= Мир MS Excel/Запрет вставки с буфера обмена в ячейку - Мир MS Excel
Irinka@M Дата: Вторник, 31.01.2017, 09:54 | Сообщение № 1
Добрый день. подскажите, пожалуйста, как запретить вставку с буфера обмена в конкретную ячейку.
СообщениеДобрый день. подскажите, пожалуйста, как запретить вставку с буфера обмена в конкретную ячейку.
Автор - Irinka@M
Дата добавления - 31.01.2017 в 09:54
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.01.2017, 10:03 | Сообщение № 2
Репутация: 6670 ±
Можно защитить ячейку.
Можно вот такой вариант макросом в модуле листа
    If Not Intersect(Target, Range("C3")) Is Nothing Then Application.CutCopyMode = 0
Можно еще что-нибудь придумать
К сообщению приложен файл: 45156576.xlsm (13.0 Kb)
СообщениеМожно защитить ячейку.
Дата добавления - 31.01.2017 в 10:03
Irinka@M Дата: Вторник, 31.01.2017, 10:45 | Сообщение № 3
Спасибо, большое. Получилось)
СообщениеСпасибо, большое. Получилось)
Автор - Irinka@M
Дата добавления - 31.01.2017 в 10:45
Alex_ST Дата: Вторник, 31.01.2017, 13:40 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
К сожалению, этот метод подходит исключительно для запрета вставки скопированных диапазонов (ячеек), т.к. они вставляются из буфера обмена Excel'я, в котором хранится ссылка на объект Range со всеми его причиндалами (форматированием, формулами, валидацией и т.д.)
А если скопирован, например, текст, то виндовый буфер не чистится и вставка проходит нормально.
СообщениеК сожалению, этот метод подходит исключительно для запрета вставки скопированных диапазонов (ячеек), т.к. они вставляются из буфера обмена Excel'я, в котором хранится ссылка на объект Range со всеми его причиндалами (форматированием, формулами, валидацией и т.д.)
Дата добавления - 31.01.2017 в 13:40
Alex_ST Дата: Вторник, 31.01.2017, 14:21 | Сообщение № 5
Репутация: 631 ±
Можно, конечно, просто стирать виндовый буфер при обращении к ячейкам, куда копирование нужно запретить.
Но тогда если всё-таки нажать "Вставить", информация, которая была в выбранной ячейке, затрётся (но это можно отменить, в отличие от работы обычного макроса[vba]
    If Not Intersect(Target, Range("C1")) Is Nothing Then ClearClipBoard
Sub ClearClipBoard()    ' очистить буфер обмена
   With GetObject("New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}")
      .SetText ""
      .PutInClipBoard
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 31.01.2017, 14:21
СообщениеМожно, конечно, просто стирать виндовый буфер при обращении к ячейкам, куда копирование нужно запретить.
      .SetText ""
      .PutInClipBoard
Дата добавления - 31.01.2017 в 14:21
