= Мир MS Excel/Копирование данных строки на другой лист в следующую пустую - Мир MS Excel
RFilin0 Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 12:45 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Требуется помощь!
Нужно, чтобы данные строки с одного листа книги автоматически дублировались в строке на другом листе той же книги, с небольшим изменением порядка отображения данных в этой строке.
Условие, чтобы выбор листа, в которую должны копироваться данные, зависел от значения в выбранной для выполнения этого условия ячейки в строке.
Главное условие, чтобы данные копировались в СЛЕДУЮЩУЮ ПУСТУЮ строку, определенного условием листа.
Пример в прикрепленном файле
Пояснения к файлу:
К выделенному желтым
Заполняя третью строку листа "кубышка", при выборе в выпадающем списке столбца "категория" условия "перевод в банку", строка копируется в лист "банка", в следующую, в данном случае вторую, пустую строку. Изменения данных в строке ограничиваются только перемещением суммы из столбца "F" в столбец "Е"
Аналогичный пример со строкой, выделенной голубым
Заполняя четвертую строку листа "копилка", при выборе в выпадающем списке столбца "категория" условия "перевод в кубышку", строка копируется в следующую (6-ую) пустую строку листа "кубышка". Изменения данных в скопированной строке ограничиваются только перемещением суммы из столбца "F" в столбец "Е"
Может быть, для выполнения главного условия, стоит обратить внимание на то, что строки во всех листах имеют хронологический порядок в столбце "дата"
К сообщению приложен файл: 8662118.xlsx (15.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Требуется помощь!
Пояснения к файлу:
Автор - RFilin0
Дата добавления - 29.01.2017 в 12:45
