= Мир MS Excel/отбор по одному условию, и потом добавочно поиск по другому - Мир MS Excel
genn931 Дата: Суббота, 28.01.2017, 15:43 | Сообщение № 1
Возможно сложно описал, но как смог))), Реально это решить? Основная задача такая: есть реестр отправки документов, часто отправляются сначала копии. При каждой отправке документу присваивается оригинальный штрих код ШК(не повторяется) в столбце "С" . Через некоторое время если им на замену отправляются оригиналы, то нужно указать и ШК той ранее отправленой копии (в столбце "G:H") и ШК оригинала в столбце "С".
Задача знать какие копии не были заменены оригиналами (соответственно это "долг"), а какие копии заменили оригиналами, и когда(дата, №реестра). Опознать что это один и тот же документ можно только по столбцу "J" (к сожалению пользователь может их вводить по разному) где указан № документа. Пример видно выделен на 1 странице выделен желтым -копии, а на 5 странице видно что два документа отправлены оригиналами, и указаны ШК ранних копий.
Можно через ВПР(, но как выбрать все копии? Что бы в столбце "V" каждая строка напротив значения копия (столбец "F") под номером 1, следующая строка, в которую тоже копия, ставилось в столбце "V" 2 и так далее. Ипотом в другом листе уже к ним присоединить данные о замене оригиналами?
Только каким способом вывести данные о всех копиях? Что бы потом добавить данные когда был отправлен оригинал. в конце сделал лист с примерным видом как хотелось бы что бы это выглядело.
К сообщению приложен файл: 15.xlsm (46.9 Kb)
Сообщение отредактировал genn931 - Суббота, 28.01.2017, 16:22
СообщениеВозможно сложно описал, но как смог))), Реально это решить? Основная задача такая: есть реестр отправки документов, часто отправляются сначала копии. При каждой отправке документу присваивается оригинальный штрих код ШК(не повторяется) в столбце "С" . Через некоторое время если им на замену отправляются оригиналы, то нужно указать и ШК той ранее отправленой копии (в столбце "G:H") и ШК оригинала в столбце "С".
Автор - genn931
Дата добавления - 28.01.2017 в 15:43
Pelena Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:20 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Что-то я ничего не поняла... :(
Поясните на примере одного конкретного номера по шагам, что должно получиться в итоге
СообщениеЧто-то я ничего не поняла... :(
Дата добавления - 28.01.2017 в 20:20
genn931 Дата: Суббота, 28.01.2017, 21:11 | Сообщение № 3
31.12.2016 в реестре №198 были отправлены документы, часть из них были копии, часть оригиналы, это первая страница, лист Январь. Всем документам присвоены ШК штрих коды(столбец"С") и копиям и оригиналам.
если сразу отправлены оригиналы, то вопросов нет и не нужно далее отслеживать.
23.02.2017 реестром №202 были отправлены оригиналы именно некоторых документов, те которые ранее отправлялись копиями. Когда отправляется документ не сразу оригинал, а повторно (позднее) вместо ранее отправленой копии, на примере это видно в столбце "G:H" указан ШК той копии которая была отправлена 31.12.2016 ячейки помечены желтым.
На странице "поиск копий" нужно все это увидеть. Задача отследить что бы вместо всех копий были отправлены со временем оригиналы. и увидеть по каким документам они отправлены, а по каким нет! На этом листе как раз видны в неотмеченых цветом как будто собраны (так хотелось что выглядело)))) данные об отправленных копиях, и если вместо копий со временем были отправлены оригиналы, то когда и каким реестром.(столбы отмечены синим)
Автор - genn931
Дата добавления - 28.01.2017 в 21:11
