Взять значения через строчку и скопировать в ячейку
byte32
Дата: Понедельник, 06.02.2017, 16:17 |
Господа. подскажите, пожалуйста. если не сложно. Есть массив состоящий из названия кампании, а под ней ID этой кампании Как взять все ID и перенести в новую ячейку, напротив названия кампании. Пример во вложении Спасибо большое
Господа. подскажите, пожалуйста. если не сложно. Есть массив состоящий из названия кампании, а под ней ID этой кампании Как взять все ID и перенести в новую ячейку, напротив названия кампании. Пример во вложении Спасибо большое byte32
Сообщение Господа. подскажите, пожалуйста. если не сложно. Есть массив состоящий из названия кампании, а под ней ID этой кампании Как взять все ID и перенести в новую ячейку, напротив названия кампании. Пример во вложении Спасибо большое Автор - byte32 Дата добавления - 06.02.2017 в 16:17
sboy
Дата: Понедельник, 06.02.2017, 16:22 |
Добрый день. Вариант формулойКод
=ЕСЛИ(ЕЧЁТН(СТРОКА());A3;"")
потом фильтром удалить пустые строки [p.s.] Не забудьте сохранить значения перед удалением строк!
потом фильтром удалить пустые строки [p.s.] Не забудьте сохранить значения перед удалением строк! sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Понедельник, 06.02.2017, 16:24
Сообщение Добрый день. Вариант формулойКод
потом фильтром удалить пустые строки [p.s.] Не забудьте сохранить значения перед удалением строк! Автор - sboy Дата добавления - 06.02.2017 в 16:22
byte32
Дата: Понедельник, 06.02.2017, 16:27 |
sboy Спасибо Вам!
Сообщение sboy Спасибо Вам!Автор - byte32 Дата добавления - 06.02.2017 в 16:27
AlexM
Дата: Понедельник, 06.02.2017, 16:32 |
sboy , можно в В2 вставить формулу выделить В2 и В3 и протянуть за маркер вниз.
sboy , можно в В2 вставить формулу выделить В2 и В3 и протянуть за маркер вниз.AlexM
Сообщение sboy , можно в В2 вставить формулу выделить В2 и В3 и протянуть за маркер вниз.Автор - AlexM Дата добавления - 06.02.2017 в 16:32
sboy
Дата: Понедельник, 06.02.2017, 17:08 |
AlexM , Вы правы) заработался видимо...
AlexM , Вы правы) заработался видимо...sboy
Сообщение AlexM , Вы правы) заработался видимо...Автор - sboy Дата добавления - 06.02.2017 в 17:08
Wasilich
Дата: Вторник, 07.02.2017, 10:07 |
Так и все-таки Скопировать или перенести? Если перенести то, пустые строки скрыть или удалить? [vba]Код
Sub перенос() Dim ps&, i& ps = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row For i = ps To 2 Step -2 Cells(i - 1, 2) = Cells(i, 1) Cells(i, 1) = "" 'Rows(i).EntireRow.Hidden = True 'Rows(i).Delete Next End Sub
[/vba]Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilich - Вторник, 07.02.2017, 10:11
Сообщение Взять значения через строчку и скопировать в ячейку
[/vba]Автор - Wasilich Дата добавления - 07.02.2017 в 10:07
