Как сделать выборку значений в ячейки
asas
Дата: Среда, 08.02.2017, 12:43 |
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Есть таблицы, хочу сделать выборку информации по условиям. В желтым цветом помеченных ячейках в D15 из A1:G12, в L23 из I1:L20 необходимо получить результат . Спасибо простите, исправился ...
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Есть таблицы, хочу сделать выборку информации по условиям. В желтым цветом помеченных ячейках в D15 из A1:G12, в L23 из I1:L20 необходимо получить результат . Спасибо простите, исправился ... asas
Сообщение отредактировал asas - Среда, 08.02.2017, 14:23
Сообщение Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Есть таблицы, хочу сделать выборку информации по условиям. В желтым цветом помеченных ячейках в D15 из A1:G12, в L23 из I1:L20 необходимо получить результат . Спасибо простите, исправился ... Автор - asas Дата добавления - 08.02.2017 в 12:43
китин
Дата: Среда, 08.02.2017, 12:50 |
не приложился файл(размер не более 100 кб)
не приложился файл(размер не более 100 кб)китин
Сообщение не приложился файл(размер не более 100 кб)Автор - китин Дата добавления - 08.02.2017 в 12:50
asas
Дата: Среда, 08.02.2017, 14:24 |
простите, исправился. Спасибо
простите, исправился. Спасибо asas
Сообщение простите, исправился. Спасибо Автор - asas Дата добавления - 08.02.2017 в 14:24
китин
Дата: Среда, 08.02.2017, 14:32 |
для Е16 формула массива Код
=ИНДЕКС($D$4:$H$13;ПОИСКПОЗ($B$16&$C$16;$B$4:$B$13&$C$4:$C$13;0);ПРОСМОТР($D$16;{0,5;5;50;200;400};{1;2;3;4;5}))
китин
Сообщение для Е16 формула массива Код
Автор - китин Дата добавления - 08.02.2017 в 14:32
Nic70y
Дата: Среда, 08.02.2017, 14:48 |
немассивная Код
=СУММПРОИЗВ((B17=B5:B14)*(C17=C5:C14)*ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(D5:H14;;ПОИСКПОЗ(D17;D4:H4));"–";0))
немассивная Код
Nic70y
Сообщение немассивная Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 08.02.2017 в 14:48
asas
Дата: Среда, 08.02.2017, 14:52 |
Спасибо, в примере задаю C15, A15, B15 и в D15 должен получить значение из ячейки E6 а в другой таблице - задаю I23, J23, K23и в L23 должен получить значение из ячейки L9 Спасибо
Спасибо, в примере задаю C15, A15, B15 и в D15 должен получить значение из ячейки E6 а в другой таблице - задаю I23, J23, K23и в L23 должен получить значение из ячейки L9 Спасибо asas
Сообщение отредактировал asas - Среда, 08.02.2017, 14:56
Сообщение Спасибо, в примере задаю C15, A15, B15 и в D15 должен получить значение из ячейки E6 а в другой таблице - задаю I23, J23, K23и в L23 должен получить значение из ячейки L9 Спасибо Автор - asas Дата добавления - 08.02.2017 в 14:52
китин
Дата: Среда, 08.02.2017, 14:59 |
у вас в примере значения задаются в В16, С16 и D16 а результат получается в Е16 из ячейки F7
у вас в примере значения задаются в В16, С16 и D16 а результат получается в Е16 из ячейки F7 китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 08.02.2017, 15:33
Сообщение у вас в примере значения задаются в В16, С16 и D16 а результат получается в Е16 из ячейки F7 Автор - китин Дата добавления - 08.02.2017 в 14:59
asas
Дата: Среда, 08.02.2017, 15:24 |
иллюстрировал пример, спасибо
иллюстрировал пример, спасибо asas
Сообщение иллюстрировал пример, спасибо Автор - asas Дата добавления - 08.02.2017 в 15:24
китин
Дата: Среда, 08.02.2017, 15:32 |
Сударь а вы свой файл откройте, скопирууйте туда мою формулу и поиграйтесь
Сударь а вы свой файл откройте, скопирууйте туда мою формулу и поиграйтесь китин
Сообщение Сударь а вы свой файл откройте, скопирууйте туда мою формулу и поиграйтесь Автор - китин Дата добавления - 08.02.2017 в 15:32
asas
Дата: Среда, 08.02.2017, 15:35 |
Спасибо Игорь
Сообщение Спасибо Игорь Автор - asas Дата добавления - 08.02.2017 в 15:35
asas
Дата: Среда, 08.02.2017, 15:39 |
V - это значение в интервале, значение может быть от 0,5 < V < до 5; 5 < V < 50 и т. д.
V - это значение в интервале, значение может быть от 0,5 < V < до 5; 5 < V < 50 и т. д. asas
Сообщение отредактировал asas - Среда, 08.02.2017, 21:57
Сообщение V - это значение в интервале, значение может быть от 0,5 < V < до 5; 5 < V < 50 и т. д. Автор - asas Дата добавления - 08.02.2017 в 15:39
asas
Дата: Четверг, 09.02.2017, 09:58 |
здравствуйте, мои пример (выше пост) можно както по проще решить? потому что есть другая таблица побольше, замучишься там вводить интервалы. Спасибо
здравствуйте, мои пример (выше пост) можно както по проще решить? потому что есть другая таблица побольше, замучишься там вводить интервалы. Спасибо asas
Сообщение здравствуйте, мои пример (выше пост) можно както по проще решить? потому что есть другая таблица побольше, замучишься там вводить интервалы. Спасибо Автор - asas Дата добавления - 09.02.2017 в 09:58
китин
Дата: Четверг, 09.02.2017, 10:24 |
чем вам мой вариант то не нравиться?
чем вам мой вариант то не нравиться? китин
Сообщение чем вам мой вариант то не нравиться? Автор - китин Дата добавления - 09.02.2017 в 10:24
asas
Дата: Четверг, 09.02.2017, 12:29 |
Спасибо Igor, отличный вариант штудирую
Спасибо Igor, отличный вариант штудирую asas
Сообщение Спасибо Igor, отличный вариант штудирую Автор - asas Дата добавления - 09.02.2017 в 12:29
asas
Дата: Четверг, 09.02.2017, 13:19 |
Необходимо ввести назначение, объем, высоту и получить количество струй, както по предыдущему примеру от игорь неполучаеться, непонятно как задать условие на выборку по высоте и объему. Спасибо
Необходимо ввести назначение, объем, высоту и получить количество струй, както по предыдущему примеру от игорь неполучаеться, непонятно как задать условие на выборку по высоте и объему. Спасибо asas
Сообщение Необходимо ввести назначение, объем, высоту и получить количество струй, както по предыдущему примеру от игорь неполучаеться, непонятно как задать условие на выборку по высоте и объему. Спасибо Автор - asas Дата добавления - 09.02.2017 в 13:19
