробовать. Я докумекал и сделал вообще проще, немного изменив код кнопки:
UserForm1.Hide
UserForm2.Show
On Error GoTo 0
Автор - dixus
Дата добавления - 28.01.2017 в 21:36
