Подсчет отфильтрованных значений с дополнительными условиями
Chingis
Дата: Среда, 08.02.2017, 14:36 |
Здравствуйте! необходимо посчитать количество отфильтрованных значений в одном столбце например по дате, при этом в учет должны попасть только значения при которых в одном из соседних столбцов равно определенному значению, например "готово". Заранее благодарю!
Здравствуйте! необходимо посчитать количество отфильтрованных значений в одном столбце например по дате, при этом в учет должны попасть только значения при которых в одном из соседних столбцов равно определенному значению, например "готово". Заранее благодарю! Chingis
Сообщение Здравствуйте! необходимо посчитать количество отфильтрованных значений в одном столбце например по дате, при этом в учет должны попасть только значения при которых в одном из соседних столбцов равно определенному значению, например "готово". Заранее благодарю! Автор - Chingis Дата добавления - 08.02.2017 в 14:36
китин
Дата: Среда, 08.02.2017, 14:42 |
СУММЕСЛИМН() вам в помощь. точнее при наличии файла примера
СУММЕСЛИМН() вам в помощь. точнее при наличии файла примера китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 08.02.2017, 14:42
Сообщение СУММЕСЛИМН() вам в помощь. точнее при наличии файла примера Автор - китин Дата добавления - 08.02.2017 в 14:42
Дата: Среда, 08.02.2017, 14:49 |
Chingis
Дата: Среда, 11.04.2018, 15:42 |
Спасибо! ссылка от Pelena помогла.
Спасибо! ссылка от Pelena помогла. Chingis
Сообщение Спасибо! ссылка от Pelena помогла. Автор - Chingis Дата добавления - 11.04.2018 в 15:42
