как настроить формулу для расчета в диапазоне времени
maxlifter
Дата: Среда, 01.02.2017, 10:30 |
Добрый день,как правильно вписать формулу в ячейку в эксель 2013 что бы к примеру 1+1 показывало только в промежутке между 10 00 и 18 40 ? =Если ЧАС(МИНУТЫ(ТДАТА()))>10:00 И =Если ЧАС(МИНУТЫ(ТДАТА())) <18:40 =1+1
Добрый день,как правильно вписать формулу в ячейку в эксель 2013 что бы к примеру 1+1 показывало только в промежутке между 10 00 и 18 40 ? =Если ЧАС(МИНУТЫ(ТДАТА()))>10:00 И =Если ЧАС(МИНУТЫ(ТДАТА())) <18:40 =1+1 maxlifter
Сообщение Добрый день,как правильно вписать формулу в ячейку в эксель 2013 что бы к примеру 1+1 показывало только в промежутке между 10 00 и 18 40 ? =Если ЧАС(МИНУТЫ(ТДАТА()))>10:00 И =Если ЧАС(МИНУТЫ(ТДАТА())) <18:40 =1+1 Автор - maxlifter Дата добавления - 01.02.2017 в 10:30
AlexM
Дата: Среда, 01.02.2017, 10:44 |
Без вашего файла примера можно сказать, что вы не прочитали справку ни по одной используемой функции в вашей "формуле" Подготовьте пример, что должно получится при разных данных.
Без вашего файла примера можно сказать, что вы не прочитали справку ни по одной используемой функции в вашей "формуле" Подготовьте пример, что должно получится при разных данных. AlexM
Сообщение Без вашего файла примера можно сказать, что вы не прочитали справку ни по одной используемой функции в вашей "формуле" Подготовьте пример, что должно получится при разных данных. Автор - AlexM Дата добавления - 01.02.2017 в 10:44
Дата: Среда, 01.02.2017, 11:16 |
И для оформления формул есть спецтеги (кнопка fx). Правда не уверена, можно ли это назвать формулой?
И для оформления формул есть спецтеги (кнопка fx). Правда не уверена, можно ли это назвать формулой? Pelena
Сообщение И для оформления формул есть спецтеги (кнопка fx). Правда не уверена, можно ли это назвать формулой? Автор - Pelena Дата добавления - 01.02.2017 в 11:16
Shylo
Дата: Среда, 01.02.2017, 12:51 |
Excel-2007; 2016
maxlifter , без Вашего примера у меня получилось так.
maxlifter , без Вашего примера у меня получилось так.Shylo
Сообщение maxlifter , без Вашего примера у меня получилось так.Автор - Shylo Дата добавления - 01.02.2017 в 12:51
maxlifter
Дата: Вторник, 07.02.2017, 13:34 |
спасибо ,формула работает. есть ещё вопрос - как сделать чтобы в рассчитываемой ячейке после 18 40 был не 0 ,а сохранялось до следующего дня последнее значение перед 18 40 ?
спасибо ,формула работает. есть ещё вопрос - как сделать чтобы в рассчитываемой ячейке после 18 40 был не 0 ,а сохранялось до следующего дня последнее значение перед 18 40 ? maxlifter
Сообщение спасибо ,формула работает. есть ещё вопрос - как сделать чтобы в рассчитываемой ячейке после 18 40 был не 0 ,а сохранялось до следующего дня последнее значение перед 18 40 ? Автор - maxlifter Дата добавления - 07.02.2017 в 13:34
Shylo
Дата: Среда, 08.02.2017, 11:03 |
Excel-2007; 2016
maxlifter , Вам уже писали, прикрепите файл-пример, здесь нет экстрасенсов.Цитата
- в примере так и работает. Доброта модераторов имеет границы.
- в примере так и работает. Доброта модераторов имеет границы. Shylo
Сообщение отредактировал Shylo - Среда, 08.02.2017, 11:09
Сообщение maxlifter , Вам уже писали, прикрепите файл-пример, здесь нет экстрасенсов.Цитата
- в примере так и работает. Доброта модераторов имеет границы. Автор - Shylo Дата добавления - 08.02.2017 в 11:03
