= Мир MS Excel/присвоить "порядковые" номера по условию - Мир MS Excel
genn931 Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 10:11 | Сообщение № 1
Добрый день, не знаю может нечто подобное уже было? Если было, прошу сильно не пинать и не бросать тапки, а дать ссылку а я свою тему удалю. Я не нашел.
Просьба помочь присвоить порядковые номера. Пример, в столбце "А" данные имеют два значения: "КОПИЯ" и "ОРИГИНАЛ", в столбце "В" несколько: "11" или "12" или "15". Нужно если данные имеют значение по столбу "В": "11" или "12", а в столбце "А":значения: "КОПИЯ", тогда первое значение =1, второе такое 2, и так далее. тоесть им присвоить уникальные порядковые номера от 1 и далее.
СообщениеДобрый день, не знаю может нечто подобное уже было? Если было, прошу сильно не пинать и не бросать тапки, а дать ссылку а я свою тему удалю. Я не нашел.
Автор - genn931
Дата добавления - 29.01.2017 в 10:11
Nic70y Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 10:29 | Сообщение № 2
Репутация: 2476 ±
сильно не пинать
а слегка можно?
без Вашего файла тока
=СЧЁТЕСЛИМН()
сильно не пинать
а слегка можно?
=СЧЁТЕСЛИМН()
Дата добавления - 29.01.2017 в 10:29
genn931 Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 11:39 | Сообщение № 3
а слегка можно?
Слегка можно )))), файл прилагаю, в ячейки стоит указатель
К сообщению приложен файл: 5097416.xlsm (47.4 Kb)
а слегка можно?
Автор - genn931
Дата добавления - 29.01.2017 в 11:39
Nic70y Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 12:58 | Сообщение № 4
Репутация: 2476 ±
=СЧЁТЕСЛИМН(E$12:E12;E12;F$12:F12;F12)
вдруг правильно
К сообщению приложен файл: 2064622.xlsm (45.8 Kb)
вдруг правильно
Дата добавления - 29.01.2017 в 12:58
genn931 Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 14:06 | Сообщение № 5
вдруг правильно
спасибо, но нет, он и копия и оригиналам дает часто похожие номера (((, что к сожалению не приемлемо.
Раз так не выходит. Можно всем копиям присвоить номера по порядку? напротив первой строки с копией в столбце "F". в столбце "А" присвоить цифру - 1, напротив второй строки в которой встречается в столбце "F" слово копия, присвоить цифру - 2, и так далее.
вдруг правильно
Автор - genn931
Дата добавления - 29.01.2017 в 14:06
Nic70y Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 14:13 | Сообщение № 6
Репутация: 2476 ±
ничё не понял.
почему не правильно?
как надо покажите в файле
Сообщениеничё не понял.
Дата добавления - 29.01.2017 в 14:13
gling Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 14:26 | Сообщение № 7
Репутация: 764 ±
Может такая подойдет?
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(F12);"";ЕСЛИ(F12="копия";"К"&СЧЁТЕСЛИ($F$12:F12;F12);"О"&СЧЁТЕСЛИ($F$12:F12;F12)))
К сообщению приложен файл: 4936611.xlsm (46.1 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеМожет такая подойдет?
Автор - gling
Дата добавления - 29.01.2017 в 14:26
genn931 Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 14:53 | Сообщение № 8
Да!!!!! Спасибо, вы смогли меня понять, как раз это то что нужно, сори перед другими, если я не очень понятно объяснил ))).
Только тогда еще? (до чего аппетит разгорелся ))))), я указал желтым, что если пусто то он присваивает тоже номера: О1, О2, О3, О4 и тд.(возможно из за того что в ячейках в столбце "F" стоит формула?) видимо пустым нужно другой код, как например копия это К1, оригинал это О1, а пусто =П1 ? так возможно?
И второе, а как проще на другом листе"поиск копий" быстро переключаться в красном столбце с К1, К2, К3 и тд. на О1, О2, О3, О4 и тд ?
К сообщению приложен файл: 16.xlsm (76.8 Kb)
Сообщение отредактировал genn931 - Воскресенье, 29.01.2017, 15:03
Автор - genn931
Дата добавления - 29.01.2017 в 14:53
gling Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 15:08 | Сообщение № 9
Репутация: 764 ±
Не учел что в столбце F формула Попробуйте использовать одну из формул
=ЕСЛИ(F49="";"";ЕСЛИ(F49="копия";"К"&СЧЁТЕСЛИ($F$12:F49;F49);"О"&СЧЁТЕСЛИ($F$12:F49;F49)))
=ЕСЛИ(F49="";"П"&СЧЁТЕСЛИ($F$12:F49;F49);ЕСЛИ(F49="копия";"К"&СЧЁТЕСЛИ($F$12:F49;F49);"О"&СЧЁТЕСЛИ($F$12:F49;F49)))
Второй вопрос не по теме, но сделал. И не понятно для чего формулы в столбце F. Удалять не стал, заменил пробел на пусто (" " на "")
К сообщению приложен файл: 8580084.xlsm (76.9 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 29.01.2017, 15:34
СообщениеНе учел что в столбце F формула Попробуйте использовать одну из формул
Автор - gling
Дата добавления - 29.01.2017 в 15:08
genn931 Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 15:26 | Сообщение № 10
Вы волшебник! Спасибо, все так как нужно! Формула и напоминание, это так сказать "защита от дурака", что бы напомнить что нужно заполнить ячейку. Ну теперь все хорошо, вы очень помогли и облегчили многим работу ))))
Сообщение отредактировал genn931 - Воскресенье, 29.01.2017, 15:38
Автор - genn931
Дата добавления - 29.01.2017 в 15:26
