= Мир MS Excel/Создание таблицы с автоматической сортировкой строк - Мир MS Excel
dimchic Дата: Среда, 08.02.2017, 19:13 | Сообщение № 1
Добрый день. Требуется создать таблицу с данными с автоматической сортировкой строк.Вот как она выглядит:
Фио Дата Профессия
Иванов 01.07.2012 водитель
Петров 02.08.2012 слесарь
Сидоров 01.07.2012 токарь
Необходимо, чтобы при добавлении каждой новой строки, все данные автоматически сортировались по столбцу "дата" в порядке возрастания,
т.е. должно получиться:
Фио Дата Профессия
Федоров 05.07.2012 водитель
Это вообще можно сделать?
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеДобрый день. Требуется создать таблицу с данными с автоматической сортировкой строк.Вот как она выглядит:
Фио Дата Профессия
Фио Дата Профессия
Автор - dimchic
Дата добавления - 08.02.2017 в 19:13
AlexM Дата: Среда, 08.02.2017, 20:01 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
С умными таблицами не получилось сделать.
См работу на Лист2. Код в модуле листа[vba]
If Intersect(Range("B2:B99"), Target) Is Nothing Then Exit Sub
Range([A1], [A1].End(xlDown).Offset(, 3)).Sort Range("B2"), 1 '2 - по убыванию, _
цифра в Offset(, 3) задает, сколько столбцов перемещать
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xls (28.5 Kb)
СообщениеС умными таблицами не получилось сделать.
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.02.2017 в 20:01
dimchic Дата: Среда, 08.02.2017, 20:51 | Сообщение № 3
Спасибо, как раз то что надо.
СообщениеСпасибо, как раз то что надо.
Автор - dimchic
Дата добавления - 08.02.2017 в 20:51
